Zündkerze abgeschmort
Diskutiere Zündkerze abgeschmort im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Seh ich auch so :rolleyes: Das Deckelchen abzuschrauben ist ja wohl kein Akt - aber nur, wenn mans richtige Werkzeug hat :D
HaJü
HaJü
Südhessen
wenn dir das schon zuviel ist (vier schrauben raus, deckel ab, dichtungen wieder ansetzen, deckel drauf, schrauben rein) dann frage ich mich warum du überhaupt selbst das schrauben anfängst ... :confused:
bei der 1150 liegt zumindest ein passender, wenn auch nicht optimaler, gewinkelter torx im bordwerkzeug ... :)
metzi1970
metzi1970
GS 1200
:cool:So alles ist jetzt wieder OK war in Werkstatt
Zündkerzenstecker neu und Ventildeckel musste geöffnet werden,
2 Zündkerzenstecker ebenfalls Defekt beide austauschen und Benzinpumpe ist auch noch kaputt gegangen. 2 X 93,27 Euro + Benzinpumpe 262,63Euro
Benzinfilter 4V+K 20,90 Euro und noch ein paar klein Teile.
Jetzt muss alles OK bleiben .....Freie Fahrt...Wochenende ist die erste größere Ausfahrt. ;)
Zündkerze abgeschmort - Ähnliche Themen
  • Zündkerzen von BRISK
    Zündkerzen von BRISK: Salve beinand, Mache gerade KD an meiner GS und würde auch die Kerzen wechseln, nun habe Ich gelesen, daß es alternativ auch von BRISK Kerzen...
  • Zündkerzen
    Zündkerzen: Servus Hat jemand Erfahrung mit den BRISK COR12LGS Zündkerzen,für die 1200 gs lc?
  • Biete Sonstiges Zündkerzen Stecknuss SW 14 + Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher
    Zündkerzen Stecknuss SW 14 + Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher: Hallo, ich verkaufe 1x Zündkerzenstecknuss 3/8 Zoll SW14 Wunderlich Art.-Nr. 36800-100...
  • Massives Motor Problem
  • Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze
    Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze: Hallo zusammen, ich habe neulich nach 20 Tkm die Zündkerzen getauscht und mir sind sowohl am Anschluss der Zündkerze, also auch in der Zündspule...
  • Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze - Ähnliche Themen
  • Zündkerzen
