1200er - Kupplungstausch
Diskutiere 1200er - Kupplungstausch im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; So, Heckrahmen ist getauscht, Kupplung ist auch neu. Der Fred hier hat mich echt viel gebracht, danke euch.... Für Alle die es noch vor sich...
funcarver
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Für Alle die es noch vor sich haben, ich habe mir das Spezialwerkzeug, welches man zum Öffnen und wieder Schließen der Klammern an der Einspritzanlage benötigt selber gebaut. Ich habe mir eine Wasserpumpenzange für 5,50€ gekauft und diese dann mit der Flex vorne bearbeitet und 2 Einkerbungen in die Fläche geflext. Funktioniert auch super bei den Schlauchschellen links an der Zylinder Entlüftung.
Ansonsten hier noch ein Paar Bilder vom Geschehen... Das mit dem Anschluß für den Gartenschlauch als Zentrierung für die Kupplung war echt Top! :-)
U
Udo123
Wenden
GS1200 Adventure
Tolle Berichte hier
Da Ich nun auch an die Kupplung muss,habe Ich noch ein Paar Fragen
Ich fahre eine Adveture aus 2006 mit Beiwagen.
Der Beiwagen muss ja ab,da das Hinterteil runter muss.
Wie habt Ihr das mit der Bremse gemacht (also einfach Leitungen ab und hinterher entlüftet)
Ich habe ja noch eine zusätzliche Leitung für den Beiwagen.
Oder muss Ich irgendetwas noch beachten bei dem ABS
Ich habe mal ein Bild vom Modul gemacht.
Udo
EagleClaw
EagleClaw
Coswig (Sachsen)
R1250GS ADV
Ja Leitungen müssen ab. Hab zwar schon gelesen, dass man die geschlossen aus dem Heckrahmen ausfädeln kann, kann mir das aber nicht so recht vorstellen.
Anschließend neu befüllen und entlüften. Danach muss ein Drucktest gemacht werden.
U
Udo123
Wenden
GS1200 Adventure
Hallo Eagle
Danke :up:
Der Beiwagen ist schon mal ab.Jetzte muss der Heckrahmen noch raus.
Da kommen bestimmt noch ein paar Fragen
Ach so.....sollte Ich sonst noch irgendwas wechseln (oder etwas gemacht werden),wenn hinten schon mal alles ab ist ?
Udo
funcarver
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Hallo Eagle
Danke :up:
Udo
Schau nach ob alle Gummis am Karden noch in Ordnung sind oder ob da Risse zu sehen sind...
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
Moin, oben war ja die Rede von Modellen mit BKV. Zumindest für diese Modelle kann ich das Ausfädeln der Bremsleitungen bestätigen. Hier und da mit sanftem Druck biegen (nicht zu verwechseln mit Verbiegen!), dann klappt das ganz gut und man erspart sich doch so einiges an Arbeit und den Drucktest.
Viele Grüße Grafenwalder
U
Udo123
Wenden
GS1200 Adventure
So nu ist der Heckrahmen raus
jetzt bekomme Ich weder die Druckstange raus,noch das Getriebe runter :confused: .Schrauben sind alle raus und die Glocke löst sich auch 1/10 mm
Muss man da mit Gewalt ran?
EagleClaw
EagleClaw
Coswig (Sachsen)
R1250GS ADV
Es gibt zwei Führungsstifte, die mit der Zeit vermutlich zusammengebacken sind. War bei mir auch der Fall.
Mit vorsichtiger Gewalt kam dann das Getriebe ab. Die Stifte habe ich bei der Montage dann gefettet.
U
Udo123
Wenden
GS1200 Adventure
Moin
Gestern alles wieder zusammengebaut
jetzt habe Ich das Problem,das die Kupplungsdruckstange zu weit rausguckt (ca.5mm)
Wenn Ich den Nehmerzylinder draufmache Trennt die Kupplung, aber der Kupplungshebel ist ist dann kurz vor dem Lenker
Ich habe versucht die Druckstange weiter reinzustecken (mit drehen,leichtem gegenklopfen) ging aber nicht
gibt es da noch etwas zu beachten?
Udo
PS: Will endlich wieder Gespann fahren:cry:
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Hallo Udo,
wenn die Druckstange nicht ganz reingeht, könnte es daran liegen, das die Kupplungsteile nicht richtig zentriert wurden.
Eventuell den Motor mal kurz starten, damit sich die Tellerfeder richtig zentriert.
Hi Udo,
an "zu lange" Druckstange glaube ich nicht. Es gibt keine Kante, keinen Absatz, der die Stange daran hindern würde, 5 mm weiter nach vorne zu rutschen. Zentriert wird im Prinzip ja nur die Belagsscheibe. Der Rest ist zentrisch vorgegeben. Und wenn die Belagsscheibe nicht einigermaßen zentrisch sitzt, kriegst Du das Getriebe auch gar nicht wieder drauf.
Deine Mängelbeschreibung ist m. E. nicht ganz eindeutig:
Du schreibst, daß Du die Kupplung zwar betätigen kannst (ein- und auskuppeln geht?), nur die Griffweite der K-Armatur stimmt nicht? Und wenn der K-Hebel im Schleifpunkt schon fast am Lenker anliegt, dann wäre die Stange ja nicht zu lang, sondern zu kurz?
