12V am Lenker
Diskutiere 12V am Lenker im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Erstmal hallo an alle! Ich habe mir gerade eine R1200GS von 2009 gekauft und wollte mich kurz vorstellen und auch gleich die erste Frage...
Azrael_0815
Ich habe mir gerade eine R1200GS von 2009 gekauft und wollte mich kurz vorstellen und auch gleich die erste Frage loswerden.
Ich bin 48 Jahre alt und habe nach 18Jahren Motorradabstinenz vor zwei Jahren eine F650GS von 2001 gekauft und seit dem 28000km damit gefahren. Jetzt hatte ich Lust auf was größeres und habe die Große gekauft.
Ich würde noch gerne eine USB Ladebuchse verbauen und der Vorbesitzer hat mir einen Stecker gezeigt, der 12V haben soll. Ich habe schon im Forum gesucht und vermute es ist der Cartool Stecker. Das Bild ist von oben an der Lenksäule vorbei aufgenommen. Ist das der besagte Stecker und wo bekomme ich das Gegenstück?
Gruß Karsten
Einen USB-Lader kannst Du problemlos ans Standlicht anklemmen.
Bei der Fahrt liegt Spannung an, in der Garage ist der Lader aus.
Batterieleerziehen ausgeschlossen.
Azrael_0815
Aber der Stecker soll doch auch über Zündung laufen, oder? Dann brauche ich nicht in die bestehende Verkabelung und kann ohne Probleme auch wieder rückbauen. Ich habe jedenfalls den oben genannten Stecker bestellt und werde mal testen, ob und wann da Spannung anliegt!
Azrael_0815
Habe den oben genannten Stecker bestellt, funktioniert alles, danke!
AndreasH
@ Azrael_0815 : PN!
Andreas
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Das Mysterium " Cartool Stecker "!
Man kann die Kabel auch direkt verbinden, klemmen, verlöten! Sollte nur wasserdicht sein!
Und günstiger!
Gashirn
Fürth
R1200GS BJ 4/10
Mysterium isses ja nicht. Wird nur oft nicht gefunden, oder die ZFE schaltet bei zu wenig Strom nicht ab. Ich würd den Stecker nicht abschneiden wenn er schon da ist. Gibt ja ein Gegenstück. ich hab schon einiges da drangeklemmt: Navi, USB-Steckdose, Handylader, und es hat alles problemlos funktioniert und wurde nach Zündung aus auch nach ein paar Sekunden abgeschaltet. Ist aber scheinbar nicht bei jedem genauso.
KJB
R 1250 GS LC
Würde ich auf gar keinen Fall machen. Auch das Standlicht wird von der ZFE überwacht.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Heißt Fehlermeldung oder nur, dass man sich die Sicherung spart ?
Vorteil ist, dass man keinen Schalter braucht. Am Cartoolsstecker, soll es bei manchen ja manchmal vorkommen, dass nicht abgeschaltet wird.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich habe 12V direkt auf einen Stecker, natürlich über eine 10A-Sicherung, gelegt. Nutze ich jetzt seit 14Jahren ohne jemals vergessen zu haben den Stecker abzuziehen.
Da läuft das Navi drüber.
Ich brauche natürlich keine Zündung, um am Navi rumzudaddeln.
Gruß,
maxquer
KJB
R 1250 GS LC
Bin kein Elektriker habe es aber so verstanden, daß für die Stromkreise bzw. Verbraucher in der ZFE bestimmte Parameter (Spannung, Stromstärke ect.) hinterlegt sind, die nicht unter- oder überschritten werden dürfen. Ansonsten schaltet die ZFE den Stromkreis ab und gibt ggf. eine Fehlermeldung (bspw. LampF) aus. Auch die Steckdose/n und der Cartoolanschluß sind davon betroffen, hier darf die Stromstärke max. 5 Ampere betragen. Auch bei einem Kurzschluss schaltet die ZFE ab. Daher ist m.E. keine zusätzliche Sicherung erforderlich, eine 10 Ampere Sicherung bringt eh nichts.
Hatte dazu mal an meiner 2005er GS das Phänomen, daß nach dem Check die Blinker nicht mehr funktionierten, weder links noch rechts. Die Ursache war recht banal, an einem der vorderen Blinker ist Nässe hineingekommen und es hatte sich an den Kontaktstellen (Lampe - Fassung) Grünspan gebildet. Diesen entfernt und alles war wieder ok.
Raymo
Raymo
Oberfranken
R 1200 GS / 2007
Ein Navi (Garmin Zumo 395 und TomTom) habe ich problemlos von dem Standlicht abgezweigt bei einem 2007er Modell. Da gab es keine Fehlermeldung, Abschaltung. Der positive Effekt: wird zuverlässig mit der Zündung abgeschaltet.
Eine USB Buchse habe ich an den Cartool Stecker angeschlossen, zB zum Handy laden. Aber tatsächlich noch nie verwendet ...
12V am Lenker
12V am Lenker - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Ladegerät JMP 4000 12V 4A (Can Bus fähig)
    Ladegerät JMP 4000 12V 4A (Can Bus fähig): Verkaufe mein JMP 4000 Batterieladegerät für Auto- und Motorradbatterien. Das kompakte Gerät lädt zuverlässig verschiedene Batterietypen und hält...
  • Biete Sonstiges ZUMO Halterung, 12V Anschluss
    ZUMO Halterung, 12V Anschluss: Halterung für ZUMO mit 12 V Anschlusskabel + Sicherung, Unbenutzt
  • Biete Sonstiges JMP 800 Ladegerät 12V/0,8A LiFePo
    JMP 800 Ladegerät 12V/0,8A LiFePo: Verkaufe ein voll funktionsfähiges, kaum benutztes Ladegerät. Ca. 2 Jahre alt. Zubehör ist soweit bekannt, komplett. Verkauf erfolgt von...
  • Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe
    Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe: Hallo zusammen, ich suche jetzt ehrlich schon 2 Stunden und finde diesen blöden Stecker nicht. Nicht in der Bucht, nicht bei Leebmann, nicht bei...
  • DUO USB Steckdose (Albrecht) an GS 1200 LC BJ 17
    DUO USB Steckdose (Albrecht) an GS 1200 LC BJ 17: Hallo liebes Forum, ich habe hier schon einiges über 12V / Bordnetz / USB-Laden etc. gelesen, bin mir aber dennoch unsicher wie ich es machen...
  • DUO USB Steckdose (Albrecht) an GS 1200 LC BJ 17 - Ähnliche Themen
