Zumo 350 Kabel verstecken...
Diskutiere Zumo 350 Kabel verstecken... im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich habe vor ein paar Tagen mal die Zumo Halterung an meiner 1200er GS angebracht. Der Zumo hängt jetzt sehr nett an der Scheibenquerstange und...
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
R1200RT in San Marino Blau
Ich habe vor ein paar Tagen mal die Zumo Halterung an meiner 1200er GS angebracht. Der Zumo hängt jetzt sehr nett an der Scheibenquerstange und dadurch über den anderen Instrumenten, gut im Blickfeld, ohne vom Verkehr abzulenken.
Die verlegte Stromversorgung von der Batterie kommt an der Gabel raus, da kommt das Zumo Kabel ran. Nun besteht dieses lange Kabel ja aus einem Spannungswandler + einer Sicherung. Ich möchte das daher nicht in zig Teile zerstückeln.
Aber, da das Kabel auch noch sehr lang ist, sieht man das doch ganz gut da. Wie versteckt man das am besten? Nicht mit Kabelbindern zusammenballen, sondern unter der Tankverkleidung langlegen? Oder im Vorderraum verstecken (noch mehr Kabelbinder und irgendwie unter der Verkleidung festbekommen?).
Oder sollte man das Kabel wirklich zerschneiden und auf Länge trimmen? Mag nicht so viele potentielle Bruchstellen einführen, wenn es sich vermeiden lässt.
Funktioniert ja einwandfrei, aber sieht halt vorne links wenn man so an der Gabel vorbeischaut als Fahrer ein wenig amateurhaft aus :).
Frank
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
Photo?
ansonsten mit Kabelbindern "unsichtbar" fixieren.
Kappen ist doch Mist, falls Du es mal verkaufen willst
:eek:
Meinen 660 hab ich ähnlich befestigt,
mein Vorbesitzer hatte für seinen TomTom das Kabel schon an der Elektrik der Bordsteckdose angepinnt.
Somit wird auch der Garmin beim Abzug des Schlüssels nach 30 Sekunden lahmgelegt.
Kabel verläuft somit unter der Sitzbank, rechts unter dem Seitendeckel lang, kreuzt an der Benzinpumpe und ist weiter fixiert am
Rahmen innerhalb des Schnabels
Auch bei mir war das Kabelgedöns zu lang, einfach in Schlingen legen, evtl. schrumpfen und innen am Rahmen mit Kabelbindern fixieren.
Darauf achten, dass nirgends etwas scheuert oder unter Zug steht, beim Einlenken.
norbert
Kahla/Thüringen
ES150,Ts150,Jawa350,ETZ250,Yamaha650,TDM900,GS1200
einfach hinter der Verkleidung fixieren ja nicht auseinanderschneiden,
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
Das werde ich machen, warte nur auf etwas besseres Wetter - ich mache sowas lieber draussen als im Unterstellplatz, mehr Licht, mehr Bewegungsfreiheit....
Danke Euch
Frank
BMW-Hans
BMW-Hans
Wohlen
G650GS
Problem ist der integrierte Spannungswandler im Kabel. Doch hab ich auch für den ein Plätzchen gefunden. Ich verlegte das Kabel grosszügig vorne links bei der Steckdose beginnend nach hinten um die Airbox rum, rechte Seite wieder nach vorne hoch zur Halterung über dem Kombiinstrument.
Ich überlege mir, im vorderen Bereich eine wasserdichte Steckverbindung einzubauen, damit ich bei Nichtgebrauch des Navis die gesamte Halterung abnehmen kann, nicht aber den gesamten Kabelstrang.
Und, sollte ich das Navi mal verkaufen, kann ich dieses Stromkabel original nachkaufen, ist nicht allzu teuer.
- - - Aktualisiert - - -
BMW-Hans
BMW-Hans
Wohlen
G650GS
Ist die Halterung so hässlich?
Immer wieder abbauen geht doch auch auf die Kontakte....
Die originale Halterung ist nicht diebstahlsicher und mit den TT-Alukonstrukten kann ich mich nicht so recht anfreunden, wenn sie auch abschliessbar sind.
Die Kontakte nützen sich natürlich mit der Zeit etwas ab, habe beim vorherigen 660 nach drei Jahren zwar keine übermässige Abnützung festgestellt.
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
Geht es darum das die Halterung nicht diebstahlsicher ist? Oder der Navi in der Halterung?
Weil, auch die TT Halterung schraube ich dir schnell ab. Nicht so schnell wie den Navi aus der Orginalhalterung klauen, ganz klar.
Aber warum sollte jemand die Halterung ohne Navi klauen wollen? Dann kann er dir auch den Aussenspiegel abschrauben oder den Kofferhalter....
