Zwei Radsätze mit RDC am TFT möglich?
Diskutiere Zwei Radsätze mit RDC am TFT möglich? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Na ja, das passt schon so mit dem Aktivieren. Aber nur weil Du den Sensor aktiviert hast, heißt es nicht, das es auch vom Steuergerät angenommen...
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Der EL50448 aktiviert ja eigentlich den Sensor, so dass er sendet, dann brauche ich auch nicht fahren, sonst wäre das Teil unnötig.. .
Na ja, das passt schon so mit dem Aktivieren. Aber nur weil Du den Sensor aktiviert hast, heißt es nicht, das es auch vom Steuergerät angenommen wird.
Darum mit dem Rad, eine Runde fahren damit das System weiß das da ein neuer Sensor vorhanden ist.
peachman
peachman
Darmstadt
R 1250 GS
Hmmmm, dann macht das Gerät aber so gar keinen Sinn ... .
peachman
peachman
Darmstadt
R 1250 GS
Ohne Gerät würde der Sender nicht beginnen zu senden. :wink:
Ich habe das grundlegend anders verstanden:
Das RDC aktiviert sich generell durch das Drehen des Reifens ab einer Geschwindigkeit (30 ??? eventuell Zeit ???) und sendet dann ein "Funksignal" an den "Bordcomputer". Falls das RDC bekannt ist, kann der Bordcomputer dies zuordnen und zeigt den Reifendruck an, alles ohne EL-50448 (in der Regel bei den original Rädern).
Das EL-50488 soll das RDC ohne Reifenumdrehung aktivieren, womit dann auch ein Funksignal gesendet wird, somit kann man im Stand ohne Fahren den Luftdruck messen bzw. ablesen (bei bekanntem RDC). -> Problem: Dies funktioniert allerdings nicht mit den original Felgen (erst recht nicht mit den neuen). Kann ja auch sein, dass das Gerät defekt ist ???
U
Ugurio
Regensburg
So weit ich weiß hat der Luftgekühlte 4 Speicherplätze. Wassergekühlte 2.
Das heißt anlernen beim Felgenwechsel
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
Was hilft es denn wenn der Radsensor sendet, das Steuergerät aber erst zu suchen beginnt wenn das Fahrzeug in Bewegung ist?
Peti
Peti
Schland
Wenn es nur um das Aufwecken der Sensoren ginge, müsste es doch auch reichen, die Maschine auf den Hauptständer zu stellen und die Räder mal ordentlich zu drehen.
Für hinten ggf. mal eben Motor starten und Gang einlegen.
Dann würde ja niemand das Aufweckdings brauchen.
TE320
Aschaffenburg
R 1200 GS Adventure DOHC aktuell R 1250 GS
Da kann aber sein dass es eine Fehlermeldung gibt wegen unterschiedlicher Raddrehzahl zwischen vorne und hinten.
Peti
Peti
Schland
Theoretisch ja.
Andererseits habe ich das auch schon einmal ausprobiert, und da gab es keinen Fehler. Die Aktion hatte andere Gründe.
Ich habe allerdings auch nicht explizit auf die RDC Anzeige geachtet, ob sie nun ansprang oder nicht.
Wahrscheinlich eher nicht.
Blinkte eher weiterhin vor sich hin.
peachman
peachman
Darmstadt
R 1250 GS
Mann, Mann, Mann,
zum Glück habe ich noch ein Luftdruckmessgerät .... :smoke::smoke::smoke:
Gotschy
Gotschy
Frankenthal/Pfalz
R 1250 GS Triple Black
Habe das gleiche Problem. Im Winter fahr ich Stolle und im Sommer Angel GT II. Mit meiner R 1200 GS Bj. 2017 ging das Anlernen der Sensoren, wie vorher beschrieben. Also Vorderrad tauschen, ca. 3 Km fahren, Sensor meldet sich am Steuergerät an. Dann Hinterrad tauschen, 3 Km fahren, alles Prego.
Bei der 1250 GS Bj. 2020 geht das nicht mehr. Habe deshalb die AG angeschrieben. Hier die Antwort:
Hallo Herr Putz,
vielen Dank für Ihre E-Mail.
Es ist richtig, dass bei der BMW R 1250 GS die Anmeldung eines zweiten Radsatzes an das RDC-Steuiergerät nicht möglich ist.
