Zündung ein, surrendes Geräusch in der Nähe der LED
Diskutiere Zündung ein, surrendes Geräusch in der Nähe der LED im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe zu dem Thema bisher nichts gefunden: Nach dem Einschalten der Zündung (keyless) ist ein surrendes Geräusch wie von einem Lüfter in...
M.ichl
Schleswig-Holstein
R 1200 GS LC
Hallo, habe zu dem Thema bisher nichts gefunden: Nach dem Einschalten der Zündung (keyless) ist ein surrendes Geräusch wie von einem Lüfter in Höhe der LED - Scheinwerfer zu hören. Nicht laut, aber vernehmbar. Selbst wenn ich auf das LED-Standlicht schalte, surrt es weiter. Bis alles abgeschaltet ist. Ebenso bei den Drosselklappen. Allerdings nicht bei Standlicht. Vielleicht kann jemand von den Erfahrenen etwas dazu sagen ?
Gruss und schönen Sonntag
Michl
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Das ist der Lüfter im Voll-LED Scheinwerfer. Der soll zum Einen das Steuergerät (PLatine hinter den LED-Elementen) kühlen, zum Anderen soll er evtl. Beschlag hinter der Scheibe entfernen, weil die LEDs nicht so warm werden wie herkömmliche Halogen Glühlampen.
M.ichl
Schleswig-Holstein
R 1200 GS LC
Hallo Holger,
vielen Dank für Deine Antwort. Wieder was dazu gelernt und sehr beruhigend.
Viele Grüsse
Michl
Huck
Huck
Die LC lebt halt ... :)
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
..meine hat beim Herunterschalten immer solche Blähungen..echt peinlich..aber stimmt sie lebt
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Das passiert immer dann, wenn Benzin gefahren wird, welches nicht druchgehend feinkörnig genug gemahlen wurde.
Zündung ein, surrendes Geräusch in der Nähe der LED - Ähnliche Themen
  • Zündung lässt sich sporadisch nicht einschalten
    Zündung lässt sich sporadisch nicht einschalten: Der Schlüssel ist in der Hosentasche. Nach mehreren Versuchen und Warten kommt der Bildschirm wieder. Kennt jemand das Problem und eine Lösung...
  • F650 Zündung geht währen der Fahrt aus und wieder an
    F650 Zündung geht währen der Fahrt aus und wieder an: Hallo zusammen, nach einigen Kilometern auf meiner F650, (Bj. 2008) ist mir in letzter Zeit ein kurioses Problem aufgefallen. Und zwar kommt es...
  • Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen
    Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen: Servus,dasProblem mit dem Plätschern dürfte so manchem von euch bekannt sein: Fahren in der Kolonne bei Tempo 30,40, 50, läuft total...
  • Surrendes Geräusch bei Zündung
    Surrendes Geräusch bei Zündung: Hallo ihr Lieben, auch auf die Gefahr, dass xxxxxx mir wieder ein ungepflegtes Mopped unterstellt: seit 5 Jahren "surrt" bei Zündung an etwas an...
  • Hilfe !!!!!! Surrendes Geräsch unterm Tank trotz ausgeschalteter Zündung
    Hilfe !!!!!! Surrendes Geräsch unterm Tank trotz ausgeschalteter Zündung: Habe heute das erste mal meine Gs 1100 bewegt, nach einem Zwischenstopp schaltete das Abs nicht mehr ein und ich habe unterm Tank ein Leuten...
  • Hilfe !!!!!! Surrendes Geräsch unterm Tank trotz ausgeschalteter Zündung - Ähnliche Themen
