11er GS Köpfe
Diskutiere 11er GS Köpfe im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ist es möglich 11er GS Köpfe an eine 1150er GS Einzelzünder zu bauen? Das der 1150er Krümmer dann nicht mehr passt ist bekannt. Mir geht es...
meisterlich01
Hallo, ist es möglich 11er GS Köpfe an eine 1150er GS Einzelzünder zu bauen? Das der 1150er Krümmer dann nicht mehr passt ist bekannt. Mir geht es nur um das reine Mechanische. LG
Da so einige 11er Fahrer auf 1150er Zylinder umrüsten und die Köpfe am Mopped belassen, sage ich mal "ja, das geht".
Ggf müssen die Passhülsen modifiziert werden.
meisterlich01
Also ich müsste auch wenn möglich die Zylinder und Kolben von der 11er nehmen. Habe gerade mal den Kopf an der 1150er runter gemacht und gesehen das der Zylinder auch kaputt ist... Ich habe hier noch einen 11er Motor liegen von dem ich die Zylinder mit Köpfe inkl Kolben nehmen könnte. Wie sieht es mit dem Pleul aus, kann das bleiben? Oder könnte ich den 11er Motor komplett einbauen?
Die 11er Zylinder sind aussen kleiner als die 1150er. Das "schlackert" im Motorblock.
Der komplette Motor müsste passen, musst den Anlasserkranz von der 1150 auf die Kurbelwelle schrauben.
Hat der 11er-Motor schon Thermostat? Falls nein, passt die rechte Ölleitungen ggf nicht.
Gebrauchtteile von eBay sind keine Option?
meisterlich01
Dann tausche ich den ganzen Motor. Ich habe eine 1150er Unfall hier die ich so billig es geht Aufbauen will. Kaufen wollte ich Motormässig nichts weil ich ja noch den 11er Motor da habe. Mit der 1150er hab ich jetzt die ganze Vierventiler GS Palette komplett bis auf die Wasserboxer.Eine Zweiventiler ist leider nur dabei,auf den Zug bin ich zu spät aufgesprungen...Eine 80er würde ich noch Kaufen.Als nächstes werde ich dann die 11er Reihe voll machen:p.Muss mich dann nur noch für eine Farbe der 1150er entscheiden, entweder Marlboro Design oder Weiß mit den Dakar Aufklebern.. Sie soll dann auch für das etwas grobere Schottern genutzt werden.
11er GS Köpfe
11er GS Köpfe - Ähnliche Themen
  • Kompatibilität Teile für ne 11er GS vorne
    Kompatibilität Teile für ne 11er GS vorne: Hallo Gemeinde, leider hats mich gestern erwischt,Ausgang S-Kurve nicht richtig genommen,Ausgang nicht erwischt und ab in einen 1,5 mtr. tiefen...
  • Taschen am 11er H&B Tankbügelschutz ?
    Taschen am 11er H&B Tankbügelschutz ?: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer patenten Lösung für Zusatztaschen für den Hepco Becker Tankbügelschutz an der 11er. Die Form...
  • Anderen Lenker an die 11er gs
    Anderen Lenker an die 11er gs: Hallo Ich möchte eventuell den Lenker der 12er gs an die 11er bauen oder einen anderen Lenker.Gibt es diesbezüglich Erfahrungen? Ich möchte gerne...
  • Farbcode vom Gelb der silber/gelben 99er 11er GS
    Farbcode vom Gelb der silber/gelben 99er 11er GS: Servus Gemeinde! Ich möchte meine Q über den Winter wieder etwas aufhübschen. Da irgendwann der Lacksatz von schwarz auf den zweifarbigen...
  • Krümmer austauschen an einer 11er GS
    Krümmer austauschen an einer 11er GS: Moin in die Runde, gibt es Erfahrung mit den manchmal im Netz angebotenen gleichschenkligen Krümmern? Macht das sich positiv bemerkbar, dass das...
  • Krümmer austauschen an einer 11er GS - Ähnliche Themen
