17"-Umbauten 11xx GS Wissensammlung
Diskutiere 17"-Umbauten 11xx GS Wissensammlung im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Super Tip! Genau so war es bei mir vorher auch. Ich habe dann Lars Tip aufgegriffen und mit einem Dremel die Anschläge des Haupständers ganz...
Gast 5187
ich würde gar nicht kürzen, sondern den anschlag verändern, so dass der ständer etwas stärker geneigt wird.
Super Tip!
Aber irgendwie hab ich immer ein ungutes Gefühl, weil nach meinem Empfinden ein kleiner Schubser von hinten reicht, um die Fuhre vom Hauptständer zu kippen. :eek:
Ich habe dann Lars Tip aufgegriffen und mit einem Dremel die Anschläge des Haupständers ganz minimal nachgeschliffen.
Nun ist es perfekt und ohne den Eindruck einer "Kippneigung".
Dauer der Aktion: max. 15 Minuten (mit Vorkramen und Einspannen des Dremels).
Einfacher und preiswerter kann man das "Problem" nicht lösen.
heftig
heftig
Kiel
Honda ADV350, Honda CBR900RR
moin,
was fahrt ihr für reifen (1150 gs) sport oder touring?
gruß
heftig
Rainer
Saarbrücken
DKW Hummel/Hercules K 50/Honda FT 500/BMW K 75 C/R 1100 GS/R 1100 S/R 1150 GS 17"/K 1300 R
Michelin Pilot Road - habe Reifenbindung in der Zulassung eingetragen, d.h. wenig Möglichkeiten zum ausprobieren :(
Rainer
Im Moment wieder Sport.
Touring war auch nicht schlecht, aber mit Sportreifen fühle ich mich wohler.
Und der MPR3 hat auch keine 4000km gehalten, obwohl ich noch mit gebremstem Schaum unterwegs bin.
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Sporttouring:cool:
Pirelli Angel ST (120/180)
mußte gerade Hinten Tauschen (5000 Km)
heftig
heftig
Kiel
moin,
trotz suchen und lesen in diversen threads habe ich nicht herausgefunden, ob das abstandsblech (spacer) das hinter der felge sitzt (1150gs) auch bei der 5" felge montiert wird?
gruß
heftig
das blech dient zum ausdistanzieren der bremsscheibe im bremssattel.
ob du das brauchst oder nicht siehst du wenn die bremsscheibe (nicht) freigängig ist.
heftig
heftig
Kiel
na dann schau ich mal... (wenn denn endlich die felgen da sind :unsure:)
dank dir!
- - - Aktualisiert - - -
räder sind da :D
war einfach ein zu gutes angebot!
2 felgen mit reifen (hinten sollte neu) + kotflügel + radbolzen + tachoantrieb + abs-ringe
pic:
der kotflügel ist der schickste für 17" den ich kenne!
und gut, dass du mich erinnerst, so zwei abs-blechringe brauche ich auch noch.
5" oder 5,5"?
heftig
heftig
Kiel
5"
die blechringe habe ich evtl. über (meine gs bj. 2003 müsste die selben haben...)
wenn du die ringe abgeben willst, dann melde ich mal interesse an. :rollleyyes:
heftig
heftig
Kiel
wenn es die die gleichen ringe wie von meiner gs mit i-abs sind (gem. realoem.com sollte es so sein), trenne ich mich von denen.
ich geh gleich mal schrauben ;-)
soooo, fertig mit schrauben :)
pic:
@Larsi99
wie erwartet habe ich die abs-ringe nicht gebraucht.
was hälst du von 25€ incl. vers. versand? (!!! nur paypal !!!)
pic:
gekauft!
rest per PN
heftig
heftig
Kiel
an die umbauer in norddeutschland:
wo im bereich schleswig-holstein / hamburg habt ihr den 17"-umbau eintragen lassen?
heftig
heftig
Kiel
alles eingetragen :)
Rainer
Saarbrücken
Fummelei
Komme gerade aus der Garage und muss mir jetzt einfach meinen Frust von der Seele schreiben.
Begonnen hat's mit dem falschen Polyriemen (589er gekauft statt benötigten 611er - hätte besser vorher mal Gerd s Seite aufmerksamer lesen sollen). DAS war dann schon mal nix
Und dann Vorderrad ausgebaut, weil für die neue Saison eine neue Pelle drauf muss. Aaaaaaaber was für ne elendigliche Fummelei, weil die Bremssättel an der17" Felge so gut wie gar nicht vorbeizukriegen sind (und nen Wagenheber, mit dem ich das Mopped hätte ein wenig anheben können, damit ich das Rad nach unten "rausfallen" lassen kann, hatte ich nicht zur Hand).
Jetzt freue ich mich schon wie ein kleiner Rauhhaardackel drauf, das Vorderrad wieder reinzufummeln.....
