1200 GS Mü geht nach Kaltstart aus, sobald am Gas gedreht wird
Diskutiere 1200 GS Mü geht nach Kaltstart aus, sobald am Gas gedreht wird im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Leute, hab ein kleines Problem mit meiner MÜ, das immer schlimmer zu werden scheint, vielleicht habt ihr nen Tipp was das Problem sein kann...
tork
990 SMT, EX-R 1200 GS MÜ
Hi Leute,
Wenn ich die Maschine aus der Garage schiebe und anwerfe, startet sie auch sehr gut und geht in Leerlauf über. Sobald ich jetzt am Gas drehe, sieht man, dass die Drehzahl erst mal einbricht, und je nachdem wie SCHNELL ich am Gas drehe (nicht viel, nur SCHNELL), bricht sie so weit ein, dass sie sogar wieder aus geht. Also gebe ich z.B. einen kurzen, schnellen Gasstoß, ist sie direkt wieder aus. Drehe ich gaaanz langsam hoch, bleibt sie an, bricht aber auch kurz ein, also quasi der Übergang von Leerlauf zu ner höheren Drehzahl ist extrem unsauber. Sobald ich ein paar Meter gefahren bin ist alles wieder ok (zumindest macht es den Anschein). Anspringen tut sie auch immer wieder direkt, zwar bissl schlechter als beim ersten mal, da evtl. zu fett durch unverbrannten Sprit), aber sie läuft auch dann genau so schlecht.
Im Prinzip würde mich das nicht weiter stören, aber wenn ich die Kiste anwerfe und nach 10s losfahren will, kann es halt schon mal passieren, dass sie direkt aus geht, und das is halt mist, da ich halt nicht immer daran denke und dann unsanft anhalten muss. Klar, ich könnt sie auch 30s laufen lassen, aber da freut sich mein Nachbar dann morgens um 6 wenn ich zur Arbeit fahre auch nicht so sehr, und vorher war das Phänomen ja auch nicht da.
Leute mit Ideen bitte vortreten :)
Ach ja: 27tkm, Bj. 2008
Thomas
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
.. hatte ich auch vor ca 2 wochen wie von dir beschrieben -> neue Batterie -> dann war alles wieder gut.. :) bei louis gabs ne exide gel im angebot ..
tork
alles klar, dann weis ich jetzt wo ich suchen muss :)
fralind
fralind
Fehler von mir.
Soran
Bayern / Schwaben
GSA LC 2018
Hallo Thomas,
kann mir kaum vorstellen, dass das an der Batterie liegt, sonst würde sie ja nicht anspringen und das tut deine GS ja problemlos.
Der Fehler ist eher im Bereich Gemischaufbereitung/Motorsteuerung/Zündung zu suchen. Da wirst Du wohl mal zum :-) fahren müssen.
Soran
K-D
NRW
ist die Leerlaufdrehzahl,auch beim Kaltstart, zu gering? Erhöhe die Drehzahl ein wenig.
tork
Hi, kurze RM von mir: heute, bei den sommerlichen Temperaturen, war das Problem nicht vorhanden, Bakterie habe ich gecheckt, die Vermutung, dass was an der Li-Ion Bat Marke Eigenbau liegt, hat sich nicht bestätigt. Also doch irgend was mit Temp-Fühler? Ich meine mir auch einzubilden, dass bei kalten Temps. unter 10° der Motor deutlich rauer läuft...
Änderung: wie erhöhe ich die Leerlaufdrehzahl denn oder geht das nur mit GS911 vom :) ?
K-D
NRW
die Drehzahl wird mit den Messingschrauben an den Drosselklappen eingestellt. Dort lässt du besser nur den :) ran(Synchronisation). Probiere es erstmal mit dem Gaszug. Sollte der Fehler dadurch behoben sein,kannst du die Leerlaufdrehzahl bei der nächsten Inspektion an den Drosselklappen korrigieren lassen.
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
Servus Thomas,
ich würde auf eine mangelnde Synchronisation tippen.
War bei mir bis jetzt immer so der Fall..
Sind die Zündkerzen schwarz und rußig?
An der Batterie liegt eine schlechte Gasannahme auf keinem Fall.
Gruß vom Schweden
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
merkwürdig ist, dass es bei mir dasselbe phänomen war und nach batterie tausch war es verschwunden..? warum ? naja seltsam - frage ich das nächste mal den :)
1200 GS Mü geht nach Kaltstart aus, sobald am Gas gedreht wird - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R 1200 GS 2009 MÜ mit Öhlins und Zubehör
    R 1200 GS 2009 MÜ mit Öhlins und Zubehör: Hallo zusammen, wegen Umstieg auf eine F900GS zu verkaufen: Wunderschöne BMW R1200GS in Kalamata-matt metallic. 92tkm Safety Paket (ABS, ASC...
  • Erledigt R 1200 GS Adventure (MÜ) 105PS K25 in Vollausstattung abzugeben.
    R 1200 GS Adventure (MÜ) 105PS K25 in Vollausstattung abzugeben.: Erst vor gut 2 Jahren von meinem Sohn angeschafft, wegen Nachwuchs jetzt leider abzugeben. In dieser Zusammenstellung ist sie fertig für eine...
  • Ein eventuell allerletzter Sitzbank versuch 1200 GS MÜ ADV
    Ein eventuell allerletzter Sitzbank versuch 1200 GS MÜ ADV: Hallo! Ich hab seit ein paar Jahren eine GS 1200 Luftgekühlt 2009 Adventure mit 105PS (MÜ) mit ESA und RDS. Meine Wenigkeit: 194cm groß und ca...
  • mit der GS 1200 Adventure MÜ luftgekühlt 2009 liegen geblieben, abgestorben, startet nicht mehr
    mit der GS 1200 Adventure MÜ luftgekühlt 2009 liegen geblieben, abgestorben, startet nicht mehr: Hallo, bin neu hier, bin der Leo! Erstmal zum Bike: BMW GS 1200 Adventure 2009 MÜ 105PS, 66000km Ich bin heute bei meiner Rückfahrt meiner kleinen...
  • Zündkerzenschlüssel/Nuss GS 1200 K25 MÜ (2009)
    Zündkerzenschlüssel/Nuss GS 1200 K25 MÜ (2009): Hallo in die Runde, Ich bitte nicht gesteinigt zu werden, ich habe in der Suche nichts gefunden. Ich wollte für den Fall der Fälle mir einen...
  • Zündkerzenschlüssel/Nuss GS 1200 K25 MÜ (2009) - Ähnliche Themen
