1150er vibriert, Steuerkettenspanner?
Diskutiere 1150er vibriert, Steuerkettenspanner? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; meine 1150 gs vibriert seit einer motor rep. manchmal recht stark. mein dealer sagt es liegt am spanner der linken kette, weil dieser von oben...
anders
meine 1150 gs vibriert seit einer motor rep. manchmal recht stark. mein dealer sagt es liegt am spanner der linken kette, weil dieser von oben eingebaut ist. habt ihr da erfahrungen
idefix666
idefix666
Neumünster
2001er GS in blau/weiß
Was wurde denn repariert?
...und der Kettenspanner war doch vorher auch da... - oder? ;)
Peter
anders
die gleitschiene der kette links wurde ern. einlassventile links, kolbenringe rechts und links. dafür mußte der motor komplett zerlegt werden.
Salem
Salem
zu Hause im Norden der Republik
R1200GS Triple Black
Hi :-)
Wenn der linke Kettenspanner nicht OK ist, dann tackert der Motor ein bißchen vor sich hin. Meist wenn Sie im Standgas läuft, mit zunehmender Drehzahl wird das Tackern weniger. Den hätte Dein Dealer eigentlich gleich mitwechseln können, wenn er schon die Schiene rausholt. Aber da würde ich ihm keinen Vorwurf machen, wahrscheinlich sollte es ja so billig wie möglich sein. Der Spanner kostet ungefähr 70,-€ und ist schnell eingebaut. Dabei den Spanner der 12er Gs einbauen. Warum, guckst Du in Suche!
Ob daher aber die Vibrationen kommen, kann ich mir nur schwer vorstellen. Ich würde eher auf die Gemischaufbereitung tippen. Zuerst würde ich mal die Synchro checken.
Vielleicht solltest Du auch mal die Kompression prüfen. Wenn auf einem Zylinder neue Ventile eingebaut worden und ja wohl auch eingeschliffen worden sind und auf beiden Zylindern die Kolbenringe erneuert, wäre es vielleicht ganz interessant ob denn auch die Kompression auf beiden Zylindern einigermaßen gleich ist.
Wenn er den kompletten Motor tatsächlich aus-/eingebaut hatte, wäre es auf den Spanner überhaupt nicht angekommen. Da hängen (Grössenordnung) 14 Stunden Arbeitszeit dran. Und dann ist der Motor noch ungeöffnet!! Allerdings kann man das Ding problemlos nachträglich wechseln.
http://www.powerboxer.de/4V-Steuerkettenspanner-11x0-modifizieren.html
Wundern würde es mich wenn es tatsächlich die Ursache wäre.
smeller001
smeller001
In der Nähe von Köln
R1100 GS und R 1150 GS/A
Ich habe mal auf powerboxer den "Steuerkettenspanner Beitrag" durchgelesen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass der 1200 Steuerkettenspanner eine etwas andere Bauform hat (Bild "alt/neu" Nr.6, auf powerboxer). Der Kopf ist, ich sag mal dünner.....Der Ringschlüssel greift nicht vollflächig, wenn Ihr versteht was ich meine.
Jetzt habe ich mal an meiner gebraucht erworbenen 1150 Adventure die Steuerkettenspanner betrachtet; und siehe da der linke Spanner ist viel dünner als der rechte.....
Ich habe mal ein Foto vom linken gemacht, ist das vielleicht schon einer aus der 1200 Serie???
Die Kitsche am Kopf kommen nicht von mir, ich denke der ist ausgetauscht worden.....
anders
also, der motor war zerlegt. das habe ich gesehen. was mich halt iritiert ist, das der motor da vibrieren mal macht,dann rasselt auch die kette als wenn kein öldruck da wäre. und dann mal wieder nicht. dann läuft der hobel wie sau. also super.
anders
den artikel auf powerboxer habe ich gelesen. danke. aber was kann es denn noch sein. es nervt mich langsam das das moped nicht läuft. ich wollte es schon verkaufen so sauer war ich
Kuh-Reiter
Rheingau
R1150GS Adventure mit aktuell 52.000 km
Hast Du mal bei dem Händler nachgefragt, der Dir den Motor gemacht hat? Da würde ich zumindestens mal vorstellig und ihm das mal zeigen.
anders
da war ich schon zweimal. nach jeweils 2 tagen sagte er es wäre alles in ordnung. ich muß aber dabei sagen das er ein freier ist. jetzt hab ich einen termin in der fachwerkstatt. hoffentlich finden die etwas. ob das mein hobel noch wert ist was das schon alles gekostet hat
anders
nun das neuste aus der vibrationsabteilung.
der fachmann hat sich meine angeschaut, gefahren, ein tag in der werkstatt und siehe da. alles läuft wie geschmiert. ach so schmieren. ich wollte noch ölwechsel machen, weil der freie vollsyn eingefüllt hat. ölfilter so fest, das ich ihn mit dem seitenschneoder so zerlegt habe das ich eine spitzzange einstecken konnte und dann mit einem montiereisen in der zange den filter lösen konnte. ich hab gelernt.
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Wo kam das Problem denn jetzt her?
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
GSA oder Fahrrad fahren!
Also ich hab mir sagen Lassen, das die Ketten immer Rasseln bei ner 1150
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
1150er vibriert, Steuerkettenspanner? - Ähnliche Themen
  • 1150er GSA über kürzere Paraleverstrebe höherlegen...
    1150er GSA über kürzere Paraleverstrebe höherlegen...: Hi und mal wieder ne Newbee Frage, ich hab versucht mich in das Thema Höherlegung einzulesen, bin aber etwas verunsicher bzgl. der...
  • Erledigt Drosselklappen für 1150er
    Drosselklappen für 1150er: Hallo Biete diese Drosselklappen einer 1150er von 2002 an, sind ca 40000 gelaufen laut Verkäufer, haben soweit ich das beurteilen kann keine...
  • triple black oder bei 1150er bleiben ??
    triple black oder bei 1150er bleiben ??: Hallo Ihr Lieben, Ich habe in einem französischen Dorf Nähe Nizza eine zwölf hunderter Tripel black Baujahr 2011 mit 76.000 km runter, gepflegt...
  • Haben alle 1150er ohne ABS trotzdem die ABS-Kontrolleuchten?
    Haben alle 1150er ohne ABS trotzdem die ABS-Kontrolleuchten?: Servus beisammen! Nach einer Auszeit auf KTM will ich zurück in die Boxerwelt, habe ein Angebot für ein 1150er von 4/2002 mit ca 60.000 km in...
  • Suche original Nebelscheinwerfer für GS ADV 1150er
    Suche original Nebelscheinwerfer für GS ADV 1150er: Moin zusammen, ich besitze eine 1150er GS ADV aus 2004 mit originalen Nebelscheinwerfern (Hersteller Valeo). Diese ovalen Teile mit Gitterkorb...
  • Suche original Nebelscheinwerfer für GS ADV 1150er - Ähnliche Themen
