Wohin mit den Helmen und Jacken...
Diskutiere Wohin mit den Helmen und Jacken... im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; wenn ihr z.B. am Meer baden geht, oder mit einer Seilbahn einen Berg hochfahrt usw.? Koffer und Topcase sind voll.
Suzi-Q
R1200GS 2010 KTM 1290 GT
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Ich lass die Sachen immer am Mopped. Den Helm einfach über den Spiegel dann siehts so aus als ob ich nur kurz weg bin.
Aber jemand der einem Moppedfahrer was vom Mopped klaut hat eh schon mit seinem Leben abgeschlossen.
Christian
mach ich auch so.
Hin und wieder denke ich daran die Sachen mit einem dünnen Stahlseil zu sichern, ... sofern ich dies dabei habe. :confused:
funcarver
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Christian
Kommt drauf an wo man ist....
Auf Sardinien wurden einem Spezl 2 Helme von den Mopeds geklaut. Er saß in einer Bar, die Moppedschrauber standen nur 6 oder 7 Meter weiter weg, waren allerdings von einem Lieferwagen verdeckt.
Das ganze war in Orgosolo, der Banditenstadt.... ;)
auf Sardinien hatte ich mein dünnes Stahlseil vergessen. Helm + Jacke blieben immer am Moped.
... so kann's laufen. :)
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Helm und Klammotten werden bei uns durch ein Stahlseil mit Zahlenschloss und Bewegunsgalarm gesichert. Seil einfach durch Helm und Ärmel der Jacke führen und du hast Ruhe...der Bewegungsalarm lässt jeden "Handanleger" zurückschrecken und erweckt die Aufmerksamkeit von Passanten und Anwohnern. Das Schloss eignet sich auch zur Sicherung von Packtaschen/ Tankrucksack etc. ; Nachts auf Touren lassen wir es auch zur Alarmsicherung des Mopeds am Moped meiner Frau...zum Schutz bei Schietwetter kommt das Gerät in einen Zippbeutel..
Dirk
veloraptor
veloraptor
Ulm
GSA '90er / 9T
Ich sichere auch mit einem Stahlseil.
Im Baumarkt gibts Edelstahlseil mit Kunststoffummantelung 3-4-5mm, für paar Euros. Die Enden zu Schlaufen verschweißt.
Dazu ein gutes ABUS Schloß und die ganze Sache ist für 20,-- 'versichert'.
Das Seil habe ich drei Meter lang gemacht und bekomme zwei Helme, zwei Jacken und zwei Hosen damit fest.
Gruß,
Peter.
Spark
Spark
in der Wetterau
Gruß,
Peter.
Auch ne Idee..aber ob sich das lohnt; das Defco von oben kostet inkl. ummanteltem Stahlseil 15,-€....
veloraptor
veloraptor
Ulm
GSA '90er / 9T
Dirk
Ich hab es mir selbst gebaut, weil ich ein 3mm Stahlseil wollte. 1mm mach ich Dir mit nem Seitenschneider auf. Den kann der Böse Bube durchaus dabei haben. Für 3mm brauchst schon nen Bolzenschneider und den haben vielleicht nicht alle dabei.
Und als Schloß ist mir ein gutes ABUS auch lieber als so ein Plastikkofferschutzschloß.
Meine ich.
Peter.
Spark
Spark
in der Wetterau
Meine ich.
Peter.
Hallo Peter, anbei die Spec...ob 0,6mm den Auschlag geben...wenn das Seil durchtrennt wird oder das Gehäuse gewaltsam geöffnet wird ertönt sofort der Alarm von 105 dbA (EU-Version, in USA 95dbA).
Dirk
Products Specifications
  • Exterior Dimensions4.81" x 2.2" x 1.25"
  • Other
    Battery Life:
    Continuous use (lock connected, alarm "off")
    Alkaline battery = 5 months
  • Retractable Stainless Steel Cable:.09in (2.4 mm) diameter; 3 feet (0.9 meter) length
  • WarrantyLimited One Year Warranty
  • Weight5.9 oz (with batteries installed)
  • Technical
    Electronic Alarm:
    loud, 95db alarm siren activated when lock is engaged; alarm sounds when cable is severed and when motion sensor is armed and triggered; alarm is deactivated when combination lock is released
  • Motion Sensor:high and low sensitivity modes; triggered when device is moved; if motion continues for 4 seconds, alarm will sound for 40 seconds, device then resets to “armed” status
  • Combination Lock: re-settable to one of 10,000 unique combinations
Suzi-Q
Ich Danke euch allen.
