Zach DB-Killer, welcher ist leiser?
Diskutiere Zach DB-Killer, welcher ist leiser? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; guten Morgen zusammen. Eine Frage zum DB-Killer des Zachs Nachschalldämpfer. Ich habe leider nur den DB-Killer aus der Mitte. Der klingt gut, ist...
arre
Ich habe leider nur den DB-Killer aus der Mitte. Der klingt gut, ist aber auf längeren Touren viel zu laut. Für den Fall würde ich mir gerne einen DB-Killer zulegen, der maximal leise ist. Hat jemand Erfahrungen mit den linken und rechten Teil?
Ich nehme mal an, dass der Rechte am meisten dämpft, oder?
Schönes Wochenende
kirmer
kirmer
Burglengenfeld
1200 GS Triple Black
Ich fahr den Mittleren und bin voll zufrieden. Der Rechte ist mit Sicherheit der Leiseste.
Gruß Markus
ich würde den Rechten nehmen und die Kappe ca 0,5 bis 1 cm vom Rohr mit 2 Lappen absetzen. So hat das auch SR Racing gemacht,
Davon abgesehen wenn du keine Leistung verschenken willst ( Zach macht schwach) einen SR Racing oder Laser Duotech anbringen, das ist was Gutes.
Der Mittlere ist einer der zurecht rausgewunken wird.
Der rechte Eater wird der leiseste sein.
Bei dem engen Auslass würde ich allerdings auch mit spürbarem Leistungs- und Drehmomentverlust rechnen.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Es ist eher die Frage ob du noch den Brotkasten verbaut hast oder ein Y-Rohr?
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
ich musste mir seinerzeit die rechte Version kaufen (KS Parts), weil der TÜVler wg. der Bohrung unten am Auslass das Teil vermisst und als zwingend eingestuft hat... der Zettel vom Zach (von wegen in der Toleranz) half da auch nicht.
Ist schon deutlich leiser (knapp über Serie = Nähmaschine) und frisst auch Drehmoment. Im übrigen hat der Zach (ohne Einsatz) definitiv mehr Drehmoment/Leistung als die Serie. Meine der Zach hatte damals ein Messschrieb auf der Homepage mit 2-3 mehr PS als Serie (m. Kat) bei moderatem aber deutlich schönerem weil bassigerem Sound.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Mein DB Killer im Zach ist nur der sichtbare Einsatz ,Innen sind es 4 Drähte und ein Ring. Das alles hinter einem Zach Y-Rohr.
Endgeschwindigkeit nur 189Km/h nach GPS aber sie geht halt unten raus richtig gut mit dem LiedkeChip und K&N.
der ist weit über dem Zulässigen wenn offen , man kann die Leistung von Serie nicht zu offen vergleichen. Da hat angefettet jeder offene Topf mehr.
Der SR Racing ist auch mit geschlossenen Killer stärker, der Zach nicht.
Hab heute wieder einen gehört beim Rausbeschleunigen aus dem Ort, das geht so nicht.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Absolut wichtig die Schraube vom DB Eater mit Mittelfest einsetzen sonst ist das Ding fix weg.
der SR Racing mit dem zugelassenen Killer ist für mich und den TÜV leiser.
Natürlich kein ausgebrannter Topf ohne Wolle.
SR Racing hat die beste Stopfwolle als Patrone!
Kann den nicht anhalten und nach derm Y schauen, vl war es so?
Auf jeden Fall ist der Zach nicht so laut wie das Original und das muss sein sonst gibt es keine ABE dazu.
Die Eingetragenen Werte werden nicht gehalten.
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Habe den Zach ja auch schon einige Jahre dran und war immer ohne DB -Killer bei der HU, ohne Probleme. Habe natürlich auch den Brotkasten drunter. Der Sound ist dumpfer und der ESD sieht besser aus als der Originale.
der Brotkasten macht das meiste weg. Drum kann auch der Kranich den Topf durchgängiger machen ohen das der viel lauter wird. eine durchaus machbare Sache.
Aber wer 10 KG ? sparen will macht SR Racing.
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Klaus du weißt doch selbst am Besten, dass größte Gewicht kann der Fahrer einsparen!
gerade nicht, sonst wären die GS Fahrer alle untergewichtig beim Übergewichtigen Bike.
10 KG abnehmen in 1 Stunde? mach mal vor an Weihnachten beginnen Festessen auslassen ne Runde Laufen gehen mach mal vor.
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Die meisten GS Fahrer sind doch übergewichtig und darum sagte ich es. Das kein Mensch in einer Stunde 10 kg verliert, ist natürlich logo. 😉
ja eben also nimmt man am leichtesten im Gesamtpaket das zu bewegen ist am Auspuff und an der Batterie ab. Wenns dann klappt auch am Bauch. klappt aber meist nicht ich bin auch auf 100..
Und der Zach ist sauschwehr. Hat aber zugegebeb einen schönen Bassigen Ton..
Trotzdem ..
Zach DB-Killer, welcher ist leiser? - Ähnliche Themen
  • Zach Auspuff - DB-Eater / DB-Killer gesucht
    Zach Auspuff - DB-Eater / DB-Killer gesucht: Hallo Zusammen Nachdem es Fa. Zach ja wohl seit einigen Jahren nicht mehr gibt, bin ich auf der Suche nach einem Einsatz DB-Eater / DB-Killer für...
  • Zach DB-Killer welcher ist leiser?
    Zach DB-Killer welcher ist leiser?: guten Morgen zusammen. Eine Frage zum DB-Killer des Zachs Nachschalldämpfer. Ich habe leider nur den DB-Killer aus der Mitte. Der klingt gut, ist...
  • Zach DB-Killer
    Zach DB-Killer: Hallo in die Runde, ich habe einen Zach Endschalldämpfer an meiner R100GS montiert und leider bei der letzten Ausfahrt im Herbst den DB-Killer...
  • Erledigt Zach ESD inkl. db-Killer
    Zach ESD inkl. db-Killer: verkaufe Zach-Endschalldämpfer R21/R11-R mit db-Killer. guter Zustand, nur oberflächliche Spuren Preisvorstellung 150.- € inkl. Versand
  • Erledigt Zach-Endschalldämpfer mit db-Killer
    Zach-Endschalldämpfer mit db-Killer: verkaufe Zach-Endschalldämper R21/R11-R mit db-Killer. Keine Dellen, nur oberflächliche Spuren. Preisvorstellung 280.- Euro Versand gegen Porto
  • Zach-Endschalldämpfer mit db-Killer - Ähnliche Themen
  • Zach DB-Killer
