Wunderlich News - Auspuffdeflektor
Diskutiere Wunderlich News - Auspuffdeflektor im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ist doch recht einfach. Bestellen - ausprobieren- behalten oder zurückschicken. Bei wunderlich gibt es 60 Tage Rückgaberecht. Also, wo ist das...
RobbyNCX
Also, wo ist das Problem?
Mir taugt das Teil und wenn ich wieder längere Touren fahren, kommt es wieder dran und es herrscht eine gedämpfte Geräuschkulisse.
Schöne Grüße Jürgen
Tourer0815
Ja das Teil ist hässlich, aber es funktioniert. Mit Koffern und nur dann braucht man das Teil, ist es nur von hinten zu sehen und da fällt es nicht. Der Deflektor wird von 2 Federn gehalten, die auspuffseitig in 2 Metalldreiecke, die nur geklemmt sind, eingehängt werden. Ich hatte Bedenken, ob das auf Dauer hält (z.B. auf Schotter). Bei der letzten Tour musste ich deshalb gezielt an der Tanke gucken, ob er noch dran ist - so wenig fällt er mit Koffern auf.
Gast-75439
Vielen Dank für eure Hinweise.
Ich habe jetzt das Teil in Rosenheim beim BMW-Händler bestellt. Da habe ich keinen Stress, sollte das nicht rechtzeitig zum Rückweg im Hotel ankommen.
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Schöne Grüße Jürgen
Und du bist sicher, das gilt auch für gebrauchte, benutzte Artikel? Da wäre ich vorsichtig. Denn das 14 tägige Widerrufsrecht beim Fernabsatzgesetz besagt dass du die Ware, wie im Geschäft, 14 Tage prüfen kannst, ob es deiner Vorstellung entspricht. Im Geschäft verbaust du das auch nicht. Auch bei erweiterten Rückgabefristen, muss man die Bedingungen prüfen. Louis hat zum Beispiel auch 2 Jahre Rückgaberecht - auf neue und unbenutzte Ware in der Originalverpackung.
Viele machen sich das mit Bestellen, Testen und zurücksenden sehr einfach und wundern sich dann.
RobbyNCX
Wenn da eine Unsicherheit besteht, würde ich einfach anrufen und fragen.
Bei Sitzbänken gilt es auf jeden Fall.
Viel Erfolg und sonnige Grüße Jürgen
schmio
L.E.
R1250GS + Honda NC 750 S
ich habe so ein Auspuffteil bei mir nicht verbaut, da ich mit den von mir verbauten Koffern nicht das Gefühl habe, daß es dröhnt.
Ich fahre aber auch keine Autobahn und damit schon gar nicht 2 Stunden geradeaus.
Ich wollte aber nur folgendes Teil ins Spiel bringen, da dieses anscheinend nicht Slip-On ist, sondern verschraubt wird.
Ob es funktioniert,weiß ich nicht, aber für das Geld...💁‍♂️
Sowas ähnliches wie GONZZOO
MfG schmio
Gast-75439
MfG schmio
Das würde ich nicht nehmen, da es dafür keine ABE gibt. Gerade beim Auspuff verstehen die Ordnungsbehörden keinen Spaß.
Gast-75439
So, nach nunmehr 1500 km Autobahnfahrt innerhalb einer Woche folgendes Fazit.
Mit Alukoffern ist die Fahrt von einem unfassbar starkem dröhnen des originalem Schalldämpfer verbunden (wobei sich schon der Name "Schalldämpfer" verbietet). Ich habe dann von BMW Zweiradwerke in Rosenheim einen Defekter von Wunderlich einbauen lassen.
Fazit: Der Deflektor GONZZOO funktioniert sehr gut, da zwar leider nicht der Lärm, aber zumindest das dumpfe Dröhnen damit eliminiert wird.
Wenn das Teil angebaut ist, versteht man auch, wieso das funktioniert. Der Reflektor reicht nämlich bis ans Ende der Alukoffer, sodass der Schall erst dahinter austreten kann. Der Auspuff selbst bläst nämlich schräg nach oben innerhalb des durch die Alukoffer gebildetem Resonazkörper.
Auf den schlechten Service von Wunderlich werde ich separat eingehen. Ohne das persönliche Engagement der Fa. Zweiradwerke in Rosenheim wäre der komplette Ablauf in die Hose gegangen.
Darf ich mal fragen, wie deine Fahrerkonfiguration ist?
Ich fahre auch eine GSA mit Alukoffern und dem OEM Endtopf und höre von hinten (also Auspuff) fast nix. Ansonsten höre ich noch recht gut :zwinkern:.
Vielleicht können wir uns, wenn Du Zeit und Lust hast, mal irgendwo auf einen Soundvergleich treffen
GS-Tourenfahrer
GS-Tourenfahrer
Stuttgart
schwarze & weiße
Wegen so einer Lappalie in einem anderen Faden einen Shitstorm initieren zu wollen und dann hier noch Deine Vermutung als "Tatsache" hinzustellen ist schon ein sehr "wunderlicher" Stil.
Gast-75439
Dann hast du ja die Möglichkeit das in dem betreffenden Faden zu äußern. Ansonsten bist du jetzt derjenige, der an der falschen Stelle einen neuen, aus deiner Sicht, Shitstorm initiiert.
