Zündung an, alles gut, Starterknopf....kein Mucks.
Diskutiere Zündung an, alles gut, Starterknopf....kein Mucks. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leutz. Habe eine Frage für mein elsässischen Kumpel. Er auf dem weg zum Mummelsee (NordSchwarzwald)....was ihm auffällt, auf einmal keine...
MarkusHeid
MarkusHeid
Südliche Weinstraße
R1200GS (Bj.04)
Hallo Leutz.
Er auf dem weg zum Mummelsee (NordSchwarzwald)....was ihm auffällt, auf einmal keine Gang Anzeige mehr. Nach dem Stop am See, Zündung an. alles gut, wie es sein soll. Druck auf den Starter Knopf.....kein Mucks mehr.
Hänger war angesagt und der Sonntag war gelaufen.
Hat jemand eine Idee?
Danke.
1200 GS, Bj 2004. Glaube, 37 000 km, die "Lusche".
Franco_67
Franco_67
D-24558
R1200GS LC, 03/2018 Style Exclusive, volle Hütte
Hm,könnte vielleicht die Wegfahrsperre (Ringantenne) im Zündschloß sein.
Musst must du mal im Forum suchen,hab hier mal irgendwo gelesen das die Dinger gerne mal Probleme
machen.Hab mir daraufhin so ein Teil als Ersatz besorgt.
HTH Frank
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Ich tippe aufs Poti. Das Problem hatte ich mehrfach. Wenn dann auch noch der kleine Magnetschalter an der Kupplung hin ist, hilft nur noch abschleppen. Startet die Gute denn mit gezogener Kupplung? Seitenständer muss eingeklappt sein! Falls nicht, Schalter mal austauschen! Und Poti ausbauen, reinigen und wieder einbauen.
Gruß;
Stefan.
MarkusHeid
MarkusHeid
Südliche Weinstraße
R1200GS (Bj.04)
Danke für Eure Antworten.
Es hat sich wohl erledigt. Batterie ab....an, und die gute läuft wieder.
Er war erleichtert. :smoke:
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
Eine GS
Na ich weiß nicht. Läge es an der Batterie, wär doch die Anzeige tot gewesen. War denn ein Kabel lose? Na egal.
Bei einem Totalausfall der Batterie träfe deine Annahme zu.
In der Regel ist es aber so, dass der Batteriestrom durchaus für die Lämpchen und die Eletronik ausreicht, aber nicht mehr die nötige Power hat, um den Anlasser gegen die Kompression des Motors durchdrehen zu lassen.
Gruß - Pendeline
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
Der Kill-Schalter wurde nicht zufällig betätigt? Mit Batteriewechsel und rumprobieren unbwusst wieder eingeschaltet.
Alternativ Batteriepole leicht oxidiert oder Schraube nicht richtig angezogen. Der Übergangswiderstand und der damit
beim Starten auftrtende Spannungsfall reicht aus um über das Motorsteuergerät den Startvorgang zu blockieren.
Gruß Tom
Zündung an, alles gut, Starterknopf....kein Mucks. - Ähnliche Themen
  • Zündung an >Startvorgang >Navi Halterung kurzeitig ohne Strom? Ja klar aber Warum?
    Zündung an >Startvorgang >Navi Halterung kurzeitig ohne Strom? Ja klar aber Warum?: Hallöchen in die Runde, na ja die Überschrift sagt ja schon alles. Ich weiss dass es kein Bug oder Fehler ist, hat die R1200GS LC und auch die...
  • HP2 Megamoto Keine Zündung mehr
    Keine Zündung mehr: Hallo Nach der Winterzeit wollte ich gestern eine Runde fahren ,schalte die Zündung ein und nach einem kurzen aufblitzen vom Display war alles...
  • Zündung lässt sich nicht ausschalten
    Zündung lässt sich nicht ausschalten: Hi zusammen, bei meiner Übergangsmaschine, einer R1250GS Rallye, Bj2022, Keyless, ~17.000km, lässt sich die Zündung sporadisch nicht mehr...
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation
    BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation: Hallo liebe GS-Forum Mitglieder, ich komme vom Niederrhein, bin 33 Jahre alt und verfolge dieses Forum schon lange als stiller Leser. Heute wende...
  • X Moto startet nach Tanken nicht mehr, Display spinnt trotz abgeschalteter Zündung
    X Moto startet nach Tanken nicht mehr, Display spinnt trotz abgeschalteter Zündung: Hallo zusammen! Meine BMW X moto springt nach 30 km Fahrt nach Tankstopp nicht wieder an. Im Display leuchten alle Lampen auf und das LI Relais...
  • X Moto startet nach Tanken nicht mehr, Display spinnt trotz abgeschalteter Zündung - Ähnliche Themen
