1200 GS synchronisieren
Diskutiere 1200 GS synchronisieren im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Fritz, im schlimmsten Fall in beide Richtungen. In manche "Forenecken" werde ich mich nicht mehr begeben. Das tut mir nicht gut. Aber hier...
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
Bad Soden-Salmünster
BMW R 1200 GS (07-2011/K25/TÜ) Baujahr 2010
Hallo Fritz,
im schlimmsten Fall in beide Richtungen. In manche "Forenecken" werde ich mich nicht mehr begeben. Das tut mir nicht gut. Aber hier in der Technik Ecke ist es noch erträglich.
Mit dem fertigen Druck hänge ich gerade im Seil, wir haben einige Konfigurationen mit dem Drucker nicht absolut im Griff und ich will einfach keine neuen Drucke aufsetzen und Material verbraten, bevor die Druckparameter nicht abgesichert sind.
Habe auf ein neues Filament gesetzt und stelle fest, der Hersteller ist komplett blank auf der Seite der Druckparameter. Naja, wird sich finden. Ein Kollege programmiert gerade die Testfiles zum Bestimmen der Druckparameter.
Tretroller
Viel Erfolg....
Ich denke wenn das eine einfache Möglichkeit ergibt um die Umluft (Bypässe) zu verschliessen, hätten wohl andere User auch Interesse....Obwohl ja Gerd's Methode einfach und wirkungsvoll ist.
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
Ach Fritz, als pensionierter Entwickler Verbrennungsmotoren und Rennsportmotoren ist das hier ein Klacks.
ich bleibe dran ... Versprochen. Nur, da ich 2 Jahre im Krankenhaus und fast ausschließlich gelegen bin, muss ich gesundheitliche Prioritäten setzen, gerade auch jetz noch wo das Wetter einigermaßen mitmacht.
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
Fertig? Bis jetzt sehe ich nur Deckelchen. Ohne weitere "Kleinigkeiten" ist der Bypass dann maximal offen. Er soll aber geschlossen sein
Es wird. Das ist noch ein Mess-Prototyp um die Tiefe in die Aufnahme zu kalibrieren. Ich möchte eigentlich den Kegelsitz behalten, muss aber hier dann ein"Weichteil" einsetzen. oder nochmal einen O-Ring, den ich dann aber wieder bestellen muss. Alles ein Gesoggse.
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
Gerd sein Wissen und Genialität in Ehren, aber Knetmasse ...? Und die dann wieder mit dem Schraubenzieher rauspopeln?
Was mir am Wenigsten gefällt ist der Umstand, dass die Gewinde für die Flanschschrauben der Stepper sehr eng geschnitten sind und nicht gerade besser werden, wenn man da dauernd auf und zu macht.
Klar ist auch, der Kegelsitz im DK-Stutzen kann gar nicht und muss auch gar nicht hundertprozentig dicht sein. Angedacht war, dass ich mit kleinen Weichgummistopfen aus TPU auf die Bohrung drücke und so absperre. Aber die Dinger die ich erhalten habe, sind zu hart und scheiden aus.
Sicherlich habe ich auch mangels Beleuchtung in der Garage gar nicht das gesamte Loch angeschaut, wo die Luft auch wieder weiter hinaus in den Ansaugtrakt geht. Vielleicht drückt man da nur einen die gesamte Umfangsfläche abdeckenden Stopfen wie einen Sektkorken rein, der in den Auslasskanal und die Bohrung nach oben beide Leckagepfade abdeckt.
Das wäre einfacher und benötigt die Schraubarbeiten an den Stellern und den Deckeln. Für eine Messung muss 4 mal an einer Schraube herumgedreht werden.
Missfällt mir hochgradig.
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
Ja, habe ich auch mir gedacht. Weil ich halt da keine ordentlich Nutaufnahme habe. Wenn ich aber einen weichen, sagen wir mal 2mm Dichtring habe, dann nimmt der den Verformweg auf. Nur das kann kein Shore 80 sein.
