1200GS Pfeifton Vorderbremse
Diskutiere 1200GS Pfeifton Vorderbremse im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Nach längerer Pause habe ich mir nach meiner 1150GS letzte Woche eine 1200GS gekauft. Folgendes ist mir aufgefallen: Wenn die GS am...
olst
olst
R1200GS 2007, R1200GS LC 2016,
Hallo!
Wenn die GS am Stand läuft und ich die Vorderbremse betätige höre ich für ca. 3 Sekunden ein Pfeifgeräusch. Nach 3 Sek. aus und kommt nicht wieder bis zum erneuten Betätigen der Vorderbremse.
Ist das normal? Ev. vom ABS?
Vielen Dank!
mfg olst
Anonym3
High Tech
Servus Olst
Erst einmal herzlich willkommen hier.
..dann mache ich Heute einmal den Anfang mit dem allseits beliebten Thema ....:o ..ich vermute einmal der Bremskraftverstärker..allerdings hättest du schon das Modell 2007 ( o. BKV;) ) dann wäre ich echt überrascht..
...Hertzi...
olst
olst
Hallo!
Vielen Dank!
D.h. Das Geräusch ist normal? Meine 1150 GS hatte es jedenfalls nicht!
Es ist ungewohnt auch beim Fahren bei jedem Bremsen mittels Vorderbremse dieses Pfeifen zu hören...
Adi
Adi
83308 / Oberbayern
1200GS
Hi Olst
Wenns der BKV ist hättest du das bei der 1150 genauso gehabt, oder hatte die keine ABS ?
olst
olst
Hallo!
Doch, hatte sie! Deshalb kommt mir das ja komisch vor...
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
R 12 G/S
Muss es aber nicht!
Die 1150 GS, speziell die mit Einzelzündung, hatten keinen BKV und damit auch nicht dieses Pumpengeräusch. Natürlich alles mit ABS, nämlich nicht-Integral-ABS.
Der BKV kam mit dem Integral-ABS (meist mit DZ). Es gab Übergangsvarianten betreffend EZ/DZ kombiniert mit ABS/ i.ABS und dadurch mit/ohne BKV.
Wenn "Du" also EZ hattest, dann ABS (normal) und keinen BKV s.o.
Alles klar, sonst nochmal fragen!
olst
olst
Hallo!
Kennt man die Baujahre der unterschiedlichen Zündungen?
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Wenn du das Pfeiffen nur während der Fahrt hast, ist es nicht der BKV.
Der Pfeifft immer wenn die Bremse gezogen, bzw getreten wird. Auch im Stand.
update: Okay , ist auch im Stand, daher ist der obrige Satz hingfällig. Tja, wer lesen kann...:o Danke Herzi
Zur 1150er:
Ich glaube es gab eine Verschiebung bei der Einführung BKV und DZ.
Da bin ich allerdings nicht sicher. Ich glaube ab 2003 war Beides drin
Anonym3
olst schrieb:
Hallo!
Wenn die GS am Stand läuft und ich die Vorderbremse betätige ....
Vielen Dank!
mfg olst
...nicht daß wir bei dem Thema abdriften...würde mich schon interessieren. Ich denke BMW wird sich schon etwas dabei gedacht haben daß es keinen BKV mehr gibt.
...Hertzi...
Baccara
R1200GS Bremse Pfeifton
hast du eine mit Integral-ABS dann ist der Pfeifton normal!
Das hat nichts mit der Doppelzündung der R1150GS zu tuen .(ab ca 01.01.03 )
Bei den 07 Modellen gibts nur noch einen BV, natürlich ohne Pfeifton.
Mfg
Johannes
Aurangzeb
Das 07er Modell hat auch Integralbremse, aber keinen BKV. Integralbremse heißt, dass mit dem Zug am Handbremshebel vorn und hinten gebremst wird.
Aber vielleicht sollte das Geräusch genauer definiert werden. Dieses Summen vom Bremskraftverstärker würde ich jedenfalls nicht als pfeifen bezeichnen. Vielleicht gehts ja um was anderes.
Wundern täte es mich, wenn Händler und Käufer vorher nicht klarmachen, um welches Modell (06 oder 07) es gehen soll.
MFG
Fischkopf
Fischkopf
MFG
Mich wunders, dass der :) sowas bei der Fahrzeugübergabe nicht erklärt (wenn es denn normal ist, wovon ich mal ausgehe), wenn man sich aber nicht sicher ist, und einem die klugen Tipps hier im Forum noch mehr verwirren :eek:, sollte man zum :) und das "Problem" dort einen Werkstattmokel zeigen...
olst
olst
MFG
1) Es handelt sich definitiv um ein 2006er Modell
2) Es summt nicht, es pfeift/quietscht sehr hochfrequent...
Kroete
Kroete
Invalid city
250ertretmeinsohn
Hört sich schon sehr nach dem BKV an. Ich bin beide ADV Modelle gefahren - 06er und 07er und dieses schrille Pfeifen beim Anbremsen der 06er ist schon auffallend.
Gruss!
Kröte
Rossi396
Hallöle,
ich würde gern wissen ob das Töff mit eingeschalteter Zündung bei Schrittgeschwindigkeit, oder auch beim Schieben, sofort heftig bremst wenn Du den Hebel nur antippst!?
Das ganze dann mal bei Zündung aus nochmal versuchen, wenn Du dann einen Unterschied merkst, ist da der BKV drin. Da wären wir bei dem Thema mit der Restbremswirkung oder wie das noch hiess...
Wenn dem so ist, mach nicht bevor Du wirklich mit dem Mopped stehst die Zündung aus, dann musst Du richtig am Hebel ziehen....am besten einmal wo nix passieren kann ausprobieren.
Gerd
1200GS Pfeifton Vorderbremse - Ähnliche Themen
  • Erledigt org. BMW Lenkererhöhung 30mm R 1200GS 1250GS Adv. komplett TOP
    org. BMW Lenkererhöhung 30mm R 1200GS 1250GS Adv. komplett TOP: Biete neuwertige Lenkererhöhung org. BMW für alle GS LC Modelle ab 2013 geeignet: R1200GS R1200GS Adventure R1250GS R1250GS Adventure org. BMW...
  • Biete R 1250 GS Carpe Iter BMW Control Hub (850GS, 900GS, 1200GS, 1250 GS) 60 EUR
    Carpe Iter BMW Control Hub (850GS, 900GS, 1200GS, 1250 GS) 60 EUR: Carpe Iter BMW Control Hub für Android-Geräte – Steuern Sie Ihr Gerät über den BMW Multi-Controller WonderWheel Erleben Sie echte...
  • Erledigt Höheren Sitz für 1200gs LC
    Höheren Sitz für 1200gs LC: Suche wie oben geschrieben eine höhere Sitzkombination für ne 2014er gs. Von der 1250er sollte ja auch passen. Gerne etwas fester gepolstert
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Jesse Luggage Koffersystem
    Jesse Luggage Koffersystem: Biete ein Jesse Luggage Koffersystem, passend für die BMW R1200 GS des Modells K25. Dieses robuste System ist ideal für längere Touren und bietet...
  • Erledigt Wunderlich Sitz für 1200GS-LC
    Wunderlich Sitz für 1200GS-LC: Sehr gut erhaltene Wunderlich Sitzbank für die 12er GS-LC in Standard Höhe. Keine Risse oder sonstigen Blessuren, rundum in Ordnung für 220 €. Man...
  • Wunderlich Sitz für 1200GS-LC - Ähnliche Themen
