Zündschloß Problem
Diskutiere Zündschloß Problem im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, mir ist bei meiner 1100 GS gerade der Einsatz vom Zündschloß entgegen gekommen. Weiß jemand, was da fehlt? Gruß Rolf
GSA-Berlin
GSA-Berlin
BMW R 80 GS, BMW R 80 G/S, BMW R 1200 GS LC Adventure, BMW R 75/5, BMW R 90S, BMW K1
Gruß Rolf
Theridingdutchman
Theridingdutchman
kleines Wiesental
S1000RR K46 | Tenere 700 | R1200RT LC
das ist der Schließzylinder, da fehlt nix, nur die Feder unten hat den Geist aufgegeben. Gibts bei BMW natürlich nicht einzeln, aber mal im Baumarkt gucken, da gibts so was oft. Hab im Bauhaus die besten Erfahrungen gemacht mit Kleinteilen. Ansonsten ausmessen und bei eBay etc bestellen, zur Not was längeres und dann kürzen.
Beim Einbau vorsichtig, mit einem mini Schraubenzieher o.Ä. wieder einsetzen, passt nur, wenn der Winkel richtig ist.
Zündung an und aus geht jetzt auch mit einem dicken Schlitz Schraubendreher.
GSA-Berlin
GSA-Berlin
Sitzt die Feder denn lose drin und hat keinen Anschlag? Ich dachte, dass da vielleicht der Verschlussstopfen fehlt oder derselbe Stift, wie auf der anderen Seite
GSA-Berlin
GSA-Berlin
Nee, ist keine Sacklochbohrung, Bohrung geht durch. Das wundert mich ja eben.
edelweiß GS
Mach s mal sauber um zu sehen ob an der Bohrung was augebrochen ist >in bezug auf s Sackloch . Wenn ich mich nicht täusche ist der Stift für s Rasten zuständig
GSA-Berlin
GSA-Berlin
Nein, ausgebrochen ist nichts. Die Seite, wo der Stift rauskommt ist schon etwas oval. Vermutlich durch das ganze Hin und Her.
Gruß Rolf
Vermutlich müsste am anderen Ende der Feder ein Kügelchen sein...!?
GSA-Berlin
GSA-Berlin
Irgendwie sowas. Aber lt. realoem ist da nix.
Ist denn niemand hier, das das Geraffel schon mal auseinander hatte? Ich will auch nicht rumraten.
GSWille
GSWille
Vielleicht hilft das hier weiter. Es hört sich so an als ob wirklich nur der Bolzen und die Feder ausreichen und du vielleicht nur dieses Teil 51252313182 neu benötigst damit die Feder wieder stärker spannt
4V1 Schloss ausbauen
Das würde bedeuten, das die Aufnahme des Federchens und des Bölzchen ein "Sackloch" ist.
Also Feder voraus, reindüddeln.?!
W
wed
Entweder ist das Problem auch noch im anderen Forum oder ich hab meinen Tipp hier nicht abgeschickt:
Das unterste Plättchen muss vorstehen um unten in der Rille einzuhaken.
Plättchen raus, gangbar machen und wieder einstecken. Muss von selbst vorstehen.
Wed
GSWille
GSWille
Du meinst das Sperrplättchen. Ja die Plättchen sollten sicher alle leicht gehen aber es muss ja mit der Feder auch eine Bewandtnis haben
Und ich denke der folgende Satz dürfte wichtig sein für den TE...betrifft den Standort des Federchen und des Bölzchen...
Das Teil ist anders als die anderen Schliesszylinder, da sitzt so ein Federchen drin welches einen kleinen Bolzen zwecks Arretierung gegen das Schlossgehäuse drückt.
Kleine Federn gibt es beim Schlüsseldienst. Versandfrei! :-)
Zündschloß Problem
Zündschloß Problem - Ähnliche Themen
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.
    Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.: Die Maschine streikt nach 6000 km lässt sich nicht mehr starten entsperren leider ist es ein automatikmodell Schieben geht dann auch nicht die...
  • Zündschloss wechseln
    Zündschloss wechseln: Wie kann ich bei meiner BMW 850 GS das Zündschloss wechsel?
  • Problem Zündschloss / EWS / ...; F700GS lässt sich nicht ausschalten ...
    Problem Zündschloss / EWS / ...; F700GS lässt sich nicht ausschalten ...: Hi all, vielleicht kennt das jemand und kann das Problem eingrenzen (bevor ich meinem Mechaniker 30 Minuten fürs Nachdenken zahlen muss). F700GS...
  • Problem mit dem Zündschloss
    Problem mit dem Zündschloss: Hallo, ich war für ne Woche unterwegs mit meiner F 800 GS + Zelt. Es hat zwei Tage viel geregnet. Ich bin geschätzt 500 km im Regen gefahren...
  • Zündschloß Problem Ja Nein??
    Zündschloß Problem Ja Nein??: Hallo GS Freunde! Ich habe bei meiner R 850GS folgendes Problem. Bei jedem so ca. 5. mal Starten passiert folgendes. Schlüssel ins Zünschloß...
  • Zündschloß Problem Ja Nein?? - Ähnliche Themen