Wenn man die Schrauben rein und raus dreht, hat man das Gefühl, die sitzen schief drin so schwer gehen die rein und raus. Da ist so der Knackpunkt an und für sich bei mir, da will mein Kopf nicht drüber. ich mag Schrauben nicht "rein und raus würgen".
Schraubengewinde kann man nachschneiden. Es gibt keinen Grund weshalb sie "eng geschnitten" sein müssen. Bevor ich mit verschiedenen Shorehärten experimentiere, schneide ich ein Gewinde in den Deckel und setze die Kegeldichtung auf eine Schraube.
Die Knete geht einfach raus, wenn man sie in etwas Frischhaltefolie wickelt. Ich hab' offenbar uralte Knete die nicht so schnell zerfliesst wie das einige schildern und brauchte bisher keine Folie.
hdo
hdo
Stepper-Bypass verschließen: Aus Teflonband passende Kugel formen, Stepper mit Schraube wieder fixieren (nur ganz leicht, nicht mit vollem Drehmoment!) und Stecker abziehen.
Das Teflonband bekommt man nach Synchronisierung wieder gut entfernt.
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
Ich hatte mal einen sehr guten Freund, der Klaus.
Dem ist an einer Honda CB125 im Urlaub die seitliche Halteschraube für das Nockenwellenkettenrad herausgefallen. NoWe-Rad war aber noch in Position, weil auf einer gesonderten Welle.
Klausi kam auf die Idee, das Schraubloch immer wieder mit Zigarettenstummel zu stopfen. Auf jeden Fall hat er so die Rückfahrt von Bozen/Meran bis ins Allgäu geschafft wo ich ihm dann den Motor wieder richten konnte.
Der würde bei Euch in bester Gesellschaft sein, Manchmal heiligt der Zweck die Mittel. Jeder halt wie er es kann, für sich als Richtig erachtet und es so machen will. Ich kann vielleicht nur kompliziert. That's not my style. Sorry ..
1200 GS synchronisieren - Ähnliche Themen
  • Suche GS 1200 Adv. Bj. 2007 — Kofferträger für originale Alukoffer gesucht
    GS 1200 Adv. Bj. 2007 — Kofferträger für originale Alukoffer gesucht: Hallo Zusammen, ich suche für meine GS 1200 Adventure aus dem Baujahr 2007 einen Kofferträger für originale BMW—Alukoffer. Viele Grüße aus Soest...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Vorderradfelge / Speichenfelge für BMW R 1200 GS K25 TÜ
    Vorderradfelge / Speichenfelge für BMW R 1200 GS K25 TÜ: Für BMW R 1200 GS K25 TÜ Vorderradfelge, Speichenfelge, beschädigt Behr 2,50 x 19 Die Felge hat eine Delle am Felgenhorn. Ich habe in Rumänien ein...
  • Kofferinnentaschen für R 1200 / 1250 GSA (Alukoffer) ABVERKAUF!!
    Kofferinnentaschen für R 1200 / 1250 GSA (Alukoffer) ABVERKAUF!!: Guten Tag alle Miteinander ;-) ich bin die Frank, die bessere Hälfte vom Heidi ;-) und wir beide machen nun seit 20 Jahren, im Nebenerwerb zu...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Satz Speichenfelgen GS 1200 Räder Adventure
    Satz Speichenfelgen GS 1200 Räder Adventure: Biete wg.Fahrzeugwechsel meinen Sommerradsatz aus einer ADV 1200 GS K25.Der Radsatz passt an alle GS‘n der Baureihe K25. Mit Bremsscheiben &...
  • Biete R 1250 GS * EDITION * Wunderlich Komfort Sitzbank BMW 1250 GS und 1200 GS
    * EDITION * Wunderlich Komfort Sitzbank BMW 1250 GS und 1200 GS: Verkaufe eine exklusive Wunderlich Komfort Sitzbank (Fahrer + Beifahrer) für die BMW R 1250 GS. Es handelt sich um eine sehr seltene...
  • * EDITION * Wunderlich Komfort Sitzbank BMW 1250 GS und 1200 GS - Ähnliche Themen
