Zündung
Diskutiere Zündung im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe eine R100GS BJ 92 und wollte die alten Zündkerzenstecker und Zündkabel austauschen. Freunde haben mir empfohlen nicht die Orginale zu...
Bakerjoke
Ich habe eine R100GS BJ 92 und wollte die alten Zündkerzenstecker und Zündkabel austauschen. Freunde haben mir empfohlen nicht die Orginale zu verwenden.
Was würdet Ihr mir empfehlen?
FeuerFritz
Generationen von BMW Fahrern fahren damit. Kauf die Originalen und gut ist. Mit anderen läuft sie weder besser noch länger.
Zu den Freunden: Wenn ich jemanden z.B. mit in eine Gaststätte nehme, weil ich diese empfehle, dann sage ich auch was gut schmeckt und sage nicht nur, was man NICHT essen sollte. So bin ICH zu meinen Freunden :D
FF
Schabadu
Raum Magdeburg
R100GS (92)
Hi Bakerjoke
Du kannst durchaus die originalen Teile verwenden, die funktionieren seit Generationen.
Aber es spricht auch nichts gegen schöne weiche Silikonzündkabel mit Kohlefaserseele und wasserdichte Kerzenstecker von den üblichen verdächtigen.
Gruß DIRK
Bakerjoke
Vielen Dank für Eure ehrlichen Antworten,
LG
Zündung
Zündung - Ähnliche Themen
  • Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen
    Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen: Servus,dasProblem mit dem Plätschern dürfte so manchem von euch bekannt sein: Fahren in der Kolonne bei Tempo 30,40, 50, läuft total...
  • Navigation (Maps) spinnt sobald Zündung ein
    Navigation (Maps) spinnt sobald Zündung ein: Hallo zusammen, bitte nicht steinigen wenn hier falsch oder irgendwo doppelt, aber ich werde wahnsinnig.:stomp: Bei meinen alten Samsung A14 war...
  • Lenkschloss entriegeln und gleichzeitig Zündung einschalten
    Lenkschloss entriegeln und gleichzeitig Zündung einschalten: Hallo, laut Betriebsanleitung Seite 104 kann man durch langes drücken der Zündungstaste das Lenkschloss entriegeln und die Zündung in einem...
  • K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?
    K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?: Guten Morgen, ich habe neuerdings einen sehr seltsamen Effekt, besser gesagt zwei, in der Elektrik meiner R1200GS, K25, Modell 2007 (ABS ohne...
  • Zündung ist weg und/oder Batterie macht beim Starten schlapp
    Zündung ist weg und/oder Batterie macht beim Starten schlapp: Hallo zusammen, ich bin hier neu, obwohl ich meine 1100 GS nun schon seit 31 Jahren fahre. Jahrelang musste ich nix basteln (fahre aber auch nur...
  • Zündung ist weg und/oder Batterie macht beim Starten schlapp - Ähnliche Themen