Hab ich das so richtig verstanden?
Am hydraul. System läßt sich nix einstellen, das Lüftspiel von Geber- und Nehmerzyl. ist fix. Möglicherweise Luft im System? Wie auch immer reingekommen...
Grüße vom elfer-schwob
U
Udo123
Wenden
GS1200 Adventure
Moin
Bonner ......das Problem war ein anderes
Schwob......Du hattest wohl recht :thumb_up:
Gestern noch mal den Nehmerzylinder runtergemacht
Da habe Ich gesehen,das Ich einen Denkfehler hatte nähmlich,das Innen im Kolben ist kein Kolben sondern ein Lager. Habe Ich vorher nicht bemerkt :o
Darum dachte Ich,darf die Druckstange nicht so weit rausgucken .Ist ja Blödsinn :o. Die muss ja hinten rausstehen
Da Ich den Nehmerzylinder sowieso auseinander hatte,musste Ich neu Befüllen und Entlüften.
Danach klappte das mit dem Kuppeln wieder.
Als Flüssigkeit war da so ein blau-grünes Zeug drin .Habe Ich ersetzt durch Bremsflüssigkeit.Ich hoffe,das macht nix
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Herzlichen Glückwunsch,
aber warum machts Du Dir die ganze Arbeit und füllst dann statt Hyspin "organisch", Bremsflüssigkeit in das Kupplungssystem?
Quixote
Baden
1200 GSA
Vorsicht Fehler. Da gehört Hydrauliköl rein. Bremsflüssigkeit wird da zu Ärger führen.
Grüsse
Thomas
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Beschreibung
Castol Vitamol V 10 ist ein biologisch abbaubares Hydrauliköl auf Basis synthetischer Kohlenwasserstoffe mit ausgeprägtem Anteil
effizienter Fähigkeiten. Die spezielle Additivtechnologie führt zu einer Verbesserung des VI (Viskositätsindex)
Performance. Korrosionsschutz, Druckaufnahmefähigkeit und Alterungsschutz.
Anwendung
Das niedrigviskose Castrol Vitamol V 10 hat sich für den Einsatz in Stoßdämpfern bewährt. Darüber hinaus ist es
Geeignet für alle Hydrauliksysteme, die auch bei großen Temperaturschwankungen eine extrem präzise Regelung benötigen.
Mögliche Anwendungen sind hydraulische Aufzüge, Hydraulik für Wasserressourcen und Verteilungsausrüstung, Hilfskräfte
Motoren, NC-gesteuerte Werkzeugmaschinen und Kopierhydraulik.
U
Udo123
Wenden
GS1200 Adventure
Danke Euch beiden
Dann werde Ich mir da Öl mal besorgen...:thumb_up::thumb_up::thumb_up::thumb_up:
für ein paar Tage wird es wohl nix machen,wenn Bremsflüssigkeit im Systhem ist
gruss
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Du weißt schon, das Bremsflüssigkeit sehr aggressiv ist, die Dichtungen sind dafür eigentlich nicht ausgelegt.
U
Udo123
Wenden
GS1200 Adventure
Ich hab noch Hydrauliköl im Keller
Weiss aber nicht die genaue Spezifikation.Wäre das besser?
oder Druckluftöl
gruss
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Versuche doch das System zu entleeren, wenn möglich mit einem Unterdruckentlüftungsgerät und schnellstmöglich mit Hyspin V10 mehrmals durchspülen
1200er - Kupplungstausch - Ähnliche Themen
  • Erledigt Puig Tourenscheibe 6486 für 1200er und 1250er
    Puig Tourenscheibe 6486 für 1200er und 1250er: Moinsen, ich biete hier die Tourenscheibe von Puig an (Nr 6486) für die R 1200 GS und R1250 GS. Abmessungen (Höhe x Breite): 545 x 445 mm Nur ein...
  • Passen Fußrasten der 1150er an die 1200er (K25, BJ 2005)?
    Passen Fußrasten der 1150er an die 1200er (K25, BJ 2005)?: Gestern hat mir der TÜV die Abnahme verweigert, weil ich Fastway Fußrasten an der Maschine habe. Die sind dort seit 20 Jahren dran, nie hat sich...
  • Passt der grosse Schuberth C5 mit SCx in 1200er/1250er Alukoffer?
    Passt der grosse Schuberth C5 mit SCx in 1200er/1250er Alukoffer?: Servus Gemeinde, hat jemand den Schuberth C5 (grosse Helmschale, also XL oder so) und die originalen Alukoffer - und passt der Helm in den linken...
  • Mit der 1200er GS nach Westafrika
    Mit der 1200er GS nach Westafrika: Liebes Forum, nachdem ich letztes Jahr mit der GS und Sozia bis nach Marrakesch gekommen bin, plane ich nun eine größere Reise:bounce:: Ein Freund...
  • Erledigt Original BMW Handhebel 1200er / 1250er GS(A)
    Original BMW Handhebel 1200er / 1250er GS(A): Zum Verkauf steht ein Paar original BMW Handhebel, mindestens passend zu folgenden Modellen: BMW R 1200 GS BMW R 1200 GS Adventure BMW R 1250 GS...
  • Original BMW Handhebel 1200er / 1250er GS(A) - Ähnliche Themen
