Zumo 660 - Routen aus eigenen Dateien löschen
Diskutiere Zumo 660 - Routen aus eigenen Dateien löschen im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich habe es bei meinem Zumo 660 irgendwie geschafft, Routen in den eigenen Dateien abzulegen. Ich habe leider keine Ahnung wie...
rhct
rhct
R1200GS Rallye
ich habe es bei meinem Zumo 660 irgendwie geschafft, Routen in den eigenen Dateien abzulegen. Ich habe leider keine Ahnung wie das passiert ist.
Nun möchte ich gerne dieser Routen gerne wieder löschen. Aber ich bekomme es nicht hin.
Könnt' ihr mir bitte entsprechende Tipps geben?
Danke schon mal.
VG
michi
Q Hirte
Q Hirte
Am Rande der Wetterau
GS1200
Hallo Michi,
gehste in eigene Daten - Menüpunkt Routen löschen - auswählen (einzelne oder alle) fertig.
Grüße Bernhard
rhct
rhct
R1200GS Rallye
Hallo Michi,
Grüße Bernhard
Hallo Bernhard,
genau da liegt mein Problem.
wenn ich dem "Pfad" folge und löschen will, werden genau die Routen, die von eigenen Dateien importieren könnte, nicht angezeigt.
Gibt es noch einen anderen Weg?
VG
michi
Cjay
Cjay
1200GS '05 (Single Black)
michi
Moin Michi,
da liegt wohl auch Dein Problem, das dann wieder umzukehren.
Womit arbeitest Du? Mapsource oder Basecamp. Hast Du eine SD-Karte drin? Hast Du mit einem Dateimanager etwas kopiert?
rhct
rhct
R1200GS Rallye
Moin Michi,
Hi Carsten,
Ich plane meine Routen mit Mapsource und übertrage sie dann auf das Zumo.
Normalerweise landen die Routen dann auch immer im Menu "Routen" und nicht in den eig. Dateien
Als SD habe ich die On Route drin.
Dateimanager? Was meinst Du damit? Per Drag & Drop über Mircrosoft Explorer? (Für MP3 ja, sonst nein)
VG
michi
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
mögliche Ursache für das Verschwinden der Dateien suchen
rhtc,
ich tippe auf mangelnde Zusammenarbeit von PC-Betriebssystem und
Zumo-Betriebssystem.
Welches PC-Betriebssystem hast Du denn?
Sind die abgelegten Dateien vielleicht nur unsichtbar?
Eventuell musst Du sie erst sichtbar machen. Irgendwo im System gibt es die Möglichkeit,
sich sämtliche Dateiendungen anzeigen zu lassen und deren Eigenschaften zu bearbeiten.
Damit müsste man sie sichtbar machen können. Dann kann man sie auch markieren und löschen.
rhct
rhct
R1200GS Rallye
Ich habe Win 7.
in welchem Ordner sind denn Routen und "eigene Dateien" normalerweise abgelegt?
Cjay
Cjay
Wenn Du Routen aus Mapsource direkt auf das Zumo überträgst, sollten diese in GPX\Current.gpx im Zumo gespeichert sein. Ich rate aber davon ab, an dieser Datei direkt herum zu fingern - obwohl das natürlich geht.
Löschen kann man die Routen am Zumo selbst. Zieleingabe - Routen - zu löschende Route auswählen - Bearbeiten - Entfernen.
Unter "Eigene Dateien" gibt es auch den Menüpunkt "Route(n) löschen".
Oder hast Du die Route als *.gpx auf das Zumo oder die SD-Karte exportiert (damit kann man aus MS eine eigenständige *.gpx Datei erzeugen. Diese kann, wie jede andere Datei, beliebig irgendwo gespeichert werden. Speichert oder kopiert man diese Datei z.B. auf der SD-Karte in den Ordner GARMIN\GPX\*.gpx, kann diese Datei mit Route, Track oder Wegpunkten über eigene Dateien importiert werden.)?
rhct
rhct
R1200GS Rallye
Hi Carsten,
bei mir sind es wohl zwei "Speicherorte". Zum einen unter Routen , z.B. Route A,B,C,D und unter den eigenen Dateien die Routen x und y.
Ich speichere bzw. erstelle meinen Routen immer in MS als gdb Datei.
Wenn ich auf dem 660 unter den eigenen Dateien die Routen löschen will, werden mir nur die Routen A-D angezeigt. X und Y sehe ich dann nicht.
Bewußt auf die SD Karte habe ich nicht exportiert oder gespeichert.
