1. Inspektion / Tankgeber / Klackern
Diskutiere 1. Inspektion / Tankgeber / Klackern im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, nachdem ich gestern ca. 600 KM mit meiner neuen GS abspulen durfte, habe ich sie heute zu :) zur Erstinspektion gebracht. Zwei...
smarthornet64
smarthornet64
Essen
R1250GS Adventure Trophy
Zwei Dinge sind mir auf meiner Tour gestern aufgefallen.
Beim Volltanken zeigt die Tankuhr den letzten Strich nicht an und bei 3100 U/min klackert es aus dem linken Zylinder. Bei etwa 3600 U/min verschwindet das Geräusch dann wieder.
Der :) meint es liegt am Ventilspiel und sei normal. Hat jemand ähnliche Erfahrungen vor der Erstinspektion gemacht?
Kommt das Phänomen mit der Tankuhr vom defekten Tankgeber oder liegt es an der Software?
Als Leihmotorrad habe ich eine F800GS bekommen.
Respekt, super handlich und sehr flink. Bei zügiger Fahrweise liegt der Verbrauch mit dem Dingen deutlich unter 5 Ltr. Gefühlt sogar mehr Bumms als bei unseren 12ern;)
Ich überlege mir das Dingen für kleine Touren hier in der Gegend noch in die Garage zu stellen, schaumermal.
Für Tipps bin ich wie immer dankbar.
Wümmy
Wümmy
Becklingen
BMW R1200 GS Adventure
Das mit den Klackern ist normal, ich würde mir nichts dabei denken das legt sich eigentlich wieder nach dem sie Eingestellt wurden , ist aber unterschiedlich vom GS zu GS beim einen lauter beim nächsten leiser.
Das mit der Tankanzeige würde ich mir erstmal anschauen wie es nach unten hin aussieht , meine zeigt in der mitte ziemliche ...eiße an aber nach unten stimmt es und voll auch.
Gruß Michi
smarthornet64
smarthornet64
Essen
Sonst keiner was zu berichten?
Riiichtich!!! Sind ja Ferien:)
...Ventile tickern eher als sie klackern.
Geräusche aus der Entfernung richtig zu deuten ist nicht ganz einfach.
Trotzdem würde mich interessieren, wie dein :) es begründen will, dass genau bei der von dir genannten Drehzahl nur aus dem linken Zylinder das Klackern zu hören ist? Hat er rechts die Ventile korrekt oder zu eng eingestellt???
Wenn möglich fahre doch mal zu einer anderen Werkstatt zur Hörprobe.
Zebulon
Zebulon
zwischen Ulm und Augsburg
R 1200 GS Adventure LC (06/2015), F 650 GS maximal tief (09/2010), KTM Duke 390 (06/2015)
Wenn der Tankgeber bei komplett vollem Tank den obersten Balken nicht anzeigt , ist das ein Hinweis auf ein fehlendes Update bzw. u.U. auf einen nötigen Tankgebertausch.
O
oliw70
Österreich
R 1200 GS ('07) - gelb
... oder vielleicht darauf, daß das Gummi noch drin ist ...
marvin59
hallo,
bei meiner neuen GSA 08 ist es kein gummi mehr sondern rotes plastik.
das habe ich noch drin
roland
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
hallo,
roland
Genau... ab MJ 2008 is nix mehr mit Gummitülle rausfingern und entsorgen... das war wohl sooo schlimm, daß man den Einfüllstutzen nun geändert hat und einen rote Kuststoff Trichter fest installiert hat ... natürlich OHNE die Entlüftungsöffnung entsprechend ein bissi größer auszulegen... :cool: deutsche Ingenieurskunst... (warum "Ingenieur " ein "Genie" enthält ist mir immer öfter fraglich... :D )
smarthornet64
smarthornet64
Essen
habe mein Motorrad gestern zurück bekommen. Läuft sehr gut, trotzdem ist genau bei 3100 U/min. der linke Ventiltrieb sehr deutlich zu hören.
Der :) meint, völlig normal. Bei der einen GS lauter, bei der anderen leiser.
Bei meinen letzten drei GSen habe ich das Geräusch nicht gehört.
Kennt noch jemand dieses Phänomen?
smarthornet64
smarthornet64
Essen
keiner ein ähnliches Geräusch?
Boxer Ralf
Hallo smarthornet64
Bei meiner habe ich auch genau in diesem Drehzahlbereich Geräusche.
Besonders bei Teillast.
Bei mir ist es aber mehr ein Tickern statt Klackern. Ich denke das es die Ventile sind.
Es könnten aber auch die Einspritzdüsen sein.
Aber wie gesagt, eine Ferndiagnose bei Geräuschen ist schwierig:rolleyes:
Werden die Geräusche mit steigender Temperatur lauter?
Dann sind es wahrscheinlich die Ventile
Falls Du mal eine Tour in Richtung Köterberg oder gar nach Hannover unternehmen solltest, sach mal bescheid!
Dann können wir ja mal die Geräuschkulisse der Kühe abgleichen
Ralf
Für professionelles Halbwissen übernehme ich keine Haftung!!!:D
smarthornet64
smarthornet64
Essen
Hallo Ralf,
hast Du das Geräusch auch nur auf einer Seite?(links)
An die Einspritzdüse hatte ich auch schon gedacht.
Das Geräusch hat sich durch das Einstellen der Ventile bei der Erstinspektion nicht verändert.
smarthornet64
smarthornet64
Essen
Mein :) kontrolliert nun noch einmal das Ventilspiel.
Ich hoffe, das Klackern verschwindet dann.
Meinen :) kann ich auch ohne WENN und ABER weiterempfehlen.
Sehr gewissenhaft und Kundenorientiert. Beim Verkauf Fair und nimmt sich Zeit.
Boxer Ralf
Hallo Ralf,
Ich glaube ich habe eine fast nahe zu identische Geräuschkulisse links und rechts.
Sorry für die verzögerte Antwort:rolleyes:
gruß
Ralf
1. Inspektion / Tankgeber / Klackern - Ähnliche Themen
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....
    Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....: Servus, ich habe meine 1250-GS im Februar mit Tüv und 10km Inspektion bekommen. Bald darauf viel mir immer der Ölstand auf, der über das Schauglas...
  • Inspektion...habe ich alles ?
    Inspektion...habe ich alles ?: Hi, an die, die ihre Inspektion selber machen. Ich mache laut BMW CD folgende Arbeiten : Fehlerspeicher auslesen (Motoscan über Android app...
  • Erledigt Kompletten Materialsatz für eine Inspektion
    Kompletten Materialsatz für eine Inspektion: Dazu gehören: 4l Motoröl Castrol 15W-50 2l Getriebeöl Castrol 75W-140 1l Bremsflüssigkeit DOT4plus 2 Zündkerzen NGK BKR7EIX Ölfilter Mahle OC91...
  • 1000 er Inspektion
    1000 er Inspektion: So, die 1000er hab ich hinter mir (bei 1058). Hat satte 165,89 € gekostet! Da bei der Abfahrt die Monster meiner Frau nicht mehr angesprungen ist...
  • Bei Inspektion Updates machen lassen?!
    Bei Inspektion Updates machen lassen?!: Servus, meine 1250 ist ist beim Händler und bekommt Montag seine 10.000km Inspektion. Ich habe darauf hingewiesen, dass bitte keine nicht...
  • Bei Inspektion Updates machen lassen?! - Ähnliche Themen
