17" vorne. ...hinten 190/55/17
Diskutiere 17" vorne. ...hinten 190/55/17 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Benötigt man bei 6,0x 17 Felge... kardantunnel von der R 1200 RT oder geht es ohne? Radversatz negativ? Wer hat Erfahrung ohne Änderung des...
st1100
Radversatz negativ?
Wer hat Erfahrung ohne Änderung des Kardantunnel?
fralind
fralind
Geht auch ohne Schwinge der S
st1100
Macht sich der Versatz der Räder beim Fahren bemerkbar?
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Servus,
einen anderen Kardantunnel brauchst du nicht, ich würde aber keinen 190er Hinterradreifen montieren. Ein 180er ist völlig ausreichend, die Kraft auf die Straße zu bringen und du verspielst nicht so viele Handlingsvorteile, bedingt durch das 17" Vorderrad.
Ich habe es so umgesetzt:
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
st1100
Der Radversatz macht sich nicht negativ bemerkbar?
Welche ESA Einstellung fahren Sie mit den 17" Rädern?
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
Der Spurversatz ist beim Fahren nicht spürbar. Beim ESA habe ich immer Fahrer mit Gepäck und bei der Dämpfung auf hard gestellt.
17" vorne. ...hinten 190/55/17 - Ähnliche Themen
  • Suche Bmw R1200 GS TÜ K25 Federbein vorne und hinten
    Bmw R1200 GS TÜ K25 Federbein vorne und hinten: Hat vllt. jemand ein undichtes Federbein für vorne und hinten rumliegen und braucht es nicht. Oder eins mit KM drauf, dass er ausgewechselt hat...
  • Erledigt Reifen Heidenau Scout 170/60 Hinten 120/70 Vorne
    Reifen Heidenau Scout 170/60 Hinten 120/70 Vorne: Habe mir im April die oben genannten Reifen aufziehen lassen (GS 1250 adv) um in Sardinien ein wenig Offroad auszuprobieren. Jetzt weiß ich, das...
  • Erledigt Wilbersfahrwerk vorn und hinten 30mm tiefer
    Wilbersfahrwerk vorn und hinten 30mm tiefer: Wilbersfahrwerk vorn und hinten 30mm tiefer, kein Stepptanz mehr. Federbeine wurden überholt und auf mein Gewicht eingestellt also 100Kg +Gepäck...
  • Erledigt Fußrasten vorne li & re und eine hintere Linke für R 1250 GS
    Fußrasten vorne li & re und eine hintere Linke für R 1250 GS: Biete aus der Sammlung eines Verstorbenen Fußrasten an. Passen laut ETK für diese Modelle K50 R1200 GS / R1250 GS und K51 R1200 GS Adventure /...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Fußrasten für K50 und K51 vorne li & re hinten li
    Fußrasten für K50 und K51 vorne li & re hinten li: Biete aus der Sammlung eines Verstorbenen Fußrasten an. Passen laut ETK für diese Modelle K50 R1200 GS / R1250 GS und K51 R1200 GS Adventure /...
  • Fußrasten für K50 und K51 vorne li & re hinten li - Ähnliche Themen
