Zumo Firmware 3.9
Diskutiere Zumo Firmware 3.9 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Für den Zumo 500/550 gibt es wiedermal ne neue Firmware und zwar in der Version 3.9. Ein aufspielen funktionierte bei mir ganz Problemlos und...
Joybar
Joybar
Rosenheim
R 1200 GS
flodur
flodur
Bad Kreuznach
R 1200 GSA
Hallo Martin,
was hat sich zur Firmware 3.8 verändert?
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Google sagt dazu:
* Corrected issue that provided invalid search results near your destination for long routes.
* Corrected issue with MadMaps support that could cause an incorrect Speed Zone alert to display.
Wolfgang
Wolfgang
Bad Hindelang / Allgäu
R 1150 GS Adventure
Beharrlich klemmt das Update
Und wenn man sich so durch das Naviboard arbeitet, scheint es auch wieder jede Menge Probleme zu geben.
Wer von den Zumoeignern hat denn schon upgedated - ich noch nicht.
Nordlicht
ich habs lange drauf. Gleich am 2. Tag gemacht schlicht nach Vorschrift mit dem Webloader. kein Problem.
Nutzen? Momentan wenig. Aber wenn dann mal ein update mit NOTWENDIGEM Inhalt kommt, muss ich nicht gleich mehrere generationen uploaden...
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
R 12 G/S
Hi Holger,
musst Du auch nicht, weil es garnicht geht.
Du kannst sogar immer nur, ohne Zwischenschritte, von alt auf ganz aktuell updaten. Wenn Du also V 3.2 drauf gehabt hättest, wäre beim nächsten Update auch V 3.9 aufgespielt worden, in gleicher Zeit, weil gleicher Vorgang.
Wolfgang
Wolfgang
R 1150 GS Adventure
Also ich bin mir sicher, daß Du hier in einem Rutsch von 3.7 auf beispielsweise 4.2 updaten wirst, ohne jeden Zwischenschritt zu durchlaufen.
Ich werde die 3.9 auslassen, weil hier nichts verändert wird, womit ich Probleme hätte.
Bullenwächter
Bullenwächter
Halstenbek in Holstein
BMW R 1200 GS K50 0A01
Ich hatte ein paar Tage nach dem Kauf ein Upgrade auf eine höhere Version 3.9.... gemacht mit dem Erfolg, daß einige Bezeichnungen, die zuvor in deutsch waren bei der neueren Version wieder in englisch erschienen.
Ist aber nicht weiter störend, ansonsten hat das Upgrade ohne Probleme geklappt.
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
R1200GS Adv + F800GS + KTM 450 EXC Factory
Aus bekannten Gründen werde ich momentan nix am Zumo ändern. :rolleyes:
HP2Sascha
Hat noch jemand zufällig 3.8 als Datei auf dem Rechner, zum manuellen upload ohne web?
Servus
Sascha
HP2Sascha
Danke Wolfgang!
Habe meinen Zumo jetzt auch bekommen, ist schon 3.9 drauf.
Ich denke zwar nicht, daß 3.9 schlechter sein soll als 3.8, sollte es dennoch Probs geben komme ich gerne drauf zurück...
Servus
Sascha
Zumo Firmware 3.9
Zumo Firmware 3.9 - Ähnliche Themen
  • Firmware 3.30 für Zumo 590 ist da
    Firmware 3.30 für Zumo 590 ist da: Und nicht vergessen, vorher die alte Firmware sichern: Aus dem Folder .System des Navis die Datei GUPDATE.GCD sichern. Soll die gesicherte...
  • Zumo 590 Firmware 3.1 ist da
    Zumo 590 Firmware 3.1 ist da: Unter Anderem soll der Bug, dass die Verbindung zu Satelliten im Gebierge verloren gehen, gefixed worden sein. EDIT Garmin Express zeigt die...
  • Zumo 590 Firmware 2.8 ist da
    Zumo 590 Firmware 2.8 ist da: Gruß Othello
  • Neue Firmware für Zumo 590 verfügbar
    Neue Firmware für Zumo 590 verfügbar: Hallo, für's Zumo 590 gibt es jetzt eine neue Firmware 2.70. Gruß BikeMalWieder
  • Neue Firmware für Zumo 350
    Neue Firmware für Zumo 350: Hallo zusammen, für alle Besitzer des Zumo 350 gibt es eine erfreuliche Nachricht: mittels einer neuen Firmware (Version 3.50) erhält man eine...
  • Neue Firmware für Zumo 350 - Ähnliche Themen