Immer fair und sachlich bleiben.
Gast-75439
Ich fahre die großen Apduro Koffer, da ich immer zu zweit verreise. Wunderlich hätte diesen Deflektor ja nicht entwickelt, wenn es das Problem nicht gäbe. Er erfüllt ja halbwegs seinen Zweck, damit ist mir ja auch schon geholfen. Da die Koffer immer dran bleiben, bleibt auch der Deflektor dran.
Trotzdem vielen Dank für dein Angebot eines Vergleichs, aber so bin ich halbwegs zufrieden.
Gast 31351
Mhm. Ich kann das so gar nicht nachvollziehen. Fahre die zweite 1250 GSA mit Original SD und BMW Alu Koffern. Mal dran, mal nicht. Mal leer, mal voll. Der Klang ist anders. Aber dass sie deswegen unfahrbar wird, kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber jeder empfindet halt anders.
Von Wunderlich habe ich und hatte ich auch auf beiden GSA die Sitzbänke. Auch alles paletti. Bei zweiter GS war Fahrersitzbank grad nicht an Lager. Benachrichtigung ist aber sofort gekommen bei Wiederverfübarkeit und dann auch prompte Lieferung.
Wenn es um die Funktionalität ginge, müsste man 50% der Artikel aus dem Wunderlichkatalog streichen.
Und ich glaube nicht, das es zwischen Apduro und den OEM Koffern bzgl. Schallreflexion einen Unterschied gibt. Die Fläche zum Auspuff ist die gleiche, weil die Befestigungsschienen die Größe vorgeben.
Aber wenn Du nun zufrieden bist, ist ja alles gut
GStreibling
GStreibling
Zwischen Werl und Soest
R1250GSA
Habe ebenfalls ne GSA mit den großen Apdurokoffern. Ich höre da überhaupt keinen Unterschied. Ich würde mir das auch Mal gerne am Moped des TE anhören.
Gast-75439
Es ist nicht leiser, aber es dröhnt nicht mehr so fürchterlich. Vor allem bei Steigungen ist das noch extremer wahrnehmbar.
Zu hören ist das vor allem bei Reisegeschwindigkeit, also 120-130 km/h. Darüber macht der Helm dann Lärm.
GStreibling
GStreibling
R1250GSA
Darum würde mich ein Soundvergleich interessieren. Wie geschrieben nehme weder ich noch meine ständige Sozia irgendein Dröhnen wahr. Auch ein Unterschied zwischen mit oder mit ohne Koffer ist akustisch für uns nicht wahrnehmbar.
Von dem Zustand "nicht fahrbar" sind wir Lichtjahre entfernt.
GS-Tourenfahrer
GS-Tourenfahrer
Stuttgart
schwarze & weiße
Äh - warum soll ich mich im anderen Faden äußern. DU hast doch HIER geschrieben:
D.h. DU behauptest hier etwas, was Du gar nicht beweisen kannst.
Nichts anderes habe ich geschrieben und jetzt unterstellst DU mir, ich würde einen "Shitstorm" entfachen?
Du machst Dir die Welt auch wie sie Dir gefällt oder? Lächerlich machst Du Dich mit solchen Aussagen auf jeden Fall :redcarded:
Gast-75439
Welches Modelljahr fährst du denn? Meines Wissens wurde bei den letzten beiden Modelljahren noch mal eine Änderung des Motormanagements vorgenommen, wo bewusste Fehlzündungen und Klappenöffnungen vorgenommen wurden.
Wunderlich News - Auspuffdeflektor - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Wunderlich Aktivkomfort-Sitz hoch, mit Sitzheizung
    Wunderlich Aktivkomfort-Sitz hoch, mit Sitzheizung: Hallo, ich habe einen Wunderlich Aktivkomfort Fahrersitz in der hohen Ausführung mit Sitzheizung zu verkaufen. Neuwertiger Zustand… Preis 430€...
  • Erledigt Motorgehäuseschutz Wunderlich
    Motorgehäuseschutz Wunderlich: Neuwertiger Motorgehäuseschutz von Wunderlich abzugeben , VB 25€ inclusive Versand als Päckchen .
  • Suche Sitzbank Wunderlich/Touratech
    Sitzbank Wunderlich/Touratech: Suche von Wunderlich, Touratech, Alles fürn Arsch usw. Komplette Sitzbank also Fahrer und Sozia. Mit Sitzheizung original Anschluß, aber auch...
  • Biete R 1300 GS Wunderlich Aktivkomfort Sitzbank BMW R1300 GS
    Wunderlich Aktivkomfort Sitzbank BMW R1300 GS: Zum Verkauf steht ein Sitzbank-Set von Wunderlich bestehend aus: Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT - mit Sitzheizung Smart Plug & Play R...
  • Suche Suche Tieferlegung für Wunderlich Fussbremshebel
    Suche Tieferlegung für Wunderlich Fussbremshebel: Hallo Zusammen, hat vielleicht noch jemand so ein Teil (26221-102) rumliegen oder hat wer einen Tip für mich, wo es noch käuflich zu erwerben...
  • Suche Tieferlegung für Wunderlich Fussbremshebel - Ähnliche Themen
