1150 Sturz und dann keine Leistung mehr
Diskutiere 1150 Sturz und dann keine Leistung mehr im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe eine neue Pumpe bestellt, kp ob die alte was abbekommen hat. Wenn net habe ich ne Ersatz Pumpe Weiß zwar gerade noch nicht genau was du...
Jacob
Jacob
An der Spritversorgung bist Du ja dran...
Insbesondre das "U" auf der Pumpenplatte auf Risse checken. Und die Schlauchschellen gut anziehn!
Weiß zwar gerade noch nicht genau was du meinst aber ich glucke mal die Tage mach
Jacob
Jacob
Ich weiß nicht genau welches U du meinst hatte die Pumpe jetzt draußen habe einen neuen Vorfilter eingebaut alles zusammen und im Stand wenn sie Kalt ist läuft sie auch super.
Wenn sie Kalt ist kann man auch vernünftig anfahren, problematisch wird es erst wenn die karre warm ist.
Und halt das Problem beim beschleunigen besteht immer noch ab 3k/Rpm will sich nicht mehr so wirklich
GShammer
GShammer
ganz weit weg
2002er 1150GS, KTM 690 R Enduro
Haste mal den Druck deine Pumpe gemessen, da ist noch der Druckregler unter dem Lufikasten ...habe aber noch nie gehört das der kaputt geht. Vielleicht haste dir doch das Poti geschrottet.
Jacob
Jacob
Ich tippe aktuell auf den Poti, habe mal den Stecker abgezogen bin "gefahren" und mit Stecker dran, da ist nicht wirklich ein Unterschied zu spüren.
Die Kerzen sind auch beide Schwarz und ich habe nach 1 km am krümmer 160°C auf beiden Seiten.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
mmmmmm da stimmt was gewaltig nicht,evtl. hast du jemanden in der Nähe um eine anderes poti anzulernen und zu testen. Gibt genügend gebrauchte Dk mit Poti allerdings würde ich versuchen eine mit max. 50 Tkm zu kaufen
Jacob
Jacob
Naja, also die DK habe ich letztes Jahr Restauriert neue Lager und neue Welle. Der Poti ist ja nur raufgesetzt von außen
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Ok wenn du das ersetzten kannst gut... kannte deine Fähigkeiten nicht darum kompletten Tausch erwähnt.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
👍 wenn du ein Poti einzeln bekommst....
im Murrdäle
Dann bist Du auf der richtigen Spur!
Bei abgezogenem Stecker eines funktionierenden Potis läuft der Motor so gut wie gar nicht.
Hatte ich oben ja schon erwähnt.
Ein korrekt angeschlossener Stecker an einem defekten Poti dürfte das gleiche Ergebnis bringen.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Doch läuft und ist auch fahrbar aber wirklich übel und das schwierigste ist das Anfahren, wenn es erst mal rollt kommst du damit auch nach Hause. Als ich es das erste mal hatte war es dunkel und ich habe den halb abgezogen Stecker nicht gesehen, bin so ~ 25 km bis zur nächsten Tankstelle gefahren wo es mehr Licht gab.
Jacob
Jacob
Das hört sich interessant an, könnte das ja dann sein habe einen gefunden eBay und so für 60€ :) teurer spaß für auf die Fresse legen im Sand
Jacob
Jacob
Schau mal, ob der Stecker unten am Poti noch richtig sitzt. Hatte bei einem Links-Ablager im Schotter ähnliche Symptome.
Ja klar! Nur ein Schlauch bringt Sprit mit Druck, der andre ist Rücklauf!
War also der Stecker war bei mir nicht lösen bzw steckt wieder richtig drauf, kann mir kaum vorstellen, dass der Poti direkt was abbekommen hat, vielleicht mehr das Kabel weiß jemand wo das hingeht, glaube meins war ganz gut unter Spannung die DK war ja nach innen verdreht, so dass das Kabel quasi nach außen gezogen wurde, das ist ja irgendwo angeschlossen vielleicht erstmal da gucken.
Jacob
Jacob
Also für die Leute die das in ein Paar Jahren lesen, es war der Poti an der linken DK wenn das auf einer Reise passiert, gute Nacht
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Das stecke ich mir dann für 60€ in den Ersatzteilkoffer meiner Weltreise. Was ist daran teuer?
1150 Sturz und dann keine Leistung mehr - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) R 1150 1100 GS Seitendeckel
    R 1150 1100 GS Seitendeckel: Hab solche Deckel zu verkaufen. 50 euro pro Paar. Versand extra. hab die seit einem Jahr drauf und über 5000km. Halten sehr gut. Ist aus...
  • Erledigt BMW GS Blinker 2x -neu- 850/1100/1150/
    BMW GS Blinker 2x -neu- 850/1100/1150/: Große Herbstausräumaktion Aus meinem Scrambler-Umbau verkaufe ich 2 Blinker mit Anbauteilen für BMW. Waren nie verbaut, das es wegen Heckumbau...
  • Erledigt Hinteres Federbein für 1150 GS gesucht...
    Hinteres Federbein für 1150 GS gesucht...: Hallo in die Runde, eigentlich ist im Titel schon alles gesagt, ich suche für eine R1150GS ein hinteres Federbein, kann auch gern für die...
  • Suche div. Heckteile R 1150 GS Bj. 01 nach Sturz rechts
    div. Heckteile R 1150 GS Bj. 01 nach Sturz rechts: Hi, suche für meine GS folgende Teile: - Schutzbügel aus Kunststoff am rechten Zylinder unten - Topcase und die Halteplatte darunter - Koffer...
  • nach Sturz verschiedene Teile (1150 GS Adv.)
    nach Sturz verschiedene Teile (1150 GS Adv.): Hallo zusammen. Alles was bei der GS etwas exponierter ist, ist bei einem Sturz kaputt gegangen. Die Koffer haben sich tapfer geopfert und da der...
  • nach Sturz verschiedene Teile (1150 GS Adv.) - Ähnliche Themen