(Ablauf in MS: Route erstellen oder vom Speicherort laden, neu berechnen, über Icon: an Gerät senden => Route ans Zumo übertragen; Akkudeckel schließen und Route über Menu Route oder Zieleingabe starten)
Cjay
Cjay
Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos - es sollte mich wundern, wenn Dein 660er anders funktioniert als meiner... :)
1. Unter welchem Menüpunkt im laufenden Zumo siehst Du denn die Routen, die Du nicht löschen kannst?
Bei Zumo am PC:
2. Schau mit dem Explorer mal auf Deine SD-Karte. Befindet sich dort ein Ordner GARMIN/GPX? Wenn ja, enthält der Dateien (gesucht wird hier nach *.gpx)?
3. Öffne mit leerem Mapsource die Datei "current.gpx" vom Zumo (auch hier ist der Pfad Garmin/GPX). Sind die zu löschenden Routen dabei?
macello
63165 Mühlheim am Main
Hi Carsten,
Da die Routen X und Y noch nicht importiert wurden, werden sie bei "Routen" auch nicht angezeigt, aber in "Eigene Daten" zum Import angeboten.
Diese Routen sind in "Garmin"; ordner "GPX"; in der Datei "temp.gpx". Nach löschen der "temp.gpx" werden die Routen nicht mehr zum Import angeboten.
Kennst du diese PDF Dokumentation http://www.naviboard.de/vb/attachment.php?attachmentid=10970&d=1315159384
rhct
rhct
R1200GS Rallye
Hallo Carsten,
Das mein 660er wohl ein Eigenleben hat, im Vergleich zu anderen, wundert mich schon lange nicht mehr
=> Eigene Dateien => Daten importieren => Routen -> da sind die Routen X und Y
Bei Zumo am PC:
Auf der SD Karte ist zwar ein Garmin Ordner, aber keine GPX-datei (nur gmapsupp und gmapsupp.unl).
Nein, es sind hier nur die Routen A-D, und nicht X/Y vorhanden.
- - - Aktualisiert - - -
Hallo Marcel,
die Routen hatte ich schon mal importiert, konnten dann aber trotzdem nicht gelöscht werden.
Ich habe die Tem-Datei gelöscht und nun sind sie weg.:klatschen:
Die Dokumentation kenne ich noch nicht. Ich schau' sie mir mal an.
Danke Euch allen.
VG
michi
judex
judex
Edewecht
Hallo Marcel,
Danke Euch allen.
VG
michi
Hallo rhct,
meinen Quark zu Win 7 und der Directory-Struktur usw möchtest Du wohl nicht mehr wissen.
Wenn doch, bitte PN,
Gruß und gute Fahrt,
rhct
rhct
R1200GS Rallye
Hallo rhct,
Hallo judex,
Warum sollte ich das nicht wissen wollen?
Meine Ordnerstruktur war nicht versteckt.
Arbeitest du für den Apfel, dass Du dich nur per PN äußern möchtest?:tongue:
Zumo 660 - Routen aus eigenen Dateien löschen - Ähnliche Themen
  • Navi4/Zumo 660 - Route Neuberechnung bei Import ausstellen
    Navi4/Zumo 660 - Route Neuberechnung bei Import ausstellen: Hallo, angeblich soll die Möglichkeit bestehen, beim Navi4/Zumo 660 die Neuberechnung der Route beim Import auszustellen. Leider finde ich nichts...
  • gpx Routen auf Speicherkarte Zumo 660
    gpx Routen auf Speicherkarte Zumo 660: Hallo, habe insgesamt ca. 260 gpx Touren auf meiner Speicherkarte fürs ZUMO 660. Am PC kann ich sie alle erkennen. Stecke ich die Speicherkarte...
  • Wegpunkteder Routen in Favoriten Zumo 660
    Wegpunkteder Routen in Favoriten Zumo 660: Hallo, habe ein Problem in meinem Zumo 660 welches ich mir nicht logisch erklären kann. Habe ca. 18 Routen auf meinem Zumo und ca. 200 auf dem...
  • Route aus Mapsource auf Zumo 660
    Route aus Mapsource auf Zumo 660: Hallo! Ich erstelle (manchmal) mit Mapsource meine Routen (Routenfunktion), bin also nicht sooo firm mit der Software. Diese Routen enthalten...
  • Routen Planen ?
    Routen Planen ?: Hallo Motorradfreunde, Ich hab mir letzte Woche ein Garmin zumo 660 zugelegt und heute mal versucht mit der MapSource Software eine Route zu...
  • Routen Planen ? - Ähnliche Themen
  • Routen Planen ?
