Wozu der Schnabel ???
Diskutiere Wozu der Schnabel ??? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Weil sie nur mit Schnabel schön aussieht ;) - der Bogen geht von vorne bis nach hinten in einem Schwung durch und das ist meine Meinung ohne...
Gast29174
ohne sah meine einfach bescheiden aus ;)
silverfox
Warmbronn
1150GS
<ist ein Alleinstellungsmerkmal von BMW GS, abgekupfert von der Dr Big Suzuki>
die 54er Rennföxe von NSU mit Dephinverkleidung hatten auch schon so einen Schnabelvorläufer.
Christian
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
@ Larsi
Das gilt natürlich primär für die öl-luftgekühlten 4Ventiler ;), die sind thermisch empfindlicher ....
WorldEater
WorldEater
Hanau
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
Bei Voll LED leitet er eventuell den Luftstrom besser an den Kühlkörper des LED elements :confused:
Bei den 1100 GS war der Schnabel tatsächlich Luftleitelement und sollte an der Vorderachse für Abtrieb sorgen. In der BE der 11 GS ist das erwähnt. Deshalb war es -zumindest theoretisch- ein Problem wenn man seine Form änderte (absägte).
Ab der 1150 wird er in der BE nicht mehr benannt.
Gast 32829
......soll die Front nach unten drücken
:nerd: kommt eine von den Reisedampfhämmern mit Schnabel in den Speedbereich wo das was bringen würde,
und warum haben eigentlich die ganzen Ösi V2 Raketen keine richtigen Schnäbel ?
Josef
Dauerschrauber
Dauerschrauber
Jülich
Yamaha XT1200 Superténéré, BMW R107 GS/PD, Husqvarna 701LR Rallye, K1300 GT
:nerd:
weil die V2-Raketen keine Stummel-Tragflügel haben, die beidseitig aus dem Motorgehäuse ragen, und deren Auftrieb kompensiert werden müßte :cool:
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Ok - wie immer - ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte.
Ohne Schnabel sieht einfach WIRKLICH Kacke aus...
Bis dann,
Ralf
Wozu der Schnabel ??? - Ähnliche Themen
  • Wozu ist das Kabel unter dem linken Zylinder?
    Wozu ist das Kabel unter dem linken Zylinder?: Hallo zusammen, mein Motorrad: R1200 GS, Baujahr 2017, 85000 km. Ich habe unter dem linken Zylinder das Gewinde für den kleinen (Edelstahlblech)...
  • Wozu Dichtring an einer Schraube des Kupplungsdeckels
    Wozu Dichtring an einer Schraube des Kupplungsdeckels: Hi zusammen, habe gerade die Wasserpumpe ersetzt da sie undicht war. Der Wasserpumpendecke hat ja ein Ablauf und somit auch ein Dichtring an...
  • Moin, wozu braucht man an der GS einen Bremslichtschalter hinten ?
    Moin, wozu braucht man an der GS einen Bremslichtschalter hinten ?: Eigentlich dürfte man diese Geschichte gar nicht erzählen, so peinlich ist es, aber doch zum Schmunzeln. Habe die Maschine 1100GS Bj.1996 seit...
  • Ölstandschauglas: Wozu ist der rote Kreis?
    Ölstandschauglas: Wozu ist der rote Kreis?: Hi Für die Östandkontrolle gibt es neben dem Schauglas die "min- und max-" Markierung. Was kann mir der rote Kreis im Schauglas sagen?:confused...
  • Wozu dient dieses Teil? wohin muss dieser Stecker auf der li Seite
    Wozu dient dieses Teil? wohin muss dieser Stecker auf der li Seite: Hallo HP2-Freunde Wohin gehört dieses Teil?
  • Wozu dient dieses Teil? wohin muss dieser Stecker auf der li Seite - Ähnliche Themen
