R 1250 GS +12 V bei nur laufendem Motor
Diskutiere +12 V bei nur laufendem Motor im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hast Du das Teil verbaut? Wen ja kanst Du mal was genaues sagen wie Programiert wirt und wie die Funktion Blinkerschalter aussieht. Da mein...
rumba22
rumba22
R1250 GS Triple Black
ich würde das über einen Hex EzCan anschließen.
Da kann man u.a. einstellen „only on when engine running“. Geschaltet werden die Zusatzscheinwerfer dann über den Blinkerschalter. Auch noch so nette Sachen wie Helligkeit der SW bei Tag oder Nacht, Abschaltung beim Blinken etc.
Und das Ding ist Plug&Play und erfordert keine Umbauten
Jörg
Hast Du das Teil verbaut? Wen ja kanst Du mal was genaues sagen wie Programiert wirt und wie die Funktion Blinkerschalter aussieht. Da mein Englisch dürftig ist müsste ich lange suchen und übersetzen. Danke
  • Gefällt mir
Reaktionen: KJB
MrSpeed500
MrSpeed500
Haßloch
R 1250 GS Adventure ´22
Ja, ich habe das verbaut mit Zusatzscheinwerfern.
Programmieren muss man da gar nix. Das wird einfach nur über eine Benutzeroberfläche konfiguriert.
Am Motorrad werden alle Funktionen über vorhandene Schalter mit bedient.
Beispiel Zusatzscheinwerfer
  • An-/ Ausschalten über langes Drücken des Blinkerrückstellers
  • Dimmen über Wonderwheel
Dann kann man eben noch aAutomatismen mit konfigurieren
  • Zusatzscheinwerfer beim Blinken aus
  • Gegensätzliches Blinken mit der Warnblinkanalge
  • Stroboskoplicht beim Hupen.
Außer den Scheinwerfen kann man auch Rücklicht, Hupe, Heizweste etc. anschließen. Damit hab ich allerdings keine Erfahrung.
Der Ez Can wird unter der Sitzbank angeschlossen - abhängig vom Modelljahr an welchem Stecker. Zusätzlich hat er einen Anschluss für + und Masse und dann eben die Steuerungsausgänge.
Alles wirklich super einfach
Viele Grüße
Jörg
rumba22
rumba22
Viele Grüße
Jörg
Danke für die Info. Gibt es eine Anzeige ob die Zusatzleuchten an sind.
Theridingdutchman
Theridingdutchman
kleines Wiesental
S1000RR K46 | Tenere 700 | R1200RT LC
Wenn du Lust zu basteln hast, könnte man das auch über einen Unterdruckschalter mit Relais schalten.
Unterdruck gibts nur bei laufendem Motor, Unterdruck kannst du zB an der Drosselklappe mit einem T-Stück abnehmen. Der Unterdruckschalter schaltet dann dein Relais für die Scheinwerfer.
So was brauchst du dann, ist einstellbar, mit verschiedenen Anschlüssen für Schläuche (glaube der Unterdruckschlauch an der 1250 hat 5mm, aber bin nicht sicher). Den NO (normally open) an ein normales Relais angeschlossen. Der macht zu, wenn Unterdruck anliegt.
Adjustable Air Pressure Switch Diaphragm Type Normal Open Normal Close - AliExpress 13
rumba22
rumba22
Gute Idee. Aber am Ansaugtrakt fummel ich nicht rum, genauso wenig wie am ABS
Theridingdutchman
Theridingdutchman
kleines Wiesental
passiert doch nix, im schlimmsten Fall wenn dein T Stück abfällt, läuft sie scheiße, das merkst du direkt.
KJB
R 1250 GS LC
Ja, sie ist im Urlaub nicht mehr angesprungen, weil zu wenig Spannung, bei neuer Batterie und 1000km gefahren bin. Und so gehen die Scheinwerfer erst bei genügend Ladespannung an. Habe jetzt auch das Relais über die Steckdose laufen.
Hattest Du die ZSW damals direkt an oder über die Batterie angeschlossen? Normalerweise erhält man im TFT einen Hinweis bei niedriger bzw. kritischer Bordnetzspannung.
rumba22
rumba22
Damals war noch gar nichts angeschlossen.
KJB
R 1250 GS LC
Dann sehr seltsam, daß eine neue Batterie nach 1.000 gefahrenen Kilometer Unterspannung hat. Ursache für den niedrigen Ladezustand gefunden?
Ich würde solche ZSW mittels Relais an der Batterie anschließen und den Schaltstrom vom Cartoolanschluß bzw. der Steckdose holen. Da kann m.E. nichts passieren, zumal dieser beim Startvogang deaktiviert ist. Bei kritischer Bordnetzspannung werden zudem Verbraucher systemseitig abgeschalten.
+12 V bei nur laufendem Motor - Ähnliche Themen
  • Kosten Einfahrkontrolle R 12 G/S
    Kosten Einfahrkontrolle R 12 G/S: Guten Abend miteinander 😀 Wer mag darf hier mal preisgeben wie viel er / sie / es 😉 für die Einfahrkontrolle bei der R 12 G/S bezahlt hat...
  • Biete Sonstiges Biete Lenkerhalterung iBracket für iPhone 12/12 Pro sowie Samsung Galaxy S8 / S9
    Biete Lenkerhalterung iBracket für iPhone 12/12 Pro sowie Samsung Galaxy S8 / S9: Ich biete eine Lenkerhalterung Touratech iBracket für iPhone 12 / 12 Pro sowie Samsung Galaxy S8 / S9 zum Kauf an. Die Halterung ist unbenutzt...
  • R 12 G/S - Kardanwelle muss laut Serviceanweisung alle 40.000km kostenpflichtig getauscht werden!
    R 12 G/S - Kardanwelle muss laut Serviceanweisung alle 40.000km kostenpflichtig getauscht werden!: Ich bin mir nicht sicher, ob das den R 12 G/S Käufern hier bewusst ist, bei diesem Modell schreibt BMW den kostenpflichtigen Tausch der...
  • Erledigt GoPro Hero 12 Black neu
    GoPro Hero 12 Black neu: Hallo, ich habe von GoPro eine neue H12 als Austausch mit Akku bekommen und verkaufe diese noch ungeöffnet. Preis 240 Euro Versand möglich...
  • Erledigt Enduro Wochenende - MOTORRAD action team - 12./13.07.25 - Reutlingen
    Enduro Wochenende - MOTORRAD action team - 12./13.07.25 - Reutlingen: Hallo, ich habe mich für das Enduro Wochenende bei dem MOTORRAD Action-Team in Reutlingen angemeldet. Verletzungsbedingt kann ich leider nicht...
  • Enduro Wochenende - MOTORRAD action team - 12./13.07.25 - Reutlingen - Ähnliche Themen
