Zylinderkopf R1200 GS Baujahr 2005
Diskutiere Zylinderkopf R1200 GS Baujahr 2005 im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Guten Morgen allerseits, ich heiße Tobias, bin 42 und lebe in Friedrichshafen am schönen Bodensee. Bis vor vier Jahren bin ich nur japanische...
Seejunge
Friedrichshafen am Bodensee
05er R1200GS, 93er Harley Heritage Softail
Bis vor vier Jahren bin ich nur japanische Rennsemmel gefahren, dann auf Harley umgestiegen. Seit letztem Jahr nun besitze ich oben besagte 12er GS aus dem Jahre 2005. Da meine 14 jährige Tochter gerne mitfahren wollte und die Harley ein Einsitzer ist, habe ich die BMW geholt, wobei ich schon länger den Gedanken hatte eine zu kaufen.
Nun hat es mich letzte Woche hingelegt und den linken Kopf ordentlich zerstört. Von der gebrochenen Kniescheibe mal abgesehen. Nach erfolgreicher Operation am Donnerstag entlassen worden, hab ich mich gestern dran gemacht den Kopf samt Zylinder abzubauen. Wie gesagt, kopf ist platt und der Zylinder hatte an einem Gewinde einen kleinen Riss. Nun könnte ich über die Bucht beides zusammen von einem 2004 er Modell bekommen.
Auf meinem Kopf steht L3, auf dem aus der Bucht L1und in den Niederlanden wäre einer mit L2. Danach kommt die Bezeichnung 7 669 425, was bei meinem und dem L1 gleich ist.
Kann mir jemand von Euch sagen, ob er Problemlos passt?
Habe gelesen, dass von Baujahr 03-07 alle passen. Anhand von Bildern sind diese identisch.
Ich hoffe, dass ich Euch nicht Zu viel schreibe?
Wünsche allen einen schönen Sonntag und ne gute Zeit.
Die linke zum Gruß
Tobias
fralind
fralind
Passt.
Nichts des zu trotz passiert manchmal dabei, dass der Zylinder nach einem stumpfen Aufschlag einen Versatz von bis zu 2 mm aufweist, und damit Druck aufs Pleuel und Bolzen ausübt.
Zu sehen, wenn man den Zylinder zieht unten am Fuß.
Seejunge
Passt.
Moin fralind,
Danke für die rasche Antwort.
Da pflichte ich dir bei. Da der Zylinder wie beschrieben, nur an einem Gewinde leicht nach außen eingerissen war und ich diesen auch zum Kopf dazu bekomme, mache ich mir keine Sorgen deswegen.
Nun werde ich die Teile bestellen und ans Werk gehen.
Vielen Dank nochmal.
gstommy68
Rheinland
Hallo Tobias,
vileicht hilft dir der nachfolgendee Link, ist ein BMW Ersatzteilkatalog.
Da kannst du ggf nachschauen ob Teile passen, gleiche Artikelnummern gleich gleiche Bauteile.
BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Viel Erfolg
Natürlich können u.U auch Bauteile mit unterschiedlichen Artikelnummern passen, wenn sie z.B .modifziert wurden, das gibt der ETK nicht unbedinggt her.
gruß
gstommy68
Bernd.P
Bernd.P
Lohfelden/Kassel
GS 1200 Adventure, MÜ
@ seejunge,
ich glaube Fralind wollte dir etwas anderes damit sagen.
Seejunge
@ seejunge,
Guten Morgen,
das werden wir sehen, wenn die Teile diese Woche nach und nach eintreffen und ich bis zum Wochenende die Birne wieder drauf habe.
Ich werde selbstverständlich darüber berichten.
Wünsche allen eine angenehme Woche.
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
neben all der Technik wünsche ich erstmal gute Besserung!! 👍👍
fralind
fralind
@ seejunge,
Jo
Was ich immer wieder mal sehe, wenn es denn dann mal stumpf über den Zylinder geht:
Verschiebung der Kolben-Laufachse um bis zu 2 mm nach hinten, aufgrund heftiger Feindberührung des Zylinders mit Boden, Bordstein oder ähnlichem.
Der Boxer läuft dann noch eine Zeitlang mit diesem zusätzlichen 2 mm Zylinderversatz, bevor die KW bricht oder der Pleuelfuss fest geht und abreisst.
Daher sollte / muss man schauen. ob die Passhülse im Zylinderfuß nicht seitlich verschert , oder der massive 6 mm Passbolzen im Zyl.Kopf ganz abgeschert, oder das M 10er Gewinde im ZylKopf, bzw der ZylKopf seitlich gebrochen ist= Zyl Versatz nach hinten.
Blöd dabei ist, dass man für den Wechsel des Pleuels (verdreht) oder die Lagerschalen auch die andere Seite abbauen muss.
Zylinderkopf R1200 GS Baujahr 2005 - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R 1100 gs zylinderkopf inkl ventilen links Neuigkeite
    R 1100 gs zylinderkopf inkl ventilen links Neuigkeite: Biete einen neuen zylinderkopf für eine r 1100 gs linke seite Preis inkl versand. Preis 300 Euro
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R 1100 gs zylinderkopf neu nos EINBAUFERTIG
    R 1100 gs zylinderkopf neu nos EINBAUFERTIG: Biete einen bmw r 1100 gs zylinderkopf an. Der kopf ist neu und EINBAUFERTIG. Preis 250 Euro
  • Anzugs Drehmoment Zylinderkopf Schrauben M 10x1.5...L 110 mm
    Anzugs Drehmoment Zylinderkopf Schrauben M 10x1.5...L 110 mm: Hallo Leute Ich frag das "echt" für einen Freund... "Das empfohlene Anzugsdrehmoment für eine M10 Schraube in Aluminium liegt in der Regel...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS 2x Zylinderkopf kpl. , re/li, 17000 km ab ca Bj. 1996 (9-Rippen) R1100
    2x Zylinderkopf kpl. , re/li, 17000 km ab ca Bj. 1996 (9-Rippen) R1100: Hallo zusammen, biete 2x gebrauchte Zylinderköpfe kpl., rechts/links, 17000 km, ab ca Ende Bj. 1996 (9-Rippen) Die Zylinderköpfe stammen aus...
  • Erledigt R1200 GS Zylinderkopf Deckel
    R1200 GS Zylinderkopf Deckel: Zum Verkauf steht ein Satz Original BMW Ventildeckel in TOP ZUSTAND Die Deckel passen auf BMW R 1200 GS RT Adventure R nineT Scrambler Modelle...
  • R1200 GS Zylinderkopf Deckel - Ähnliche Themen
