1150 GS ADV Akra Hexagon / Schwarzer Auspuff / Frage / Tipps
Diskutiere 1150 GS ADV Akra Hexagon / Schwarzer Auspuff / Frage / Tipps im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Grüß eich! Nun also mein erster Thread. Habe die Forensuche bemüht aber direkt die Antwort auf meine Frage habe ich nicht gefunden. Ich möchte...
Blaxsun
Blaxsun
1150 GS Adventure '04
Grüß eich!
Nun also mein erster Thread. Habe die Forensuche bemüht aber direkt die Antwort auf meine Frage habe ich nicht gefunden. Ich möchte den ESD an meiner GS tauschen und habe in den div. Threads schon einige Modelle gefunden.
Da mir die Edelstahlversionen von Auspuffen nicht 100% gut gefällt, hätte ich gerne etwas schwarzes/carboniges/grau mattes. Jetzt gibt es ja beispielsweise von Akra den Hexagon. Leider aber so wie mein Laienverständnis mir sagt nicht für die 1150 GS.
Deshalb habe ich zwei Frage(nblöcke):
1. Was passiert eigentlich genau, wenn man beispielsweise einen 1200er Akra ADV an eine 1150 GS presst? Passt das überhaupt? Bringt man damit den Motor durcheinander? Welche Auswirkungen hat das?
2. Habt ihr noch Tipps für mich, welche Auspuffe gibt es auch in Schwarz für die 1150? Welche haben nicht die "Standard-Ofenrohr-Form"?
Habt vielen Dank!
Kevin
philipp
philipp
Baden
1150 GS Bj. 2002
"carbonig" fällt mir der remus und der bodis auf die schnelle ein.
und fast egal welchen endtopf du dir ans Moped bastelst (mit ausnahme von sr und anderen (abgestimmten) komplettanlagen (d.h. inkl. krümmer), wirst du immer einen leistungsverlust haben (mal mehr mal weniger). ich bin jahrelang ohne endtopf gefahren. hat auch funktioniert...
Gast 7673
MIVV sollte auch was passendes haben...
Hatte ich an der 1200 TÜ und war sehr zufrieden damit.
Blaxsun
Blaxsun
Danke! Hast du zu beiden mal einen Link?
wie wärs mit nem Zach? darüber wurde hier schon ne Menge geschrieben. Den gibts auch in einem freundlichen schwarz.
gugst du hier
BMW Motorrad Tuning | BMW Auspuff | BMW Exhaust
gruß
gstommy68
Jo stimmt, der schwarze gefällt mir tatsächlich ganz gut.
Danke, habe ich schon geschaut, gibt leider nur die Edelstahl-Tröten.
und fast egal welchen endtopf du dir ans Moped bastelst (mit ausnahme von sr und anderen (abgestimmten) komplettanlagen (d.h. inkl. krümmer), wirst du immer einen leistungsverlust haben (mal mehr mal weniger)...
Hi Kevin,
sobald Du auf Deinem Moped sitzt (und fährst), ist´s doch völlig egal, ob der Auspuff schwarz oder weiß oder kugelrund ist. Du siehst ihn eh nicht mehr!
Wenn Du aber, wie oben schon genannt, einen KOMPLETT-SR dranbaust, dann spürst Du den beim Fahren in jeder Lage und Dein Grinsen wird immer breiter. Völlig unabhängig von der Optik! Und auch Deine Ohren freun sich mit Dir.
Drum: Wenn schon Auspuff-"Tuning", dann richtig und nicht nur was fürs Auge!
Grüße vom elfer-schwob
GStatten
GStatten
Transe und Roller
ich habe schon länger den "Sebring Carbon" dran, guter Klang ohne spürbare Leistungseinbuße und er hat den Vorteil,
das die Aussenhülle nicht so heiß wird und eventl. die Nylon´s deiner Sozia verschmort.....!
Blaxsun
Blaxsun
Servus,
ich danke euch allen für die Tipps und Ratschläge!
Dann werd ich mir mal was schönes aussuchen ;) die von GPR gefallen mir schon ganz gut.
Komplett SR ist mir zu teuer im Moment, möchte nur etwas Sound und schickere Optik.
