12 v Kompressor für unterwegs
Diskutiere 12 v Kompressor für unterwegs im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, ich hab bisher immer nen12V Kompressor dabei gehabt auf meinen Reisen um ggf. nen Platten Reifen wieder flott zu bekommen. Bei...
Globetrotter-GS
Globetrotter-GS
F 800 GS
Hallo Gemeinde,
Bei den 3 1150er die ich hatte ging der anstandslos.
Jetzt hab ich ne 800er GS, Modell 2013.
Da kann ich den sowohl an der kleinen Dose als auch an der "normalen" 12 V Dose (direkt auf Batterie geklemmt!) anstecken - aber länger als eine Sekunde läuft der nicht! Dann ist Ende!
OK.....vielleicht war der alte Kompressor zu "stark".......also neuen bestellt...einen AIRMAN TOUR COMPACT.
Den bieten u.a. Touratech und Hornig auch an für die 800er GS.
Resultat: Läuft an beiden Dosen genau eine Sekunde, dann ist wieder Ende!
Woran kann das liegen?
Kennt ihr das auch?
Wie kann man das beheben?
bin grad ratlos... :-/
Globetrotter-GS
Globetrotter-GS
F 800 GS
....aber wenn ich ne 12Volt Dose direkt auf die Batterie klemme und die separat absichere....dann müsste es doch trotzdem funktionieren?? Oder lieg ich da falsch?
McOlli
McOlli
R1200RT (2010/MÜ)
Der Airman schaltet bei meiner 700er an der BMW Bordsteckdose ebenfalls ab. Ich habe eine getrennte Steckdose mit Absicherung verlegt, dannach ging es. Die BMW Bordsteckdosen sind elektronisch gegen Überlast (5A) abgesichert und schaltet dadurch ab. It's not a bug, it's a feature.
Globetrotter-GS
Globetrotter-GS
F 800 GS
Dann hat wohl meine Steckdose nen Defekt!
Die ist direkt auf die Batterie angeklemmt mit 10A abgesichert!
Mal checken!
Danke euch erst mal für die Info! :-)
Bollo
Sauerland
R1250GSA
10A kann je nach Kompressor für den Anlaufstrom etwas knapp sein.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Ist den bei der extra verlegten Steckdose dann die Sicherung durch?
Du hast ja vermutlich keinen Automaten verbaut sondern eine normale Flachsicherung, oder?
Da die Steckdose (vermutlich) keine Elektronik mit automatischer Abschaltung integriert hat kann es an der eigentlich nicht liegen.
Globetrotter-GS
Globetrotter-GS
F 800 GS
Eben nicht.....das macht mich ja stutzig!
Ich werd heut mal die Dose selber checken.....muss ich mir mal a Messgerät leihen...meines is weg! :-/
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Wenn es eine normale Steckdose ist, dann erkennst du schon optisch, dass da nichts abschalten kann. ;)
12 v Kompressor für unterwegs - Ähnliche Themen
  • Themenfremde Frage: Sicherheits-/ Überdruckventil für Kompressor
    Themenfremde Frage: Sicherheits-/ Überdruckventil für Kompressor: Wie im Titel angegeben, habe ich ein themenfremdes "Problem". Da hier ja einige technisch versierte unterwegs sind, hoffe ich mit Schwarmwissen...
  • Kompressor BMW für 420.000,- Euro
    Kompressor BMW für 420.000,- Euro: Hallo, leider hab ich auch diese Woche nicht im Lotto gewonnen: Seltene Kompressor-Boxer-BMW in Auktion versteigert: BMW RS M255 könnte 420.000...
  • Kompressor für Reifenwechsel
    Kompressor für Reifenwechsel: Hallo Forenten, Ich hatte heute nach dem Reifenwechsel das Problem, dass mein kleiner Mini-Kompressor (ohne Druckbehälter) nicht genug Luft...
  • Aufbewahrungsmöglichkeit für Werkzeug,Kompressor etc.
    Aufbewahrungsmöglichkeit für Werkzeug,Kompressor etc.: Hallo, ich bin für meine 1250 Exclusive auf der Suche nach einer sinnigen Aufbewahrungsmöglichkeit für eine Werkzeugrolle, einen Akkukompressor...
  • Welcher Kompressor für unterwegs
    Welcher Kompressor für unterwegs: Hallo Leute, ich werde dieses Jahr mit Stollenreifen etwas abseits der Straßen unterwegs sein. Daher stellt sich mir eine ganz praktische...
  • Welcher Kompressor für unterwegs - Ähnliche Themen
