12V DIN Steckdose
Diskutiere 12V DIN Steckdose im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallöchen an alle Bastler, ich suche nach eine Lösung für den Anbau einer zusätzlichen 12V Steckdose (direkt an Batterie) für meinen 17er ADV...
drevi
drevi
Pforzheim
Honda SC24 '95, Kawa Z1B '75, GS Adv. '19
Da die Platzverhältnisse generell wenig hergeben möchte Euch fragen wo Ihr sie platziert habt.
Generell würde eine Lenkermontage ablehnen, die Dose ist eher für den Einsatz im Stand gedacht.
Zu erst wollte einen von Bikestart verbauen (habe noch im Fundus) s-l640.jpg finde aber keinen geeigneten Platz für.
Danke für Vorschläge
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
R1300GS 2026, KTM 690 Duke R (5), Beta Alp 200, Piaggio 125 Liberty
drevi
drevi
Pforzheim
bei mir ist da leider noch Tank (ADV)
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Equalizer
Wenn an einer fetten kuh wie der 17er Adv kein Platz ist , würde überlegen auf Goldwing umzusatteln :twins:
drevi
drevi
Pforzheim
@Equalizer
:coo8ol: Wäre meine bessere Hälfte nicht so strikt dagegen, hätte am liebsten längst schon auch noch ein GoldWing mit Anhänger in der Garage stehen!:mstickle:
drevi
drevi
Pforzheim
@levoni
Danke der Tipp ist gut, kannte ich auch schon, habe aber beide Seiten zu mit sowas zu.43950-002_01_web.jpg
drevi
drevi
Pforzheim
@Enduroopa
dahinter ist leider viel zu wenig Tiefe.
Equalizer
@Equalizer
Anhänger gibt's für GSen auch , das wäre doch die Ideallösung ,da bringt man so einen Massiven Anschluss sicher unter
P
pudl
Oberpfalz
K51
BMW versteckt die 2. Steckdose lt WHB links seitlich unter der Sitzbank in der sogenannten Hinterradabdeckung. Das schwarze Plastikding, in dem div. Steuergeräte untergebracht sind. Platz zur Kabelführung ist aber ausreichend. Mein Favorit für die Überwinterung bzw. das Frühlingserwecken.
Bin aber auch hier rüber gestolpert:
Ob's da passt: großes ?, aber in lackierte Teile bohren? Hmm.
Und 3. hat Wundermich nen Winkel, der auch links der Instrumente irgendwo angetackert wird.
drevi
drevi
Pforzheim
@pudl
1. Den Vorschlag mit dem schwarzem Plastikding finde klasse! Werde auf die Suche gehen.
2. Ne, lackiertes Bohren muss wirklich nicht unbedingt sein.
3. Ja, das habe auch schon ergurgelt aber Positionstechnisch bin auch beim "irgendwo angetackert" hängengeblieben. Das ist mir kein 25.- Ücken wert.
drevi
drevi
Pforzheim
Leider nur Optik. Ich habe gehofft es würde an dem eigenartigen wasseraufwirbeln vom Hinterrad was ändern.
Worin besteht das Problem wenn man in ein lackiertes Kunsstoffteil bohrt? Die (etwas) beschädigten Ränder werden doch ohnehin abgedeckt und Rost sollte keine Rolle spielen.
drevi
drevi
Pforzheim
formelmotorrad
formelmotorrad
Dortmund
R1200R // R1250GS ADV
ich habe eine zusätzliche DIN 12V Steckdose vorne in der Front verbaut. Das ging sehr schnell und einfach.
Abgesicherter Anschluß an die Batterie, so dass auch mal ein Kompressor oder ähnliches angeschlossen werden kann.
Ein Relais sorgt dafür, dass nur bei eingeschalteter Zündung die Steckdose funktioniert.
VG Holger
12V DIN Steckdose
12V DIN Steckdose - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Ladegerät JMP 4000 12V 4A (Can Bus fähig)
    Ladegerät JMP 4000 12V 4A (Can Bus fähig): Verkaufe mein JMP 4000 Batterieladegerät für Auto- und Motorradbatterien. Das kompakte Gerät lädt zuverlässig verschiedene Batterietypen und hält...
  • Biete Sonstiges ZUMO Halterung, 12V Anschluss
    ZUMO Halterung, 12V Anschluss: Halterung für ZUMO mit 12 V Anschlusskabel + Sicherung, Unbenutzt
  • R 1200 GS Stecker / Buchse 12V DIN Steckdose
    Stecker / Buchse 12V DIN Steckdose: Hallo zusammen, weiß einer was genau das für ein Stecker ist und ob man die auch irgendwo günstig einzeln kaufen kann um Adapter Kabelsätze zu...
  • DIN 12V Steckdose
    DIN 12V Steckdose: Hallöchen an alle Bastler, ich suche nach eine Lösung für den Anbau einer zusätzlichen 12V Steckdose (direkt an Batterie) für meinen 17er ADV...
  • Erledigt Baas USB Adapter 12V Motorrad DIN Steckdose
    Baas USB Adapter 12V Motorrad DIN Steckdose: Neu unbenutzt, mit Schutzkappe. Abholung oder Versand möglich. 12 Euro 12081956
  • Baas USB Adapter 12V Motorrad DIN Steckdose - Ähnliche Themen
  • DIN 12V Steckdose