ARWIS65
ARWIS65
Ich bin sehr zufrieden mit dem GPR. Leistungseinbußen habe ich keine - im Gegenteil. Meine die GS läuft jetzt sogar untenrum etwas besser. Vorher war an meiner GS eine REMUS Anlage verbaut. Das Teil wog weit über 10kg inkl. Vorschalldämpfer/kat. Die GPR Anlage liegt bei der 11er GS bei ca. 4kg - ohne Vorschalldämpfer/Kat. Bei der R1150GS wird sie noch leichter sein, da es ja nur der Endtopf + ein ca. 15cm langes Verbindungsrohr ist. Die 11er GS hört sich jetzt richtig gut an, schön bollernd, aber das ist ja alles Geschmacksache. Da der Vorschalldämpfer ja bei der 1150er erhalten bleibt, hält sich hier die Lautstärke in Grenzen. Es sei denn, die montierst ein Y-Rohr.
thomas73
thomas73
WAK/SLZ - Südwestthüringen
1150 GSA
ich habe meine komplette Anlage (Krümmer, Y-Rohr, Schellen und Remus-Enddopf) bei Pulverbeschichtung Nord mit Ceramic Coating in Black velvet beschichten lassen. Die ständig angelaufenen Krümmer waren mir nichts und nachdem ich den Remus gebraucht gekauft habe und der ohnenhin ein kleines optisches Update brauchte, wurde alles behandelt und hält.
Gruß - Thomas
Gruß - Thomas
Blaxsun
Blaxsun
Gruß - Thomas
Gruß - Thomas
Servus Thomas,
eine späte Antwort ist besser als gar keine ;-)
Darf man fragen was du für die Beschichtung gezahlt hast? Da hätte ich grundsätzlich aber auch mal Interesse dran. Und hast du Bilder dazu?
-BalouTheBear-
-BalouTheBear-
02' 1150GS
Hallo zusammen
Mal eine Frage etwas OT (ich hoffe es gibt dazu noch keinen Thread? Sufu hat mir keinen geliefert)
Kann man ein Y-Rohr wie man es bei den üblichen Verdächtigen kaufen kann mit jedem beliebigen ESD verwenden? Oder müssen alle Sachen vom gleichen Hersteller sein?? Also als Beispiel das Rohr bei wunderlich kaufen und nen Akra oder GPR drauf basteln?
Danke schonmal
Der Nic
GStatten
GStatten
Transe und Roller
es müssen nicht die gleichen Hersteller sein! Von dem Abmessungen sind die alle fast gleich,
unterscheiden sich aber beim Anschluss für die Lambda-Sonde und dem Hauptständer-Anschlag.
Greets
Andreas
-BalouTheBear-
-BalouTheBear-
02' 1150GS
Okay danke. Ich meinte speziell oder der "Anschluss" für den ESD immer an der gleichen Stelle und gleich groß ist? Denn ich habe ein Y-Rohr von ich glaube Wunderlich und könnten nen MIVV ESD kriegen und da ist die Frage ob das passt...
1150 GS ADV Akra Hexagon / Schwarzer Auspuff / Frage / Tipps - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) GS 1150 ADV EZ 12/04 guter Zustand 53tkm
    GS 1150 ADV EZ 12/04 guter Zustand 53tkm: Verkaufe eine GS 1150 Adventure Doppelzündung tief EZ 12/2004 LED inkl. Navi TomTom Rider 410 mit Lenkradhalterung 53.000km Gesamtlaufleistung...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Vorschalldämpfer BMW R 1150 GS / ADV / R / Rockster - neu
    Vorschalldämpfer BMW R 1150 GS / ADV / R / Rockster - neu: Biete nagelneuen BMW Vorschalldämpfer - NP : ca. 700 Euro - nun 250 Euro VB plus Versand
  • Erledigt BMW R 1150 Adventure Bj. 2003
    BMW R 1150 Adventure Bj. 2003: Verkaufe meine BMW R 1150 Adventure in absolutem Traumzustand mit sehr vielen Extras ( siehe Bilder). Die Laufleistung beträgt 51000 km. Sie ist...
  • Erledigt Federbeine 1150 ADV
    Federbeine 1150 ADV: Der Titel sagt schon alles, bin vor kurzem noch eine 1150er gefahren, Bj 2002, die habe ich dann mit Wilbers Beinen ausgestattet, die hier...
  • Erledigt Gaszüge 1150 GS + ADV
    Gaszüge 1150 GS + ADV: Hallo Habe noch neue Gaszüge für die 1150 GS. Nicht gebraucht, daher hier abzugeben. Neupreis ist 37,97 laut Rechnung, Preis für euch 20,- Eu +...
  • Gaszüge 1150 GS + ADV - Ähnliche Themen
