Zündkerze wechseln
Diskutiere Zündkerze wechseln im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, möchte kein neues Thema über Zündkerzen aufmachen! Ich benötige mal Eure Hilfe bzw. einen Ratschlag zum rausbekommen der Zündkerzen...
klingelfee1
klingelfee1
Hessen
K1600GT mit allem Schnickschnack
Hallo Leute,
Nun ja, wie bekomme ich die Stecker abgezogen ohne irgendetwas zu zerstören.
Ich komm jedenfalls nicht mit den Fingern so weit dran, dass ich den Stecker abziehen kann.
Gibt es da eionen Trick oder wie funktioniert das?
Vielen Dank vorab.
Ostergrüße von der Fee:o
Gast20919
Schrauben zieher und einen Lappen...so mache ich das immer ....oder den Original BMW abzieher (muss nicht sein)
klingelfee1
klingelfee1
Hessen
Wo setzt Du den Schraubenzieher zum hebeln an?
Lappen an Kopf, das ist klar, aber an welcher Stelle der der Stecker das am besten aus, wenn Du den Hebel ansetzt?
Danke
Gast20919
da wo man am besten packen kann ....Lappen unter den Schraubenzieher... klar..
ist kein Hexenwerk einfach bischen Mut und es macht Blob und das Teil geht rauszuziehen...!
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
BMW war ja so klug und hat im Spar-Wahn den Abzieher aus dem Bordwerkzeug verbannt.
Gibt es aber beim :) zu kaufen. Wunderlich bietet ebenfalls eine Alu-CNC-Veriante an, kostet aber fast das 10-fache des Billigteils von BMW.
Snake28
R 1250 GS Adventure - Triple Black, Bj. 2024 in Vollausstattung
Die Dinger sollen aber empfindlich sein/reagieren...
Ich nehme immer den originalen Abzieher und hatte noch nie Schäden.
Snake28
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + R80R- Umbau zu "M-R100R"
was auch sehr gut funzt....ein ca. 80 - 120cm stück GUTE schnur....bei ca. einem drittel der schnur ein par mal um den stecker wickeln....oder die schnur einmal zusammenlegen- dass man ne Schlaufe hat....1-2 x um den stecker...durch die Schlaufe stecken....ein paar mal um die Hand (für empfindliche frauenarzt-händchen- arbeitshandschuhe vorher anziehn)...einmal beherzt anziehen und PLOPP...geht ganz easy:D
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Kaufe dir einen guten Abzieher für ein paar Euro...Der lohnt sich schon und deine Zünkerzenspulen werden es dir danken.
Gruß Andreas
weltenesche
weltenesche
Baden-Württemberg
BMW R 1200 GS Adventure
Ich würde dir, wenn du keinen Abzieher kaufen willst, eher die Schnur anraten. Ich hatte schon mal eine Zündspule mit dem Schraubenzieher geschrottet, und die sind nicht billig.
Meine Zündspulen sitzen immer ziemlich fest auf der Zündkerze, beim Abziehen ploppt es jedes mal.
Wenn du einen kaufst, nimm gleich den aus Alu, der ist wirklich gut, und deine Zündspulen danken es dir.
Gast20919
vll. sollte man dazu sagen...... mit Gefühl ..??? wer wie ein Bauer daran rumreisst hat bestimmt schlechte Karten..
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
ich habe den Abzieher grade gekauft - kostet beim :) irrsinnige 2,45€! ;)
Bante
Zwischen WF und BS
Wer's mit dem Schraubenzieher, nicht machen möchte :,,Dann, natürlich nur mit dem aus Alu, wie ihn die BMW-Werkstattschrauber, auch benutzen.
Das Kunstoff-Preiswertteil von BMW für die Selbst-Schrauber, neigt zum ,,Überrutschen,,
Meine Erfahrung.
spincki
spincki
Desierto Blau Weiss
Ich würde noch Zündkerzensteckerfett benutzen, nur so als Tip ;)
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Zahnärzte würden eine Zange benutzen um der Kuh "den Zahn zu ziehen"!
Dann doch lieber noch die Schraubenziehermethode....;)
Fazerman
Fazerman
Hannover
12er GS EZ. 03.2007
Ich benutze den Kunststoffabzieher. Sicher vor irgendwelchen Zerstörungen. Um ein Überrutschen zu vermeiden, drücke ich den Abzieher beim herausziehen des Zündspulensteckers mit einer Zange zusammen. Klappt hervorragend.
Gruß, Fred.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Gruß, Fred.
Ist ja umständlich....
Kaufe dir einen Abzieher aus Alu. Kostet doch nicht die Welt.
Gruß Andreas
Zündkerze wechseln
Zündkerze wechseln - Ähnliche Themen
  • Zündkerzen von BRISK
    Zündkerzen von BRISK: Salve beinand, Mache gerade KD an meiner GS und würde auch die Kerzen wechseln, nun habe Ich gelesen, daß es alternativ auch von BRISK Kerzen...
  • Zündkerzen wechseln
    Zündkerzen wechseln: Ein freundliches Hallo in die illustre Runde, seit letzer Woche fahre ich eine F 650 GS, Doppelzündung, aus 2007. Da ich nicht sicher weiß, wann...
  • Bei 10.000 km Zündkerzen wechseln?
    Bei 10.000 km Zündkerzen wechseln?: Hi, ich habe jetzt bald die 10.ooo voll. Weis einer ob dann neue Zündkerzen rein müssen / sollen laut Wartungsplan? Danke Michael
  • Offensichtlich zu doof zum Zündkerzen wechseln
    Offensichtlich zu doof zum Zündkerzen wechseln: Hallo liebe Gemeinde, nun habe ich mich heute am Ostersamstag mal an mein Mopped gemacht und wollte nach bereits durchgeführtem Ölwechsel der...
    Zündkerzen wechseln: Ich bräuchte mal Eure Hilfe! Ich wollte heute die originalen Zündkerzen gegen Denso tauschen. Die seitlichen waren ja noch recht einfach, aber...
  • Zündkerzen wechseln - Ähnliche Themen