Alternativ wäre nur der Erwerb eines zweiten RDC-Steuergerätes möglich, das dann von Ihrem BMW Motorrad Partner auf den zweiten Radsatz angelernt werden müsste. Die Steuergeräte werden dann beim Tausch der Radsätze mit ausgetauscht, was ohne großen Aufwand möglich ist (Verschraubung + Umstecken des Anschlußkabels).
Bei Rückfragen erreichen Sie uns über die BMW Motorrad Online-Shop-Hotline von Montag bis Freitag von 09.00 bis 17.00 Uhr telefonisch unter der Nummer 0800-3007700 oder per E-Mail.
Mit freundlichen Grüßen
Steffen Kraft
Nach dieser Mail hab ich dann bei Lebmann 24 recherschiert.
Hier das Ergebnis:
Steuergerät RDC RDC2            K48 K50 K51 K52 K53 K54 K18 K19  (65758546222)
Hersteller: BMW / MINI
Artikelnummer: 65758546222
Auf Lager • Lieferzeit 2-3 Tage
UVP 232,41 €
218,46 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand
Ich hoffe, dass ich mit diesem Beitrag etwas Licht ins Dunkle gebracht habe.
Ciao, Gotschy
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Genau erkannt, da man nacheinander fahren muss
Geht bei der 1250 nicht mehr
Habe es gestern ausprobiert.
Habe darauf hin mit dem Freundlichen gesprochen, ging früher einmal, aber jetzt müssen die einen Radsensoren abgemeldet werden, und die neuen angemeldet
Peti
Peti
Schland
Und der Freundliche kannte den Trick mit beide Räder nacheinander?
Kannte meiner nicht.
Die Werkstätten kamen natürlich auch nie in die Verlegenheit, mit solchen Tricks arbeiten zu müssen oder sich damit zu beschäftigen.
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Ja das kannte er, Er meinte früher wahren das Radsensohren aus dem PKW bereich, da ging das, und das ist heute eben nicht mehr so.
SU26
SU26
östliches Obb, ganz nah an Austria
R1250GSA ‘21 Icegrey
Dieser Aussage muss ich widersprechen, es geht bei meiner HP 1250 einwandfrei, hab dieses Jahr schon zweimal gewechselt.
Völlig ohne Probleme, man muss ca. 2-3 km fahren und das jeweilige neue Rad wird erkannt.
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Habe ich auch geglaubt, nach ca 2km hat sich das originale Vorderrad gemeldet
Bei der Gußfelge hinten kam nichts, auch nach 5 km nicht
Komisch
Grinser
Grinser
1300 GS, Street Triple 765 RS
mir ist am letzten Wochenende bei der Reifenmontage am Vorderrad der Sensor abgebrochen....
Habe mir dann einen Sensor von Schrader gekauft.
Aber erst nach etwa 10 km wurde der neue Sensor erkannt und mir dann der Luftdruck angezeigt.
Gruß vom Grinser
Zwei Radsätze mit RDC am TFT möglich? - Ähnliche Themen
  • Connected Ride mit zwei Fahrzeugen
    Connected Ride mit zwei Fahrzeugen: Hallo, ist es eigentlich möglich, mit der Connected App 2 Fahrzeuge (GS und GSA) zu verwalten, wenn beide Connectivity haben? Braucht es dazu zwei...
  • zwei Bildchen
    zwei Bildchen:
  • warum jetzt eigentlich Zwei GS-Foren
    warum jetzt eigentlich Zwei GS-Foren: moin zusammen, warum gibt es jetzt eigentlich zwei GS-Foren? Wird das ".eu Forum" über kurz oder lang geschlossen? Gruß von Lars
  • Zwei kleine Touren auf Sizilien?
    Zwei kleine Touren auf Sizilien?: Hallo zusammen Ich reise grade durch Italien und wollte einen Abstecher nach Sizilien machen. Da das für mich ein weißer Fleck auf der Landkarte...
  • RDC und zwei Radsätze
    RDC und zwei Radsätze: Moin Moin aus dem Norden, ich habe momentan eine Straßendecke auf den Original-Speichenfelgen meiner 08er GSA. Das Moped hat RDC. Funktioniert...
  • RDC und zwei Radsätze - Ähnliche Themen
  • zwei Bildchen
    zwei Bildchen:
