Zeigt her eure Tankrucksäcke auf der R 1250 GS
Diskutiere Zeigt her eure Tankrucksäcke auf der R 1250 GS im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Aber wielange fährst du schon damit? Ich hatte wie schon hier von anderen beschrieben bei all meinen Rädern sei 1980 immer irgendwann kleinere...
Reimund
Reimund
an den Alpen
Ich habe den Touratech Ambato und bin sehr zufrieden. Keine Kratzer im Lack und beim Tanken nach hinten klappen.Anhang anzeigen 387471
Aber wielange fährst du schon damit? Ich hatte wie schon hier von anderen beschrieben bei all meinen Rädern sei 1980 immer irgendwann kleinere Schäden am Lack. Ob das schlimm ist, kann man bezweifeln. Am Rahmen und sonstwo gibt es ja auch immer wieder Kratzer.
Reimund
Reimund
an den Alpen
Liebe GSler,
ich hab mich für den originalen TR entschieden (Passform) und habe diesen mit dem Tankring von SW-Motech gepimpt (Tankrinr ca. € 30.- und Oberring ca. € 45.-). Den versteiften Boden des TR habe ich 4x durchgebohrt und den Oberring verschraubt (die Gegenplatte ist im Lieferumfang enthalten). Hält bombenfest und im Nu ent- bzw. verriegelt. kann ich nur empfehlen. LG Kurt
Gut gemacht!
Ich nutze den originalen TR allerdings nicht mehr, weil mich die Oberseite des Kartenfachs in der Sonne zu sehr blendet.
RobbyNCX
RobbyNCX
...an der Nordsee..
GS 1300 Adventure ASA Trophy 2025
Hab ja auch den gleichen von Touratech drei Jahre auf meiner 12er drauf gehabt und konnte keine Spuren sehen.
Bin trotzdem am überlegen, auf den von SW umzusteigen, da mich die Zunge unten am Tank stört und ich es auch nicht immer gut fixiert bekomme.
Ansonsten find ich ihn top!
Schöne Grüße Jürgen
deralfons
deralfons
Lüdinghausen
CX500 1981 - R1200GS Adv 2008 - R1250GS Adv 2021
Lese hier seit einigen Tagen mit und stehe ebenfalls vor der Qual der Wahl. 10-12 Liter sollten es schon sein. Weiterhin sollte der Rucksack nicht auf dem Lack aufliegen, um das Verkratzen des Tanks zu verhindern. Und wasserdicht sollte das Ding sein ohne eine extra Haube überstülpen zu müssen. Und da wird die Auswahl schon schnell gering. Kartenfach brauche ich nicht, das hat in den Jahren das Navi übernommen, wobei eine Karte auch Vorteile mit sich bringt, keine Frage.
Auf meiner 2008er GSA habe ich den original BMW Tankrucksack drauf. Innen mit Beutet zum Zuziehen, damit war der Inhalt vor Wasser sicher. Die Reißverschlüsse nerven aber und bei etwas höherer Beladung fällt das Ding ständig zur Seite.Obere Folie der Karte mittlerweile "gelb", lässt sich nicht tauschen. Und liegt bei > 200€.
Für die "Neue" versuch' ich mal was anderes. Idee ist es eine Gepäckbrücke auf den Tank zu bringen. Befestigung via LOXX Schnellverschlüsse, die ohne montierte Brücke nicht groß auffallen. Viele Hersteller kommen zwar mit Tankringen, die bleiben aber fest montiert und eignen sich nur für das "eigene System". Optik bleibt Geschmacksache.
Wasserdicht kann Ortlieb, hier kommen die meisten Taschen aber eher aus dem Segment der Radfahrer.
Hier habe ich den Trunk-Bag RC gefunden, der gut passen kann. Hat einen Rollverschluß, gibt's in schwarz und nur dezent mit "Ortlieb" vermerkt. Nix rotes blaues etc.
Zur Zeit bin ich noch beim Prototypen aus Sperrholz, später soll es 3mm Edelstahl werden, schwarz gepulvert.
Die Laschen mit den Bohrungen werden nach unten gekantet, damit ergibt sich trotz der Verschlüsse eine plane Fläche. Hier und da kommen noch Streben rein und Ösen für Spanngurte. Letztlich lassen sich dann auch andere Taschen / Boxen montieren.
Updates folgen.
Der Alfons
FlowRider
FlowRider
hier
Updates folgen.
Der Alfons
Interessanter Ansatz. Ich bin gespannt.
Ich hatte vor zig Jahren mal SW-Motech auf meiner Pan, für so eine Butterbrotdose.
