Zusatzscheinwerfer
Diskutiere Zusatzscheinwerfer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Vielleicht kann mir ja jemand helfen . Habe folgendes Problem . An meiner 1200 GS Bj. 2004 habe ich Zusatscheinwerfer befestigt ...
ralleman
ralleman
Falkensee
R 1200 GS
Hallo zusammen
Vielleicht kann mir ja jemand helfen . Habe folgendes Problem . An meiner 1200 GS Bj. 2004 habe ich Zusatscheinwerfer befestigt . Sie laufen über ein Relais und einen extra Schalter am Lenker . Den Steuerstrom habe ich mir mit einem Cartool-Stecker vom Steuerkopf geholt .:jetzt zu meinem Problem . An manchen Tagen kann ich die Scheinwerfer einfach über den Schalter anmachen . Manchmal habe leider das Problem , sie gehen nicht an , dann Zündung aus , Zündung wieder an und ich kann sie dann wieder einschalten . Weiß vielleicht jemand Rat .
Danke Gruß
Ralf
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
R1200GS 09/06 ohne BKV, nix A, MÜ oder TÜ
Softwareupdate durch den :) nötig, dann geht es.
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Anderes Forum, aber gleiche Antwort :D
Vielleicht glaubt er es jetzt :confused:
Dietmar
P
pregeli
Ludwigsburg
BMW R 1200 GS
Dietmar
Könnte es sein, verehrter Dietmar, dass nicht alle Leser die verschiedenen Foren immer nacheinander lesen, sodass Ralf seine Frage mehrfach stellt?
Es wäre sinnvoller und wesentlich produktiver, wenn nur Antworten gepostet werden, die Ralf weiterhelfen.
VG
Jochen
PS Mein Posting ist eigentlich für Ralf auch nicht informativ, aber mich nerven o.g. Postings
Freiburger
PS Mein Posting ist eigentlich für Ralf auch nicht informativ...
Selbsterkenntniss ist auch ein Weg...
@ralleman:
Ich hatte an meiner 07er die Zusatzscheinwerfer auch so angeschlossen und es hat immer einwandfrei funktioniert. Inkl. "Comming Home" Funktion da der Naviausgang noch 1min nach ausschalten der Zündung bestromt wird (und dann immer zuverlässig abgeschaltet hat).
Ein check ob die Software auf dem aktuellen Stand ist, ist kein Fehler.
Gruß, Freiburger
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Hallo Jochen,
dem TE wird dies helfen, denn er hat hier unabhängig die gleiche Antwort (SW-Update) wie von mir in einem anderen Forum erhalten.
Dietmar
Browser
Browser
JA Österreich!
R 1200 GS LC Rallye
Habe auch ne 2004 und hatte und habe auch dieses Problem das sich der Navianschluss manchmal nicht einschaltet.
Habe ein Softwareupdate beim :) durchführen lassen, aber ohne Erfolg seitens BMW gibt es für meine 04 GS keine Lösung für dieses Problem.
Habe das Navi über extra Schalter von der Baterie angeschlossen,
Für den Steuerstrom der Zusatzscheinwerfer zweigst du das grüne Kabel am Zündschloss ab, habe es so gemacht und funktioniert SUPER.
ralleman
ralleman
Falkensee
R 1200 GS
Hallo zusammen
Erstmal Danke für die Antworten , werde beim :) ein Softwareupdate machen lassen , vielleicht hilft es . Habe garnicht gewußt das es so schlimm ist auch in anderen Foren mal nachzufragen . Hat glaube ich weniger damit zu tun ob man etwas glaubt oder nicht . Wichtig ist doch für jemanden das im geholfen wird .
Danke noch einmal.
Ralf
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Es war nur das BMW Navi Motorad Navigator III angeschlossen und jetzt nichts mehr und gut so.
BMW Motorrad und BMW Navi ? Hast Du das Motorrad so gekauft ?
Dann hättest Du ein BMW Problem daraus machen können.
Ich selbst fahre auch eine 2004er und hatte das 2610 an Bord.
Damit gab es nie Probleme, das fehlerhafte SW-Update der ZFE hatte ich mangels Problemen nicht aufspielen lassen.
Falls Du noch an einer Lösung interessiert bist:
Lass bei der nächsten Gelegenheit die Software Deiner FZE überprüfen mit Hinweis auf das Fehlerbild (ggfs. bei einem anderen Händler).
Falls das wirklich die aktuelle SW ist, dann könnte ein Hardware defekt vorliegen.
Dietmar
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
Wer sagt das ?
Die technische Kundenbetreuung oder der "Meister" beim :) ?
Ich kann mir absolut NICHT vorstellen das es keine Lösung für ein WERKSEITIG angebotenes Zubehörteil (BMW Navi Motorad Navigator III) gibt !
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ich würde erstmal das Relais tauschen.....ich hatte mal so eines, das selbsttätig ein und ausschaltete (meist wenn ich es nicht wollte) weil es wasserempfindlich war und auf Temperaturunterschiede reagierte (billiger Chinesenscheiß)
das Problem war mit einem Relais von Hella keines mehr. bei der Montage darauf achten, dass man das Gehäuse nicht mit Kabelbinder quetscht und es nicht über Kopf einbaut......
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Yep, Italo- und China Relais sind für ihre unbedingte Unzuverlässigkeit bekannt. :p
Zusatzscheinwerfer
Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Zusatzscheinwerfer F900Gs
    Zusatzscheinwerfer F900Gs: Hallo. Ich habe eine Frage.... Hat irgendjemand die Motolights von Lonerider an seiner F900GS verbaut ? Vllt sogar ein Foto ? Liebe Grüsse M.
  • R 1200 GS LC Codieren/Anlernen Zusatzscheinwerfer
    Codieren/Anlernen Zusatzscheinwerfer: Moin, ist es mit BimmerUtility oder anderer Software möglich, das Anlernen der originalen Zusatzscheinwerfer bei Nachrüstung selber zu machen...
  • Suche Original Halter Zusatzscheinwerfer R1200 GS K25
    Original Halter Zusatzscheinwerfer R1200 GS K25: Hallo, suche Original Halter rechts/links für Zusatzscheinwerfer.
  • Erledigt LED Zusatzscheinwerfer von Puig
    LED Zusatzscheinwerfer von Puig: LED-Zusatzscheinwerfer für BMW R 1200 GS LC (2013-2018) & R 1200 GS Adventure LC (2014-2018) Dieses LED-Zusatzscheinwerfer-Kit (inkl...
  • Empfelenswerte Höhe von Zusatzscheinwerfern
    Empfelenswerte Höhe von Zusatzscheinwerfern: Moin, ich sehe auf vielen Bilder der Gs die Zusatzscheinwerfer oben unter dem Scheinwerfer. Das passt bestimmt gut,wenn mann weit ausleuchten...
  • Empfelenswerte Höhe von Zusatzscheinwerfern - Ähnliche Themen
