Zusätzlicher Oeltemperatur Messer einbauen
Diskutiere Zusätzlicher Oeltemperatur Messer einbauen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo miteinander, hat jemmand solche erfahrungen schon, um das teil einzubauen, und kann es überhaupt an einer gs1200, 2006 funktionieren, ich...
gogy
hallo miteinander, hat jemmand solche erfahrungen schon, um das teil einzubauen, und kann es überhaupt an einer gs1200, 2006 funktionieren, ich bin mir nicht ganz sicher an welcher stelle diese hülse mit gewinde eingeschraubt wird,oder kann es auch ohne hülse funktionierern oder soll ich das teil doch wegwerfen
danke in voraus
Benschi
Das würde mich auch interessieren!
Kommt darauf an an welcher Stelle Du die Öltemperatur messen möchtest. Der abgelesene Wert ist ohnehin nur eine Frage der Interpretation. Einfachste Möglichkeit ist die Ablasschraube zu ersetzen. Leider steht dann der Anschluss "etwas" hervor.
Eine andere Möglichkeit wäre in Vor- oder Rücklauf des Ölkühlers ein T-Stück einzufügen.
Welche Hülse?
gogy
auf dem linken und rechtem zylinder hat es mehrere M schrauben, ich traue es nicht einfach die zu lösen vielleicht wäre es auch eine möglichkeit ?
gogy
die messing hülse die man auf dem bild sieht, die hat feingewinde
fralind
Wenn, dann musst du in die Rücklaufleitung (links in Fahrtrichtung) vom Ölkühler zum Motor in den Gewebeschlauch ein passendes T Stück einsetzen.
gogy
weis jemmand wie viel der schlauch innendurchmesser ist damit ich das richtige t stuck besorgen kann
fralind
Brauchst nur die Rücklaufleitung Links zum Motor messen
apfelrudi
Chris_
Um sie anzusehen[emoji15] ..
WorldEater
Das würde mich auch mal interessieren, wozu man eine zusätzliche Öltemperaturanzeige bei einem Motorrad braucht, welches schon eine von Werk aus hat.
billy
Wie sieht es eigentlich mit einer zusätzlichen Tankuhr aus?
gogy
also spass vogel, von mir aus kônnt ihr das thema schliessen da keine normale antworten mehr kommen, ich wollte wiesen geht oder geht nicht, warum etc. ist eigentlich meine sache, ich danke an gerd und fralind
fralind
Und was meinst du von welchem Bauteil oder Medium wird die Temperatur angezeigt
billy
Wie wäre es mit dem Infodisplay der GS?
fralind
Diese Fragestellung als solitären Beitrag habe ich schon lange aufgegeben.
Ich kenne Fahrer mit 2 Navis.
Bei Fliegern ist es üblich die Zylinder- und Abgastemperaturen eines 6-Zylinders einzeln anzugeben (also 12 Werte!).
Andere haben einen Schutz am Sturzbügel damit der im Fall des Falles nicht verkratzt.
billy
WorldEater
zusätzliche USB Lademöglichkeit: Hallo.
Ich möchte auf meine 1250GS direkt am Lenker eine zusätzliche USB Lademöglichkeit schaffen, damit ich die Fernbedienung meiner GoPro und...
Zusätzliche Steckdose rechts über der Schwinge: Ich habe die zusätzliche Steckdose hinten rechts über dem Rahmen mitbestellt.
Die Steckdose wird vom Händler nachgerüstet. Dazu wird hinten eine...
Kabelbaum und Schalter für BMW Nano Zusatz LED Scheinwerfer: Hallo zusammen,
ich habe mir die BMW Nano Zusatz LED mit Halter gekauft, jedoch fehlt bei diesen die kompletten Kabel und Schalter,
kann mir von...
Anbauanleitung / Stückliste für MRA-Windschild mit Vario-Zusatz R 1150 GS 2000: Hat jemand noch die genannten Unterlagen, die er mir als Kopie oder auch als Foto / Scan überlassen könnte?
Louise hat gar nichts mehr für die...
SW Motech PRO Sport Tankrucksack neuwertig zusätzliche Erhöhungselemente: Verkaufe hier einen neuwertigen SW Motech Pro Sport Tankrucksack.
Der Tankrucksack wurde zusammen mit einem PRO Tankring sehr selten auf einem...
kann mir von...
