05er GS Ganganzeige defekt
Diskutiere 05er GS Ganganzeige defekt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bei meiner 05er GS ist die Ganganzeige jetzt wohl komplett ausgefallen, in der Vergangenheit hatte das Teil schon öfter mal ausgesetzt...
Hari
06er GS
bei meiner 05er GS ist die Ganganzeige jetzt wohl komplett ausgefallen, in der Vergangenheit hatte das Teil schon öfter mal ausgesetzt, aber nach kurzer Zeit funktionierte es wieder.
Gestern hatte ich von Anfang an keine Ganganzeige, außerdem leuchtete das gelbe Dreieck und in der MFA wurde ebenfalls eine Störung angezeigt.
Nach etwa 30km verschwand die Störungsmeldung, bin dann einfach weiter, nix mehr.....
Heute das gleiche Problem wieder........
Ich meine hier mal gelesen zu haben, daß das am Getriebe angeschraubte Bauteil auch ohne Schwingenausbau erneuert werden kann, finde den Eintrag aber nicht mehr wieder, kann jemand etwas dazu sagen/schreiben?
Hari
Hari
06er GS
Update....
So, das "Schaltpotentiometer" hab ich erneuert (ca.120euro), nach Demontage des Auspufftopfes und Hinterrad, mußte die Schwinge doch nur gelöst werden, damit die Befestigungsschrauben erreichbar sind, ist aber trotzdem eine ziemliche Friemelei.
Jetzt werden die Gänge (1-6) zwar wieder angezeigt, allerdings gibt es keine "0" Anzeige mehr und die Neutral Anzeige ist immer noch ohne Funktion, das Ganze ohne Störmeldung.
Als nächstes überprüfe ich das Kombiinstrument, ob die Kontrollleuchte, wenn es so etwas gibt, defekt ist, oder hat einer von euch noch eine Idee?
Hari
schuppi
schuppi
Hallo Hari,
nach dem Ersetzen des Potis müssen die einzelnen Positionen erst gelernt werden.
Eigentlich reicht es, die Gänge mehrmals rauf und runter zu schalten, das Ganze bei einer Probefahrt, dann sollten alles wie gewohnt funktionieren.
Sonst hilft nur die Lernwerte in der ZFE elektronisch zu löschen und dann wieder anzulernen.
Hari
06er GS
Hallo Wolfgang,
das von dir beschriebene "teaching" hab ich bei einer kurzen Probefahrt (mit Erfolg) durchgeführt, aber wie schon beschrieben, die Neutral und null Anzeige taucht noch nicht auf, hab dann erstmal das Getriebeöl ablaufen lassen, nach Neubefüllung morgen werde ich dann mal das ZFE löschen lassen, mal sehen wie es dann ausieht.............................
hari
Hari
06er GS
So, alles wieder wie es sein soll........
Nach Auslesen und löschen des Fehlerspeicher (defektes Schaltpoti) keine Verbesserung, allerdings wurden die Gänge danach verschoben angezeigt, d.h. 1.G wurde als 4.G angezeigt, aber immer noch ohne 0 Anzeige und keine Neutralanzege, hab dann nochmal das Poti ausgebaut und auf Leerlauf justiert und nu ist alles wieder wie es sein soll.
Wahrscheinlich hat sich das Poti beim Einbau verdreht und ich hab es nicht mitbekommen.
mfg Hari
gstreiberstgt
gstreiberstgt
stuttgart
BMW 1200 GS LC ADVENTURE- Yamaha Ténéré 700 -BMW1150GS ADV
mfg Hari
genau das gleiche hatte ich , in der gleichen reihenfolge.
danach,verreckte die benzinpumpe.seitdem is alles wieder gut!:p
Hari
06er GS
dann geh ich schon mal los und besorg ne neue Pumpe und sprüh die Befestigungsschrauben mit WD 40 ein... :D:D:D
05er GS Ganganzeige defekt - Ähnliche Themen
  • Erledigt Spiegel links für 05er 1200GS
    Spiegel links für 05er 1200GS: Liebe GSer, Ich suche für meine 12er GS Bj 2005 einen linken Aussenspiegel. Der Alte ist aufgrund Materialermüdung an der oberen Kugelaufnahme...
  • Gas/heizgriff von '08er auch passend an '05er?
    Gas/heizgriff von '08er auch passend an '05er?: Moinsen Gemeinde! Bin auf der Suche nach einem Gasgriff, da mir die Griffheizung im Winter abgeraucht ist:-( Bei eBay werden mehrere Griffe einer...
  • Blinkerkappen für ´05er und Schalterfrage Zusatzscheinwerfer
    Blinkerkappen für ´05er und Schalterfrage Zusatzscheinwerfer: Hallöle Gemeinde! Nach viel Fahrerei endlich mal wieder (notgedrungen) etwas Zeit, um was im Zweifingertipsystem zu schreiben:p Erste Frage...
  • Spiegel von '11er Baujahr passend an '05er?
    Spiegel von '11er Baujahr passend an '05er?: Moinsen😐 Möglich, dass diese Frage schon etliche Male hier durchgekaut wurde aber ich bin momentan zu faul, nach der passenden Antwort zu suchen😙...
  • Sturz/Schutzbügel für ´05er GS
    Sturz/Schutzbügel für ´05er GS: Tach erstmal! Ich suche für meine GS aus 06/2005 Sturz - bzw.Schutzbügel - nur für den Motor. Wer so etwas abgeben möchte, wende sich bitte an...
  • Sturz/Schutzbügel für ´05er GS - Ähnliche Themen
