Zu viel motoröl
Diskutiere Zu viel motoröl im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Was passiert wenn man zu viel Motoröl nachfüllt, und damit fährt ? Allzeit gute Fahrt, mit genügend Öl im Motor !!! Benny
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Benny
Dann wird viel Öl über die Kurbelgehäuseentlüftung in den Luftfilterkasten geleitet und sammelt sich dort. Normalerweise sollte dort nur Öldampf ankommen, welcher dann verbrannt wird.
Am Gehäuse ist ein Verschluss hinten links, über den das Öl abgelassen werden kann.
Ein Aufschäumen des Öls ist bei der Bauweise der luftgekühlten Boxer sehr unwahrscheinlich, dazu müsste das Öl bis zur Kurbelwelle hoch stehen.
Truckie
Truckie
kommt immer drauf an wieviel zu viel. Bei wenig zu viel hast du wahrscheinlich höheren Ölverbrauch und im Luftfiltergehäuse sammelt sich Öl an. Bei viel zu viel riskiert du einen Motorschaden durch von der Kurbelwelle aufgepanschtes, aufgeschäumtes Öl.
Im Zweifel raus mit der Suppe...
Grüße Volker
Kagi
Kagi
Lkr.GAP - Ammertal
1150GS
Hätte aktuell die gleiche frage gehabt. Danke fürs fragen an GS-Benny und für die antworten an -Larsi- und Truckie.
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
mal ne Frage:
Wieviel Öl zuviel im Motor?
Wenn es nur 0,5 l mehr sind, dann stimmt das dort oben.
Wenn Aufgefüllt wurde, bis es aus dem Einfüllstutzen rausläuft würde ich eine andere Aktivität machen.
Andi
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Geht das überhaupt? Bis zum Einfüllstutzen auffüllen. Bei 'ner 4V BMW?
Wenn das Schauglas voll ist, ist die Frage wieviel zuviel drin ist, nur noch durch Nachdenken zu ermitteln. „War die Ölkanne wirklich so voll? Hab ich mit einem angebrochenem Kanister Öl angefangen?" Ansonsten, saubere Schüssel nehmen. Öl ablassen. Neu anfangen.
mal ne Frage:
Andi
stimmt, aber dann dürften wir auch bei über 10l gesamtmenge angekommen sein.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
erstmal Danke für die Antworten.
Moped stand auf dem Mittelständer, im Schauglas war kein Öl zu sehen.
Erst 0,5 L. nachgefüllt, kein Öl zu sehen, dann nochmal 0,5 L. nachgefüllt.
Schauglas gut halb voll, nach ca. 20Min. Schauglas voll, ohne das der Motor gelaufen ist. (Ölkühler)
Bei welchem Ölmenge leuchtet die Ölkontrolleuchte ?
Allzeit gute Fahrt, mit der richtigen Ölmenge !!!
Benny
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Der Ölkühler hat doch beim Ölwechsel nix zu kamellen. Leergelaufen is' der doch schon vorher. Der spuckt doch nach einiger Zeit, nicht auf einmal 'n 1/2 Liter Öl aus. Und gefüllt wird der doch erst beim ersten Motorlauf nach'm Wechsel. Oder.
Bei den alten BMW's gab es eine Schraube, womit man den Ölthermostaten von Hand überreden konnte, das Öl aus'm Ölkühle freizugeben.
0,5l sind es von min bis max.
ich würde nie mehr als 0,5l am stück nachfüllen.
mit bis 1l unter min ist die Q noch problemlos zu fahren, auch wenn ich das keinesfalls empfehlen würde.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
nochmals Danke, das beruhiegt.
Allzeit gute Fahrt,mit optimaler Schmierung !!!
Benny
Zu viel motoröl
Zu viel motoröl - Ähnliche Themen
  • 1200 Lufti Zuviel Motoröl eingefüllt was tun??
    1200 Lufti Zuviel Motoröl eingefüllt was tun??: 1200 Lufti!!!!! Fals jemand mal zuviel Motoröl eingefüllt hat: Einfach den Ölfilter abschrauben und ausgießen! (Hab es bei kaltem Motor gemacht)
  • Biete R 1250 GS BMW Ölfilter & Motoröl
    BMW Ölfilter & Motoröl: Hallo Zusammen, ich hätte noch ein Ölfilter inkl. Ablassschraubendichtung und 4 Liter Motoröl ADVANTEC Ultimate 5W-40 für die R1250GS / GSA...
  • Erledigt Motoröl BMW Advantec ultimate 5w40
    Motoröl BMW Advantec ultimate 5w40: Meine GS ist verkauft und das BMW Advantec ultimate 5 W 40 Öl ist jetzt übrig. Es sind 4 x 1 Liter ungeöffnet 1 x ca. 800 ml (ich hatte was zum...
  • BMW AG spart Motoröl
    BMW AG spart Motoröl: Ich habe gestern meine neue GS 1300 triple black abgeholt und mich mit dem Fahrzeug auseinandergesetzt! Entsetzt war ich als ich den Ölstand...
  • Motoröl und Temperatur
    Motoröl und Temperatur: Es soll am 2.9 nach Spanien gehen bzw einmal um Spanien und Portugal geplant sind 2 Monate mal sehen ob das reicht sooo mit der dicken Kuh will...
  • Motoröl und Temperatur - Ähnliche Themen
