WP Federbein schleift am Hinterrad
Diskutiere WP Federbein schleift am Hinterrad im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe ein WP Federbein mit Ausgleichsbehälter (H.Schek) erstanden. Nach dem Einbau habe ich bemerkt, dass die Feder, die im Durchmesser...
P
peter neu
Runkel
HP2 E / R 80 G/S
wesentlich größer ist als das Original Federbein am TKC 80 schleift.
Gelesen habe ich, dass man das Hinterrad auch außermitte speichen kann !
oder aber das es einen Abstandshalter von der Fa. Schek geben soll.
Hat jemand erfahrung damit ??
mfg.
Piet
GS100-Treiber
GS100-Treiber
Oberpfalz Nord
R100 GS 1042 ccm
Servus Peter,
richtig montiert hast du das Federbei aber schon ???
Bei mir schleift da nix!
Frag auch mal den H.Schek dazu.
Peter
Ingmar
Ingmar
Hallo Piet,
kannst Du die Feder nicht einfach ein Stück drehen? Halt soweit bis die Stollen zwischen zwei Windungen hindurchlaufen.
Ingmar
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo!
Da wird das Problem sein,dass sich die Feder beim Einfedern bewegt.
Bei meiner R100GS,hab ich die Schwinge 1mm nach links gestellt.
Karl
GS100-Treiber
GS100-Treiber
Oberpfalz Nord
R100 GS 1042 ccm
Ich sehe auf den Bildern nix schleifen. Auch beim Reifen sieht man nix....???
Hast noch eins genau von hinten?
W
Wolfe B
R100GS
Hallo Karl,
ich glaube nicht, dass sich die Windungen beim Einfedern relativ zum Hinterrad so sehr bewegen.
Ingmar
ich hatte das Problem bei meiner GS auch schon. Man merkt beim Einfedern wie das rubbeln stärker wird und auch wieder schwächer also wie der Reifen über die Federwindungen drübergeht. Sieht man dann auch an den schwarzen Streifen auf der Feder.
Bei mir war das obere Lager hinüber so das sich das Federbein auf dem oberen Befestigungsbolzen bewegen konnte.
Es scheinen aber auch schon die Fertigungstoleranzen der Reifen zu genügen um ein schleifen zu verursachen. Ein Kumpel von mir hatte je nach Reifen (immer TKC) mal ein schleifen und dann wieder nicht.
Abhilfe schafft bei den GS'en ab 88 ein Distanzring aus dem Original Teilelager von BMW.
Der passt aber an der G/S wegen des unterschiedlichen Lochkreises/Anzahl der Bohrungen nicht.
Gruß Wolfe
dakota
dakota
Straubing
Naundorf auf Basis R 100 GS
Hallo!
Das Problem hatte ich auch als ich es auf WP getauscht hatte!
Nur bei mir war das Problem nur da, wenn ich zu zweit oder schwer beladen gefahren bin. Also hab ich einfach dir Vorspannung der Feder geändert!
Kommt halt drauf an wie viel bei dir fehlt!:confused:
mfg björn
P
peter neu
Runkel
HP2 E / R 80 G/S
ich konnte inzwischen das Problem selbst lösen.
Es gibt von der Fa. H. Schek eine Distanzscheibe zum Preis von 25,00 Euro.
Ober aber die Möglichkeit die Felge etwas zur Seite zu Speichen.
Mfg.
Peter
WP Federbein schleift am Hinterrad - Ähnliche Themen
  • Andere Feder für das Original Federbein 1150 GSA...
    Andere Feder für das Original Federbein 1150 GSA...: Hallo, das nächste was ich an meinem Neuerwerb gern ändern würde, wäre das Fahrwerk, in diesem Fall erst einmal das hintere Federbein bzw. dessen...
  • Suche Bmw R1200 GS TÜ K25 Federbein vorne und hinten
    Bmw R1200 GS TÜ K25 Federbein vorne und hinten: Hat vllt. jemand ein undichtes Federbein für vorne und hinten rumliegen und braucht es nicht. Oder eins mit KM drauf, dass er ausgewechselt hat...
  • ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder)
    ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder): Da bei meiner R1200GS aus 06/2012 das ESA nicht mehr richtig funktionierte, wollte ich im Detail checken, was defekt ist. Da ich im Web nur...
  • TKC80 schleift am Willbers-Federbein
    TKC80 schleift am Willbers-Federbein: Hallo Leute... Gestern hab ich mir den TKC80 aufziehen lassen. Dann hab ich beim fahren festgestellt das wenn das Mopped einfedert der...
  • Federbein schleift am Reifen
    Federbein schleift am Reifen: Hallo zusammen, ich habe kürzlich eine R 100 GS, EZ 1990, erworben, der erst vor wenigen TKM ein neues Federbein spendiert wurde. Komischerweise...
  • Federbein schleift am Reifen - Ähnliche Themen