Die Version von Spark gefällt mir sehr gut.
Soll ja auch nur davor schützen, das im vorbeilaufen etwas mitgenommen wird.
@ Spark reichen die 0,9m für 2 Jacken und 2 Helme und wo mache ich die fest?
Johanniter69
Johanniter69
Waldsee
R1200GS ADV
Hallo Gerd
Ich habe mir im Baumarkt eine ummanteltes Drahtseil geholt. 2 m lang. dann 2 Schlaufen drangemacht (mit Presshülsen)
Das ganze wird dann mit einem Vorhängezahlenschloss zusammengehalten.
Ich fädel das Seil durch den Ärmel der Jacke und durch den Helm und dann noch durch den Rahmen des Mopeds. Schon ist alles fest.
Gruss Jürgen
veloraptor
veloraptor
Ulm
GSA '90er / 9T
Hallo Dirk,
Jetzt bin ich raus in die Garage: ich habe 5mm Seil. Wußte es selbst nicht mehr :cool:.
Das mit dem Alarm mag tatsächlich ein Pluspunkt für Deine Variante sein.
Gruß,
Peter.
Macbeth*
Macbeth*
westliches NRW
GS 1200 ADV
Wir gehen auf Nummer sicher und verstauen unsere Helme, Jacken, Handschuhe usw. in Koffer bzw. Topcase. Stiefel werden gegen Sandalen ausgetauscht.
Den Helm am Spiegel hängen ist uns zu unsicher und bei einem Stückpreis von ca. 750.-€ inkl. Komunikationssystem bei einem Diebstahl zu teuer. Ein Bekannter von uns hat bereits eine halbleere Schale Pommes mit Majo und Ketchup verschmiert in seinem Helm vorgefunden. Ist übel mit so einem Teil die Fahrt fortsetzen zu müssen.
Zulu
Zulu
Solingen
R 1250 GSA HP 2020
gehört hier zwar nicht wirklich hin, aber wir hatten auf einem Urlaubstrip in Meran bei ca. 35 Grad im Schatten eine angenehme Variante:
Mittels Dienstausweis (Rennleitung D) konnten wir Helme und Jacken etc. von 5 Bikern bei den Carabinieris hinterlegen, natürlich nicht ohne "Gegenleistung": sie benötigten für einen Unfall auf die "Schnelle" Halterdaten von einem Fahrzeughalter aus D, da haben wir unbürokratisch "Amtshilfe" geleistet.
Das Erlebnis, schon locker 15 Jahre her, vergisst man nicht mehr.
Dirk
Mad Mex
Mad Mex
Irgendwo in México
Ale und 9 Weitere
Die Idee mit dem Drahtseil mit Alarm ist prima. Groessere Gebinde oder Gepaeckrollen lassen sich auch mit dem "Pacsafe" recht gut sichern, ggf auch noch mit zusaetzlichem Alarm.
Saludos
Dougal
Dirk
Moin!
Und wenn man sich das Video bis zum Ende anschaut, dann kommt direkt danach ein weiteres Video in dem gezeigt wird wie man eben dieses Schloß innerhalb 15 Sekunden öffnet ohne den Code zu kennen.
Wenn ich mir das dann anschaue, dann nehme ich doch lieber die Drahtseil-Variante in 2-3m aus dem Baumarkt incl. ABUSschloß.
Glaube nicht, dass der Alarm wirklich jemanden schreckt...zumal der im Video recht leise rüberkommt.
Richtig optimalen Schutz bietet aber keine der Varianten; schreckt nur Gelegenheitsdiebe.
Ich selbst habe auch die Drahtseilvariante
Gruß Micha
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
2 m ummanteltes Drahtseil plus Vorhängeschloss. Noch nie was weg gekommen.
