1150 GS ABS-klacken
Diskutiere 1150 GS ABS-klacken im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe da eine Frage an die ABS-Spezialisten. Fahre eine 2000er 1150 GS. Beim Starten des Mopeds und anschliessendem Losfahren ist...
Thomas B
Fahre eine 2000er 1150 GS. Beim Starten des Mopeds und anschliessendem Losfahren ist ein Klacken zu hören, das ja irgendwie vom ABS kommt.(Referenzieren oder so was?)
Dieses Klacken kommt bei mir auch manchmal vor wenn ich sonst mal anhalte und wieder losfahre(Kreuzung, Ampel,...) aber nicht immer.
Ist das normal oder irgendwie bedenklich?
Danke für Eure Antworten.
Kalte Grüsse aus der Schweiz
Thomas
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Thomas.
Das ist vollkommen normal und muss auch so sein.
Beim ersten Anfahren nach dem Starten wird damit eine Art Selbsttest duchgeführt. Dieser Selbsttest wird während der Fahrt zeit- und wegabhängig nach einem erneuten Anfahrvorgang wiederholt.
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Hi Thomas.
...das stimmt absolut! Ist bei meinem Moped auch so und gehört so.
Wenn es nicht klackert mußt Du dir sorgen machen;)
v2gearhead
v2gearhead
Hechingen
R 1150 GS
Hat mich am Anfang auch iritiert.
Falls Deine Batterie mal schwach ist und Deine ABS Leuchten abwechselnd blinken hast Du auch kein Klack mehr beim anfahren.
Also: wenns klackt ist alles gut!
Gruß Jörg
DocQ
DocQ
Rhein-Main
R 1150 GS
Problematisch wirds erst wenns nicht klackert.
Gruß,
Peter
gaston
bei Bremen
R 1150 GS 2003, R 1200 GS LC 2018
Beim ABS3 ab Bj. 03 klakert es nicht, sind glaube ich andere Ventile. Ist das erstemal ungewohnt wenn man miet dem erwarten, gleich klakerts, los fährt und kein Geräusch kommt von unten
Gruß Frank
einstein
einstein
nahe Berlin
R 1150 GS
Stimmt, bei den DZ Modellen (ab Ende 2002) mit Servo unterstützter Bremse (die, die beim Bremsen immer so 'fiepen') 'klackt' nichts. Bei den Modellen mit EZ klackt es kurz nach dem ersten Anfahren und gelegentlich auch nach dem Anfahren an z. B. Ampeln oder Kreuzungen.
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Ich liebe das Klacken !:D:D:D:D:D:D:D
Der Ellerbeker
1150 GS ABS-klacken
1150 GS ABS-klacken - Ähnliche Themen
  • ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150
    ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150: Hallo, ich hab zuerst die Suche bemüht aber leider nix gefunden. Warum klackert das ABS bei meiner 1150er 2-mal beim anfahren? Das das so sein...
  • Suche 1150 GS mit defektem integral ABS gesucht
    1150 GS mit defektem integral ABS gesucht: Hallo zusammen, meine schöne und gepflegte GS hat leider einen Motorschaden … die Instandsetzung ist zu aufwändig und ich würde gerne eine andere...
  • ABS 2 Problem 1150 GS
    ABS 2 Problem 1150 GS: Guten Morgen Zusammen, folgendes Problem bei meiner Q hat soch ergeben, als ich sie nach der Kupplungs- und Getriebereparatur aus der Werkstatt...
  • I ABS Block in R 1150 R EZ 2001 einbauen und entlüften
    I ABS Block in R 1150 R EZ 2001 einbauen und entlüften: Moin Forumisti, an der R 1150 R eines älteren Bekannten war das I ABS defekt. Wurde bei RH Electronics repariert und möchte nun eingebaut und...
  • ABS-Relais 1150 GSA mit 4Hz-Klackern
    ABS-Relais 1150 GSA mit 4Hz-Klackern: 1150 GSA Bj. 2003 mit Teilintegral -ABS III mit BKV 52Tkm, im Dez. 2016 von Händler gebraucht gekauft...
  • ABS-Relais 1150 GSA mit 4Hz-Klackern - Ähnliche Themen