Oder hat jemand einen dollen Tipp für mich, wie es ohne Wagenheber und chirurgischer Feinstarbeit gehen könnte (Umrüstung auf 19" ist kein doller Tipp ).
So - mir geht's jetzt schon ein bischen besser; Frustbarometer ist leicht gefallen (und zur Not kann ich ja immer noch den Hund raus in den Regen jagen .
Schönes WE an alle
Rainer
nu heul mal nicht ... mit den 320er bremsscheiben der strassenboxer ist es noch fummeliger als mit deinen 305mm.
wenn du modelljahr ab 2002 hast (evobremse), ist es einfacher, wenn du vor dem ausbau der sättel die beläge herausziehst.
wenn nicht, dann drücke wenigstens die beläge so weit wie möglich zurück.
LeBeu
LeBeu
Bünde in OWL
Aprilia Dorsoduro 1200
Ich baue immer die Scheiben mit ab, ist dann ganz einfach.:)
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Bau dir eine Grube, dann brauchst du keinen Wagengeber mehr.
Zu aufwendig?
Dann kauf dir einen Wagenheber. Das Teil kostet bei Aldi keine 25,-€ und hat sich nach der ersten (De-)Montage der Räder amortisiert.
Zu teuer?
Dann will ich hoffen dass du zumindest eine gefühlvolle Hand hast, denn sonst ziehst du die Achsschraube garantiert zu fest an wenn du keinen Dremo hast. 30Nm sind so viel nicht. Die Klemmschrauben mögen gar nur 21Nm und die Gewinde der Bremssättel stehen auch auf nicht mehr als 40Nm.
Scheiben zu demontieren ist auch kein sooooo guter Tipp, die Schrauben jenerwelcher werden laut Handbuch mit Loctite gesichert, das kostet min. 20,-€ per Fläschchen....wenn man es nicht zufällig bei Nachbarn schnorren kann.
Und sofern man den Hauptständer nicht entsprechend angepasst hat, bekommt man die 19"-Zöller noch schlechter raus bzw. rein als die 17er, zumindest was das Rad anbelangt, bei den Bremssätteln verstehe ich die Problematik eh nicht, denn da ist bisweilen noch alles sauber auszubauen gewesen. .....Nur einmal, als der Mech in der Reifenbude das für mich gemacht hat gab es einen Kratzer in der Felge. Dieser Laden (I. in L. bei D. a.d.D.) sieht mich seither nicht mehr. Alles geht, man muss sich nur die Zeit nehmen. Aufregen hilft nichts, ist stattdessen kontraproduktiv. Mach es ordentlich, ansonsten ruinierst du dir nicht nur die Felgen sondern die Lager auch noch mit.
Aufgrund eines Radausbaus habe ich noch nie die Bremsbeläge aus einem Bremssattel entfernt, höchstens um die Beläge zu tauschen, respektive die Sättel gründlich zu reinigen.
Schanky
Schanky
R1100FS
So, nu ist meine auch fertig. Nach vielen Jahren hadern ob ich´s machen soll oder nich bin ich jetzt begeistert.
Besten Dank an Gismo für die Anleitung. Lediglich die ABS Ringe haben bei mir nicht gepasst. Jetzt sind Aluringe drin. Wer noch Blechringe braucht - einfach melden.
17"-Umbauten 11xx GS Wissensammlung - Ähnliche Themen
  • Erledigt LED-Scheinwerfer für Umbauten
    LED-Scheinwerfer für Umbauten: HIGHSIDER Reno Typ 3 LED-Scheinwerfer, 7 Zoll, Metallgehäuse, Klarglas, Seitenmontage, E-geprüft. Top Zustand Preis € 170.- inlk.Versand (...
  • Skurile Motorräder / Umbauten
    Skurile Motorräder / Umbauten: BMW F 650 GS Fahrischerheitstraining auch das Flugzeug genannt: BMW R 13 F 650 GS - Fahrsicherheitstraining
  • R1300GS Umbauten / Custom
    R1300GS Umbauten / Custom: Gibt es hier schon ein Thema bezüglich Umbauten, also nicht die eigenen aus "Zeig deine R1300..." sondern von Firmen etc.? Hab nichts dazu...
  • Welcher Kastenwagen ist für zwei Motorräder geeignet? Tipps, Umbauten usw.
    Welcher Kastenwagen ist für zwei Motorräder geeignet? Tipps, Umbauten usw.: Hallo, kann mir jemand sagen oder hat sogar Bilder, ob der Renault Master Kasten L1H1 für zwei ADV geeignet ist? Eigentlich müsste es passen...
  • Biete 2 Ventiler R80 GS, 1070 ccm, viele Umbauten
    R80 GS, 1070 ccm, viele Umbauten: Hallo Leute, nachdem ich seit über 3 Jahren an meiner GS schraube und sie verbessere, sehe ich nun ein dass ich es einfach zeitlich nicht auf die...
  • R80 GS, 1070 ccm, viele Umbauten - Ähnliche Themen