FrauAntje
am westlichen Rand des Ruhrpotts
F 800 GS
Da das mit den Pommes im Helm schon mal einem Bekannten von meinem Mann passiert ist, lassen wir nix am Motorrad dran. Sofern die Sachen nicht im Topcase verstaut werden können, muss alles mitgeschleppt werden. Deswegen besichtigen wir auch so wenig :wub:
Spark
Spark
in der Wetterau
Wir öffnen beide Visiere, legen die Helmöffnungen gegeneinander, ziehen das Seil des Defcon-Schlosses hindurch (Beschädigungen wegen der Kunsstoffummantelung des Stahlseiles ausgeschlossen) raffen den Ärmel der Jacke zusammen und führen auch dort das Stahlsein durch..damit die Jacke nicht herumbaumelt werden die Druckknöpfe/Klettverschluss an der Vorderseite der Jacke geschlossen. Zuletzte wird das Seil durch die beiden Befestigungsblöcke des Lenkers an der oberen Gabelbrücke und dem Lenker durchgezogen. Danach hängt ein Helm oben rechts am Tank, der andere oben links am Tank und die Jacke mittig auf dem Tank...auch der Tankrucksack läßt sich gleich mitsicheRN:
Dirk
- - - Aktualisiert - - -
Moin!
Gruß Micha
Michael stimmt; im Video komt das Ding rüber wie ene Spieluhr...in Realität sind 105 sbA jedoch gewaltig.
Hatte das Gerät letztes Jahr am Gardasee am Moped meiner Frau in etwa 200m Entfernung auf einem separaten Parkplatz angebracht. Nachts hatte sich jemand daran gemacht das Moped aufzuladen und wurde verschreckt nachdem in der Nachbarschaft die Rolläden hochgingen und die Hunde kläften..ich habe den Alarm im Hotel auch vernommen und als ich beim Moped war stand dort bereits eine Nachbar mit Taschenlampe..wenig später waren die Carabiniere auch da....
...und für 15€ Kaufpreis bei Amazon bastele ich mir nicht etwas aus dem Baumarkt...zumal das Gerät auch beim Mountainbike der bei Badetasche und Rucksack am Strand eingesetzt werden kann..und nicht zuletzt für den eigentlichen Bestimmnugszweck den Notebook.
Dirk
Moin!
Gruß Micha
Wurde seitens Defcon überarbeitet und ist bei den neuen Schlössern Defcon Ultra 1 nur unter sofortiger Auslösung des Alarms (Bewegungsmelders) möglich. Gleiches trifft bei gewaltsamer Öffnung des Gerätes zur Entfernung der Batterie ein und beim Durchtrennen des Stahlseiles da das Stahlseil als stromführende Ader für den Ruhestromalarmgeber dient).
Dirk
Wohin mit den Helmen und Jacken... - Ähnliche Themen
  • R1300 - Medipack - welches und wohin?
    R1300 - Medipack - welches und wohin?: R1300 GS. Sagt mal, wo kann ich denn ein mini mini Medipack kaufen und wo pack ich das ins / ans Moped? Sitzbank is ja jetzt nicht mehr. Ich...
  • 4-Tages-Tour durch Deutschland - wohin?
    4-Tages-Tour durch Deutschland - wohin?: Moin werte Freunde des schönsten Zeitvertreibs der Welt, ein Freund und ich wollen von 1. bis 4. Mai eine Tour irgendwo in Deutschland starten...
  • Wohin gehört dieser Splint?
    Wohin gehört dieser Splint?: Hallo zusammen, ich habe heute meine Motorrad nach einer Reise im Regen gewaschen. Dabei schnappte sich der Waschhandschuh einen Splint (2cm...
  • Das westliche Mittelmeer versinkt samt meiner Reiseplanung im Wasser - Wohin in Richtung Osten? Start MORGEN!
    Das westliche Mittelmeer versinkt samt meiner Reiseplanung im Wasser - Wohin in Richtung Osten? Start MORGEN!: Hallo zusammen Nachdem ich bereits 5000km dieses Jahr gefahren bin, steht die nächste Reise an. Von Samstag bis Sonntag, 27.04 bis 05.05. wollte...
  • Massekabel wohin,
    Massekabel wohin,: Hallo zusammen Habe nach einen steuerketten führungsschienen Schaden den Motor gewechselt und nun weiß ich nicht mehr wo das Haupt Masse...
  • Massekabel wohin, - Ähnliche Themen
  • Massekabel wohin,