Mit dem Verriegelungssystem war ich überhaupt nicht zufreiden. (extrem Stör und Korrosionsanfällig)
Bei einem Kumpel habe ich dann das Tank Lock System von Givi gesehen, das mich weitaus mehr überzeugt hat.
Es wurde dann, mit dem entsprechendem Montagering ein 25 Liter GIVI Tankrucksack:
Beim Tankrucksack war auch ein Kunststoffring dabei, allerdings ohne Metallverstärkung und Schrauben. Dieser war auch flascher, so das zu befürchsten stand, das dann der TR auf dem Tank aufliegt. Daher sind die 17€ für einen separaten Tankring eine gute Investition.
Da ich den TR max. 3 mal/Jahr brauche, komme ich mit der separaten Regenhaube und der Form/Füllvolumen aus. Es ist ein fest angenähter Fanggurt dabei, der abseits des Motorrades als Trageriemen benutzt werden kann.
Nachteilig wirkt sich hier die Lenkererhöhung von Wunderlich aus, die den Lenkradius bei montiertem TR um ca. 30% einschränkt.
Für die gebotene Preis/Leistung für mich eine sehr gute Lösung.
deralfons
deralfons
Lüdinghausen
Zwischenstand:
Heute kamen die zwei Taschen von Ortlieb, gibt's in schwarz und grau ( urban ). Die Graue geht zurück; passt nicht wirklich zum Moped.
Die Gepäckbrücke wurde vom Design noch etwas überarbeitet bevor sie in den kommenden Tagen aus V2A Blech gelasert wird. Die Verschlüsse von LOXX machen einen sehr soliden Eindruck, dass Aufsetzen und Lösen ist ein Klacks. Hält bomebenfest. Die zwei Schrauben für den Tankring mussten angefertigt werden, ergeben ein stimmiges Bild wenn die Brücken eben nicht montiert ist.
Die Taschenform ist günstig, der Blick reicht bis zur Unterkante vom Display und die Lenkanschläge kommen nicht bis an die Tasche. Diese hat "nur" einen Rollverschluss der mit eine Klettlasche überspannt wird. Das Material ist wasserdicht und sehr leicht. Innen ist ein Kunststoffkorpus verbaut der die Form gibt.
Der Alfons
Hitinger
Hitinger
Reisbach
R 1250 GS Adventure ´21
Hallo Alfons, gibt es bei deiner Konstruktion schon was neues? Finde die Idee super. Bin kein Fan von anzurren und der riesen Ring bei den zwei anderen Systemen ist auch nicht schön.
hannix
Im Zabergäu 743xx
1250 GS
die LOXX Schrauben M5 x 40 kann man 2 Mutter gegen schrauben dann passt der Abstand zu Tankring, evtl das Gewinde kürzen.
Die LOXX Oberteile groß kann man auch direkt an eine beliebige kleine Tanktasche nach dem Lochen einschrauben - hält schon seit 2007.
Gruß Hans
deralfons
deralfons
Lüdinghausen
Liegt gerade beim Lasermann. Wenn ich's wieder hier habe stell' ich Bilder ein. Sollte die nächsten Tage soweit sein.
deralfons
deralfons
Lüdinghausen
Gruß Hans
Nach 5x40 er Schrauben hatte ich direkt bei LOXX nachgefragt ( Edelstahl ). Man sagte mir, dass die längsten 5x25 mm sind. Daher habe ich die über "runde" Gewindehülsen ) ( = 8mm ) selber hergestellt. Hätte auch lieber 40er gehabt.
Deralfons
hannix
Im Zabergäu 743xx
1250 GS
Deralfons
Hallo Deralfons,
ich mache sehr ungerne Werbung!
bei ihm LOXX24. (08E_5x40) ..hab ich meine her. Die Oberteile gibts im Netz in vielen Farben.
Gruß Hans
DoQ
DoQ
Bekommt man in den Micro Pro auch locker ne Wasserflasche?
Zeigt her eure Tankrucksäcke auf der R 1250 GS - Ähnliche Themen
  • Zeigt her eure Handyhalterungen
    Zeigt her eure Handyhalterungen: Hallo zusammen, da ich auf der Suche nach einer guten Montagemöglichkeit meines Smartphones auf der 1300 GS bin fände ich klasse wenn ihr hier...
  • zeigt her eure GS F 650, 700, 800
    zeigt her eure GS F 650, 700, 800: In jeder Rubrik gibt es einen Faden, wo die Besitzer ihre GS zeigen. Mit div. An- bzw. Umbauten, Koffern, Taschen, Windschildern, speziellen...
  • zeigt her eure GS F 650, 700, 800 - Ähnliche Themen
