Zusatzscheinwerfer Einbau
Diskutiere Zusatzscheinwerfer Einbau im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich möchte mir die Fernblau (Hella FF50) ZSW einbauen. Offenbar gibt es von Fernblau hierzu nur eine rudimentäre Anleitung -wenn überhaupt-...
Longway
ich möchte mir die Fernblau (Hella FF50) ZSW einbauen. Offenbar gibt es von Fernblau hierzu nur eine rudimentäre Anleitung -wenn überhaupt- :o. Hat jemand nähere Hinweise (Einbauanleitung) ?
DANK im voraus, Michael
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ist auch nicht schwierig. Woran hapert's denn? Vielleicht findest Du hier ein paar Hinweise: clicky.
Bikerscout
Bikerscout
R1200GS LC Ralley
Hi Michael,
ich habe die von Fernblau auch gekauft mit Autoswitch. Ich habe sie selber angebaut und dann zu meinem :) gebracht, wegen dem Elektrischen ist nicht mein Ding.
Anbauanleitung in deutsch.
http://www.autoswitch.de/support/Autoswitch_6.pdf
Franz
Longway
Danke für die Infos-dann werde ich mal bestellen und komme dann hoffentlich ohne weitere Hilfe aus. Ansonsten gibt´s nochmal eine Rückmeldung. Meine Erfahrungen werde ich anschließend kurz schildern.
Schönes WE
Michael
Longway
FF50 Problem
Hallo jetzt habe ich die F50 eingebaut, leider leuchtet nur ein Nebelscheinwerfer (NSW). Den zweiten habe ich nochmals abgebaut und die Verbindungen überprüft, scheint alles o.k.
Beide NSW sind zusammengeführt an Nr. 87 des Relais angeschlossen sowie jeweils an Masse (Rahmen/Halterung).
Der Anschluss erfolgte an Hauptscheinwerfer: braun an Nr. 85 und gelb an Schalter (Polo). Da ein NSW funktioniert sollte die Verkabelung in Ordnung sein. Aber wieso leuchtet der zweite NSW nicht? Habe ich eventuell etwas übersehen??
Der funktionierende NSW leuchtet übrigens auch bei Fernlicht, sollte doch nicht, oder?.
Danke für Tipps!
Michael
MaverikX
MaverikX
Schwabenländle
R 1200 GS, Bj.09, 105 PS, SR Endtopf, WESA, Montana, K&N, MRA, TT Sitzbank
Danke für Tipps!
Michael
Vielleicht schon die Glühbirne durchgebrannt oder defekt???
Mal mit nem Messgerät durchpiepsen.
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
...oder einfach mal die Leuchtmittel von links nach rechts tauschen
Longway
Danke für die Tipps,
die Glühbirnen habe ich getauscht, sind beide o.k. der eine NSW leuchtet aber weiterhin nicht. Alternativ habe ich dann noch mit einem separaten Kabel die vorhandene Leitung an das Relais (Nr. 85) überbrückt. Merkwürdigerweise ist der NSW weiterhin tot.
Wieso-heute ist doch Vatertag, da muss es doch klappen!?
Michael
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
...hast Du denn da evtl auf dem Scheinwerfer keine Masseverbindung?
KlausisGS76
KlausisGS76
1400er Intruder, Honda VFR nun R 1200 GS
leg doch einfach die stromversorgung vomeinen scheinwerfer rüber zum anderen...
Longway
gestern Abend um 22.00 Uhr bin ich nochmals in die Garage. Und: du hattest Recht. Das Kabel war an der Halterung befestigt, was nicht funktionierte. Dann habe ich es ebenso wie am anderen NSW an einer Rahmenschraube befestigt: Der leuchtende Weihnachtsbaum ist perfekt. Der Anschluss, abgesehen von der "Masse", war gar nicht mal so schwierig, allerdings braucht man etwas Zeit.
Danke und Gruß
Michael
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
Danke und Gruß
Michael
...gerne geschehen, das Leben kann so einfach sein wenn man ein Forum hat:D:D:D
Zusatzscheinwerfer Einbau - Ähnliche Themen
  • Nebel-/Zusatzscheinwerfer nachträglich einbauen und codieren
    Nebel-/Zusatzscheinwerfer nachträglich einbauen und codieren: Moin, hat schon jemand Nebel- bzw. Zusatzscheinwerfer nachgerüstet? Wie ist es da mit der Codierung, um die Scheinwerfer über das TFT zu...
  • Zusatzscheinwerfer einbauen
    Zusatzscheinwerfer einbauen: Hallo zusammen wenn ich Nebelscheinwerfer an der R1250 GS nachrüste müssen die bei Fernlicht ausgehen , wie habt ihr es geschaltet über...
  • R 1200 GS Einbau Denali Zusatzscheinwerfer
    Einbau Denali Zusatzscheinwerfer: Hallo an alle, da ich zwei linke Daumen habe, suche ich jemanden, der mir Denali Zusatzscheinwerfer an die Original BMW Sturzbügel anbauen kann...
    Zusatzscheinwerfer einbauen: Hallo zusammen, Hat vielleicht jemand eine Reparaturanleitung für die 750GS oder kann mir jemand eventuell Bilder für den Tankausbau zur...
  • Zusatzscheinwerfer GS 1200 LC einbauen
    Zusatzscheinwerfer GS 1200 LC einbauen: Hallo Gemeinde, Ich habe mir von Motea ein Paar Zusatzscheinwerfer angeschafft. Machen soweit einen guten Eindruck. Nun stelle ich mir die Frage...
  • Zusatzscheinwerfer GS 1200 LC einbauen - Ähnliche Themen