Ich verstehe die Bedenken, habe die selber nur noch nie gehabt....
Frank
BMW-Hans
BMW-Hans
Wohlen
G650GS
Frank
Das Navi kann nicht diebstahlsicher in der Halterung montiert werden. Ein kurzer unbeaufsichtigter Moment reicht und das Ding ist weg. Um die Halterung allein mache ich mir auch keine Sorgen. Ich fahre aber oft auch ohne Navi und da ich eine schnell demontierbare Kugelgelenkhalterung dran habe, könnte ich mit abstecken des Stromkabels alles wegnehmen. Das ist der Gedanke.
Frank
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
ich glaube, das thema wird eher etwas überbewertet.
ich entferne mein zumo660 seit dem kauf vor fast 4 jahren bis auf ganz wenige situationen niemals aus meinem puren original garmin halter.
der bleibt an motorradtreffs immer drauf.
bis heute hat es niemand versucht
ist auch eher unwahrscheinlich, da es sehr gefährlich für den dieb ist, sich mal eben zu bedienen, er weiß ja i.d.r. nicht, ob nicht der mopped eigentümer zufällig der ist der neben ihm steht
... und dann hätte er ein problem
die halterungen seit zumo 660 halte ich auch so für völlig ausreichend.
ich habe noch nichts von fliegenden zumos gehört
da verdient sich allein tt eine goldene nase
ich wollt auch nicht eine solche monsterhalterung am moped haben
lg klaus
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
mir wäre das Risiko den 660 zu opfern, zu gross...
Auf Touren in weitere Regionen, AB Tankstellen etc. ist das Teil ratz fatz abgebaut.
Oder bei ausgedehnten Städtetouren....
Egal, muss ja jeder selbst entscheiden, ging ja eigentlich ums Kabel verlegen
:o
Bleibt ja zu Trost immer noch die Garmin eigene Code Sperre, die zumindest eine fremde Nutzung verhindert :smile:
und den Weiterverkauf erschwert.
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
Hört sich gut an. So wie ich den bei mir angebracht habe, stört mich die Optik nicht, aber wenn Du das mal fertig hast, wärst Du dann so nett Fotos plus Idee/Plan zu posten ? Ich habe immer Zeit noch was mehr zu basteln :)
Frank
BMW-Hans
BMW-Hans
Wohlen
G650GS
Frank
Mach ich gerne, zumindest bei der Halterung werd ich was ähnliches wie beim 660 machen, meine Konstruktion verhinderte den schnellen Klau, eine Schraube verhindert das Eindrücken des Verriegelungshebels.
Zumo 350 Kabel verstecken... - Ähnliche Themen
  • Erledigt Touratech Lenkerhalterung für Garmin Zumo 340 / 345 / 350 / 390
    Touratech Lenkerhalterung für Garmin Zumo 340 / 345 / 350 / 390: Hallo Ich biete hier eine Touratech Lenkerhalterung, für ein Garmin Zumo 340 / 345 / 350 / 390 / 395 V Navigationsgerät incl...
  • Erledigt Touratech Lenkerhalterung Garmin zumo 340 / 345 / 350 / 390 / 395 V 3.0 *abschließbar*
    Touratech Lenkerhalterung Garmin zumo 340 / 345 / 350 / 390 / 395 V 3.0 *abschließbar*: Touratech abschließbare Lenkerhalterung. 60,-€ incl. Versand.
  • Erledigt Stromkabel für Garmin zumo 340/ 345/ 350/ 390/ 395/ 396 Motorrad
    Stromkabel für Garmin zumo 340/ 345/ 350/ 390/ 395/ 396 Motorrad: Hallo, ich suche ein gebrauchtes Stromkabel für Garmin zumo 340/ 345/ 350/ 390/ 395/ 396 Motorrad Zustand egal, da ich eigentlich nur den Stecker...
  • Garmin Zumo 350 LM. Suche Ein/Ausschalter Abdeckkappe.
    Garmin Zumo 350 LM. Suche Ein/Ausschalter Abdeckkappe.: Suche für o.a. Garmin eine Ein/Ausschalter Abdeckkappe. Ist auf meiner letzten Tour verloren gegangen :furious:
  • Biete Sonstiges Stromkabel für Garmin zumo 340 / 350 / 390 Motorrad, "mit offene Kabelenden"
    Stromkabel für Garmin zumo 340 / 350 / 390 Motorrad, "mit offene Kabelenden": Stromkabel für Garmin zumo 340 / 350 / 390 Motorrad, "mit offene Kabelenden" Anschlusskabel für den zumo 340 / 350 / 390 an die Bordelektrik...
  • Stromkabel für Garmin zumo 340 / 350 / 390 Motorrad, "mit offene Kabelenden" - Ähnliche Themen
