12V DIN Steckdose
Diskutiere 12V DIN Steckdose im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; EY! Ein wirklich tolles PlĂ€tzchen !!! :skip: SuuuperTip!!!👍 Muss ich um den Plastikteil abzubauen links alles runterstripen? ODER Kann dieses...
drevi
drevi
BeitrÀge
319
Pforzheim
Honda SC24 '95, Kawa Z1B '75, GS Adv. '19
ODER
Kann dieses Plastikteil einzeln von unten abgebaut werden?
SunDancer
SunDancer
BeitrÀge
313
SouthSide (Rems-Murr-Kreis)
2016er R1200GS Adventure (TripleBlack)
FĂŒr eine saubere Installation einer Zusatzsteckdose (oder USB-Steckdose) gibt es einen konfektionierten Kabelsatz, mit dem man von der vorhandenen Bordsteckdose per Y-Verteiler eine zweite Steckdose versorgen kann.
Kabelsatz bei Leebmann24.de --> 61127712581
Gruß Yves
PS: funktioniert bei mir wunderbar mit dem oben genannten Steckdosenhalter von Wundermilch
formelmotorrad
formelmotorrad
BeitrÀge
154
Dortmund
R1200R // R1250GS ADV
ODER
Meinst du meinen Montageplatz? Da habe ich nichts abgebaut. Ich habe einfach von unten mit einem Kegelbohrer
das Loch gebohrt. Es muss halt nur fĂŒr die Verkabelung etwas Verkleidung ab.
RouvenvonAu
BeitrÀge
3
Weil im Schönbuch
GS 1250
Ich nutze hier mal das Thema.
Ich habe eine 0J91 von 2020 und habe keine Steckdose unter dem Sitz.
WĂŒrde ich aber gerne nachrĂŒsten. Gesagt getan und eine Originale mit Y Kabel direkt bei BMW bestellt und geliefert bekommen. Da ich aus dem SchwabenlĂ€ndle komme, kam fĂŒr mich nur der Selbsteinbau in Frage :) Der Freundliche wollte um die 250€ von mir haben, was ich mir natĂŒrlich sparen wollte :p
Jetzt zu meiner Frage, ich finde einfach nirgends eine Einbauanleitung, ich dreh noch durch. FĂŒr jedes kleine Teil gibts seitenweise Anleitungen ...aber nicht fĂŒr meine Steckdose.
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Vielen lieben Dank schonmal im Voraus
GrĂŒĂŸe
Harald_NDS
Harald_NDS
BeitrÀge
2.799
Down Under
@ - FE -YZ - WR - X - TT
GrĂŒĂŸe
Die Gibts fĂŒr 250€ beim HĂ€ndler :giggle: Der Preis wird wohl auch fĂŒr die freischaltung des Bussystemes sein...
U
ufoV4
BeitrÀge
3.329
Wenn die Steckdose an der dafĂŒr vorgesehenen Stelle angeschlossen werden soll, dann muss der Bus das Teil kennen, um es auch mit 5A ĂŒberwachen zu können. Also muss es angemeldet werden.
lederkombi
lederkombi
BeitrÀge
6.532
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Also bei mir hat alles was da so angeschlossen ist ohne weitere Probleme funktioniert und das macht so auch Sinn. Die ZFE kommuniziert ja nicht mit einer Zubehördose, wozu auch!
Solange der Stecker vorhanden ist (via y-Kabel in best. Anschluss eingespeist), kann man dort ohne weitere Bedenken einfach anstecken und geniessen. Und eine Zubehördose ist ziemlich simpel aufgebaut, da ist weder ein CanBus, noch ein K oder L Bus. Nix. Nada. Nur Plus und Minus. Und wenn nix vorhanden ist, dann muss die ZFE auch nichts ĂŒberwachen. Steckt man etwas ein, dann ĂŒberwacht die ZFE genau eines: Strom. Dazu braucht es dann echt kein Anmelden irgendwo.
RouvenvonAu
BeitrÀge
3
Weil im Schönbuch
GS 1250
Vielen lieben Dank fĂŒr eure Antworten und Engagement!
Ich glaube, ich bin kein Dubbeler (schwĂ€bisch gesprochen) bin selbst im Handwerk tĂ€tig.Laut dem Freundlichen muss nichts eingelernt werden, mal zu Abwechslung 😄
Mir gehts eher darum, zu wissen, welche Stecker ich ziehen muss um das Y Kabel zu verbinden und wie der empfohlene Weg des Kabel sein sollte um es "original" zu verlegen. Wenn schon original Teile verwendet werden🙈.
Habe selber schon die Zusatzscheinwerfer etc. installiert und mir macht das Spass, selber am Moped zu schrauben, nur, hĂ€tte ich gerne einen groben Plan, was ich tun soll oder wie es richtig wĂ€re🧐😄
Danke euch
BeitrÀge
19.180
Wenn's mit einem Y-Kabel angeschlossen wird?
Wohl eher nicht. Ausserdem Àndert sich die maximale Last nicht.
KJB
BeitrÀge
2.594
R 1250 GS LC
Definitiv nicht, hat auch rein gar nichts mit irgend einem Bus zu tun. Die Steckdose/n und der Cartoolanschluss bilden einen Stromkreis, welcher von der ZFE ĂŒberwacht und mit maximal 5 Ampere belastet werden kann.
U
ufoV4
BeitrÀge
3.329
...und die ZFE hÀngt am Bus... aber, lass gutsein.
12V DIN Steckdose
12V DIN Steckdose - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges ZUMO Halterung, 12V Anschluss
    ZUMO Halterung, 12V Anschluss: Halterung fĂŒr ZUMO mit 12 V Anschlusskabel + Sicherung, Unbenutzt
  • Biete Sonstiges JMP 800 LadegerĂ€t 12V/0,8A LiFePo
    JMP 800 LadegerÀt 12V/0,8A LiFePo: Verkaufe ein voll funktionsfÀhiges, kaum benutztes LadegerÀt. Ca. 2 Jahre alt. Zubehör ist soweit bekannt, komplett. Verkauf erfolgt von...
  • R 1200 GS Stecker / Buchse 12V DIN Steckdose
    Stecker / Buchse 12V DIN Steckdose: Hallo zusammen, weiß einer was genau das fĂŒr ein Stecker ist und ob man die auch irgendwo gĂŒnstig einzeln kaufen kann um Adapter KabelsĂ€tze zu...
  • DIN 12V Steckdose
    DIN 12V Steckdose: Hallöchen an alle Bastler, ich suche nach eine Lösung fĂŒr den Anbau einer zusĂ€tzlichen 12V Steckdose (direkt an Batterie) fĂŒr meinen 17er ADV...
  • Erledigt Baas USB Adapter 12V Motorrad DIN Steckdose
    Baas USB Adapter 12V Motorrad DIN Steckdose: Neu unbenutzt, mit Schutzkappe. Abholung oder Versand möglich. 12 Euro 12081956
  • Baas USB Adapter 12V Motorrad DIN Steckdose - Ähnliche Themen
  • DIN 12V Steckdose
