zähe Gasannahme
Diskutiere zähe Gasannahme im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach zusammen, seit Kurzem macht sich folgendes Problem an meiner 1200GS ( Bj. 2006 ) bemerkbar. Schwierig zu Beschreiben aber ich versuche es...
sauer-länder
sauer-länder
58540 Sauerland
R1200GS LC Rallye
Tach zusammen,
Schwierig zu Beschreiben aber ich versuche es einmal:
Frisch getankt ging es auf eine lange Autobahnetappe.
Nach ca. 120 Kilometern mit einer Reisegeschwindigkeit von ca. 130 km/h nimmt die
GS schlecht Gas an. Sie läuft und beschleunigt auch, aber es wird „Zäh“.
Um die Geschwindigkeit zu halten, muß gefühlt mehr Gas gegeben werden.
Nach dem erneuten Volltanken läuft sie wunderbar um nach ca. 120 Kilometern
wieder „Zäh“ zu werden.:mad:
Auf der Landstraße habe ich nichts gemerkt.
Laut Telefonat mit dem Freundlichen, ist das kein typisches GS Problem.
Kennt jemand von Euch diese Symptomatik?
Würde mich über hilfreiche Antworten tüchtig freuen.
Gruss aus dem Sauerland
Gerd
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Gerd.
Als erstes fällt mir dazu eine verstopfte Tankbelüftung ein, es bildet sich ein Unterdruck im Tank.
Wenn du das Problem nochmal hast, kurz anhalten, Motor aus und Tankdeckel öffnen. Wenn du beim Öffnen des Deckels Luft einströmen hörst, hast du den Fehler gefunden.
sauer-länder
sauer-länder
58540 Sauerland
R1200GS LC Rallye
Hallo Hermann,
gute Idee!!!:up:
Fahre immer mit Tankrucksack was die Luftzufuhr noch mehr beschneiden könnte.
Erfolgt die Tankbelüftung über den Tankdeckel ?
Danke und Gruss
Gerd
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
eine unzureichende Belüftung fiel mir auch gleich ein, zumindest sind die Symptome exakt die gleichen
fralind
fralind
Von Gefühl her würde ich anfangen im Bereich abfallender Kraftstoffdruck (Regler, eher Pumpe, die ja nach Bedarf fördert) suchen.
Dieser Fehler Ist aber schon eine Herausforderung ( wenn es nicht die Entlüftung ist)
zähe Gasannahme
zähe Gasannahme - Ähnliche Themen
  • Gasgriff, Gasannahme...
    Gasgriff, Gasannahme...: Hallo, meine GS, EZ 2023, hat eine merkwürdige Macke. Fahre ich länger im 4. Gang, z.B. durch eine Ortschaft, und schalte dann ohne Schaltassi...
  • R 1200 GSA TÜ zieht zäh
    R 1200 GSA TÜ zieht zäh: Hallo Kollegen, vielleicht hat das schon mal jemand gehabt: meine TÜ (Bj 2010, akt. 96 tkm) zieht im höheren Geschwindigkeitsbereich schlecht...
  • 3. 2. und 1. Gang und Kupplung gehen beim runterschalten "zäh"[G650GS BJ 2015]
    3. 2. und 1. Gang und Kupplung gehen beim runterschalten "zäh"[G650GS BJ 2015]: 3. 2. und 1. Gang und Kupplung gehen beim runterschalten "zäh"[G650GS BJ 2015] Hallo Gemeinde, ich habe mal wieder ein bis zwei Probleme mit...
  • Zähe Leistungsentfaltung bei GS 1200 - BJ 2017
    Zähe Leistungsentfaltung bei GS 1200 - BJ 2017: Hallo zusammen, habe mir im August 2017 eine neue 1200er GS gekauft, bisher 1.700 km gefahren. Motorrad sehr gut, Fahrwerk der Hammer, ABER: im...
  • zäher Antrieb
    zäher Antrieb: Hallo zusammen, bin neu hier und hätte gerne einen Tip bzw Rat.:confused: Bei meiner Q Bj. 99, 59000 km ist mir letzte Woche in Östereich...
  • zäher Antrieb - Ähnliche Themen
  • zäher Antrieb
