Zusätzlicher Oeltemperatur Messer einbauen
Diskutiere Zusätzlicher Oeltemperatur Messer einbauen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo miteinander, hat jemmand solche erfahrungen schon, um das teil einzubauen, und kann es überhaupt an einer gs1200, 2006 funktionieren, ich...
gogy
gogy
Sankt Gallen Schweiz
R1200GS, Suzuki Bandit 650
hallo miteinander, hat jemmand solche erfahrungen schon, um das teil einzubauen, und kann es überhaupt an einer gs1200, 2006 funktionieren, ich bin mir nicht ganz sicher an welcher stelle diese hülse mit gewinde eingeschraubt wird,oder kann es auch ohne hülse funktionierern oder soll ich das teil doch wegwerfen :),
danke in voraus
Kommt darauf an an welcher Stelle Du die Öltemperatur messen möchtest. Der abgelesene Wert ist ohnehin nur eine Frage der Interpretation. Einfachste Möglichkeit ist die Ablasschraube zu ersetzen. Leider steht dann der Anschluss "etwas" hervor.
Eine andere Möglichkeit wäre in Vor- oder Rücklauf des Ölkühlers ein T-Stück einzufügen.
Welche Hülse?
gogy
gogy
auf dem linken und rechtem zylinder hat es mehrere M schrauben, ich traue es nicht einfach die zu lösen vielleicht wäre es auch eine möglichkeit ?
gogy
gogy
die messing hülse die man auf dem bild sieht, die hat feingewinde
fralind
fralind
Wenn, dann musst du in die Rücklaufleitung (links in Fahrtrichtung) vom Ölkühler zum Motor in den Gewebeschlauch ein passendes T Stück einsetzen.
gogy
gogy
weis jemmand wie viel der schlauch innendurchmesser ist damit ich das richtige t stuck besorgen kann
fralind
fralind
Brauchst nur die Rücklaufleitung Links zum Motor messen
WorldEater
WorldEater
Hanau
Das würde mich auch mal interessieren, wozu man eine zusätzliche Öltemperaturanzeige bei einem Motorrad braucht, welches schon eine von Werk aus hat.
billy
billy
Waltrop
ab 2024 R1250GS Adventure Triple Black, 2014 - 2024 R1200GS Triple Black (K25), 2005 - 2014 R1100GS
Wie sieht es eigentlich mit einer zusätzlichen Tankuhr aus? :cool:
gogy
gogy
also spass vogel, von mir aus kônnt ihr das thema schliessen da keine normale antworten mehr kommen, ich wollte wiesen geht oder geht nicht, warum etc. ist eigentlich meine sache, ich danke an gerd und fralind
fralind
fralind
Und was meinst du von welchem Bauteil oder Medium wird die Temperatur angezeigt
fralind
fralind
Das ist nicht gemeint.
Diese Fragestellung als solitären Beitrag habe ich schon lange aufgegeben.
Ich kenne Fahrer mit 2 Navis.
Bei Fliegern ist es üblich die Zylinder- und Abgastemperaturen eines 6-Zylinders einzeln anzugeben (also 12 Werte!).
Andere haben einen Schutz am Sturzbügel damit der im Fall des Falles nicht verkratzt.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Bin schon gespannt.
Zusätzlicher Oeltemperatur Messer einbauen - Ähnliche Themen
  • AC Schnitzer beendet BMW Motorrad Geschäft - Großer Abverkauf, zusätzlich 20%
    AC Schnitzer beendet BMW Motorrad Geschäft - Großer Abverkauf, zusätzlich 20%: AC Schnitzer beendet BMW Motorrad Geschäft - Großer Abverkauf, zusätzlich 20% "[...] das ist der Grund warum Sie AC Schnitzer Zubehör jetzt mit...
  • Koffer zusätzlich sichern
    Koffer zusätzlich sichern: Servus Zusammen, mein linker Koffer an der K25 ist leider ein bisschen lädiert an der Halterung zum Kofferträger, hält zwar eigentlich ganz gut...
  • Zusätzlicher Spiegel zur Beseitigung des toten Winkels
    Zusätzlicher Spiegel zur Beseitigung des toten Winkels: Ein zusätzlicher Totwinkel-Spiegel. Irgendwelche Vorschläge?
  • Erledigt SW Motech Pro Pocket, NEU
    SW Motech Pro Pocket, NEU: Verkaufe neue SW Motech Pro Pocket Zusatztasche. T-LOCK Halter mit MOLLE-Adapter zur Befestigung an Taschen mit MOLLE Aufsatz im Lieferumfang...
  • GSA Adventure Umbau hellere Zusatz LED in Originallampe
    GSA Adventure Umbau hellere Zusatz LED in Originallampe: Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit oder hat es vielleicht schon jemand gemacht die originale Zusatzbeleuchtung mit einer helleren Lampe...
  • GSA Adventure Umbau hellere Zusatz LED in Originallampe - Ähnliche Themen
