Zwei Radsätze mit RDC am TFT möglich?
Diskutiere Zwei Radsätze mit RDC am TFT möglich? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wer hat Erfahrung mit 2. Satz Räder für GS1250 Bj.2021 mit dem anlernen des 2. Rädersatzes, ohne das der erste verloren geht?
GSfahrenundgenissen
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Funktioniert nicht. Nur ein Satz RDC ist möglich
drevi
drevi
Pforzheim
Honda SC24 '95, Kawa Z1B '75, GS Adv. '19
Ich habe vor kurzem genau das Gegenteil von meinem Werkstattmeister als Info bekommen.
1.Es sollen 2 Radsätze möglich sein.
2.Ansonsten mag hier mal gelesen haben dass es funktioniert wenn man nur eine der Räder tauscht, fährt bis RDC erkannt und dann denn 2. Rad tauscht.
Das erkennen solle relativ zügig geschehen. (ohne Gewähr !!!) - aber ein Versuch Wert wenn 1. doch nicht stimmt.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Dann mag der Werkstattmeister mal eine Vorgehensweise offenlegen, wie man die Zahl der Speicherplätze im Steuergerät verdoppelt. Bei den LC-Modellen geht das nicht mehr.
drevi
drevi
Pforzheim
@Bollo
Ok, ok, dann eben nicht, aber warum gleich so verschnupft.
Also es ging 2 Sätze bei den Lufi's aber bei den LC's nur noch 1 Satz RDC?
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Das ist die Aktivierung nicht das anlernen.
Dann verstehe ich den Trick immer noch nicht, wozu soll ich dann einzel die Räder tauschen, anlernen kann ich doch auch wenn ich sie beide getauscht habe, oder?
Z.B.
Wie erkennt das System ob der Impuls vom vorderrad oder hinterrad kommt?
Ohne genaue "Adresse" kann das System die Infos nicht zuordnen!!!!
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
An der Sensor ID.
Fehlt eine, haste immer noch eine fest zugeordnete...die andere (neue) muss dann für den anderen Reifen sein.
(Das Fahren mir einem neuen RDC hat bei mir auch nicht funktioniert)
HP9000
HP9000
Ich hab beim Rädertausch letztens die Methode, erst ein Rad.. Fahren .. Hoffen .. dann das zweite Rad tauschen .. gar nicht erst probiert.
Räder drauf, ein paar Tage danach zum Händler, der hat die Sensoren kostenlos sofort angelernt, fertig ist die Laube.
Lody60
Lody60
1200gs
Hallo.
Für eine 1250GS können 2 Sätze Reifendrucksensoren gleichzeitig verwendet werden.
1X Speichenfelgen und 1 x Aluminiumfelgen.
Mit friendliche Gruss Lody
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
da weiss mein händler und dessen werkstatt leider nichts davon , bzw sie sagen es wäre nicht möglich
Gast 11529
Bis zur letzten Luffi, also der TÜ konnte an ein Steuergerät zwei Sätze RDC´s angemeldet werden. Das hatte ich nämlich so. Seit der LC geht das nicht mehr. Da muss man pro RDC-Satz auch ein Steuergerät anstecken, also bräuchte man zwei Steuergeräte. Übrigens ist es den RDC`s wurscht ob sie im Speichen- oder im Alu-Satz verbaut sind, es gehen also auch zwei Speichensätze oder zwei Alu´s.
Lody60
Lody60
1200gs
RDC`s wurscht ob sie im Speichen- oder im Alu-Satz verbaut sind (oke0
Ich wollte wissen ob es möglich ist 2x Sensoren bekannt zu machen.
wenn ich wegen offroad felgen wechsle, muss ich die sensoren immer wieder neu anlernen
Gast 11529
bei der LC ja, bei der TÜ nein......hab ich das so geschrieben ?
lanzkoosie
lanzkoosie
r 1250 gs exclusive aber individualisiert
ich hab mir die motoscan app gekauft und ein gerät zum aktivieren der sensoren für 13€ und mache es in 5 minuten selbst.
Zwei Radsätze mit RDC am TFT möglich? - Ähnliche Themen
  • zwei Bildchen
    zwei Bildchen:
  • warum jetzt eigentlich Zwei GS-Foren
    warum jetzt eigentlich Zwei GS-Foren: moin zusammen, warum gibt es jetzt eigentlich zwei GS-Foren? Wird das ".eu Forum" über kurz oder lang geschlossen? Gruß von Lars
  • Zwei kleine Touren auf Sizilien?
    Zwei kleine Touren auf Sizilien?: Hallo zusammen Ich reise grade durch Italien und wollte einen Abstecher nach Sizilien machen. Da das für mich ein weißer Fleck auf der Landkarte...
  • Neuer Reifen Scorpion Trial 2 hat zwei tiefe Löcher
    Neuer Reifen Scorpion Trial 2 hat zwei tiefe Löcher: Hallo, Ich benötige einmal eure Hilfe. Ich habe einen Pirelli Scorpion Trial 2 im Internet gekauft und dieser weist zwei tiefe Löcher auf. Habt...
  • RDC und zwei Radsätze
    RDC und zwei Radsätze: Moin Moin aus dem Norden, ich habe momentan eine Straßendecke auf den Original-Speichenfelgen meiner 08er GSA. Das Moped hat RDC. Funktioniert...
  • RDC und zwei Radsätze - Ähnliche Themen
  • zwei Bildchen
    zwei Bildchen:
