2 Fragen zur Radabdeckung und elektrischen Steckern
Diskutiere 2 Fragen zur Radabdeckung und elektrischen Steckern im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi :-) Ich hab da mal 2 Fragen. Vielleicht weiß ja jemand was. 1.) Am WE hab ich meinen Tank abgeschraubt und darunter mal vernünftig sauber...
Salem
Salem
zu Hause im Norden der Republik
R1200GS Triple Black
Hi :-)
1.) Am WE hab ich meinen Tank abgeschraubt und darunter mal vernünftig sauber gemacht. Natürlich mit viel Wasser und einem leichten Reiniger.
Jetzt blitzt sie auch unter dem Tank.
Jetzt möchte ich aber irgend einen Korossionsschutz in die Kontakte der Stecker sprühen. Hab nämlich Schiss, dass die nun korrodieren. Was kann ich da nehmen?
Ich glaube WD40 ist nicht optimal. Löst zwar Rost, soll aber ja auch Wasser anziehen (Meine das mal irgendwo aufgeschnappt zu haben:confused:).
2.) Meine Q hatte keine Hinterradabdeckung als ich sie bekam. Jetzt habe ich in der Bucht günstig eine geschossen und angeschraubt. Im BMW Schrauberbuch steht allerdings, man soll die Schrauben mit Loctite anziehen. Hab ich natürlich nicht gehabt und die Abdeckung deshalb so dran geschraubt *große Panik*. Frage: Muss da unbedingt Loctite dran? Ich meine, dass müsste doch auch so halten oder?
Danke schon mal wieder für eure Hilfe im voraus.
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
moin Olaf,
herzlichen Glückwunsch zur Q.
Aber Glanz und Elektrikwaschung unterm Tank ist schon etwas verwegen, gelle ?;)
Also beim WD 40 hast Du ja einen Teil behalten.
Da war was mit Wasser, jawoll.:D
Klugscheißmodus ein *:
so ist auch der Name von dem Zeuch entstanden:
Wasserverdrängung im 40. Versuch...;)(eingedeutscht)
Guggsdu: http://de.wikipedia.org/wiki/WD-40.
Zur Eignung als Kontaktspray zur Kontaktverbesserung/ wiederherstellung gehen die Meinungen der Schrauber alledings auseinander.
Es gibt auch reines Elektronikspray mit etwas anderen Eigenschaften als WD40. Müßt ich selbst erst suchen.
KLugscheißmodus aus**
Die Schraubensicherung soll sicheren Halt ohne Abvibrieren gewährleisten.
Besorgst Dir halt Schraubensicherung und machst die Schrauben beizeiten damit fest. Du brauchst das Zeug sowieso öfter an der Q.
Wird nicht heut und morgen abfallen, aber sicher ist sicher.
so denn
Tschöö
Matthias
schuppi
schuppi
Hallo Olaf
Als Korrosions-Elektrikschutz verwende ich entweder
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/d_3388.html
oder
http://www.wackchem.com/s100-korrosionsschutz-deutsch/s100-korrosionsschutz.html
mit sehr guten Ergebnissen schon seit langem.
Das Sicherungsmittel http://www.louis.de/index.php?partner=onmacon&topic=artnr_gr&artnr_gr=10004898&marke=procycle
mittelfest, was allerdings nicht nur die Verschraubung gegen herausfallen sichert, sondern zusätzlich auch das Gehäusegewinde vor Kontaktkorrosion schützt. Nach Reinigung der Schrauben verwende ich es grundsätzlich.
Blas' die Stecker trocken und gut is'. Kontaktprobleme hast Du nicht, also ist Kontaktspray sinnlos. Jedes Öl ist auch sinnlos, weil Öl isoliert (auch WD 40!)
Salem
Salem
Hi :-)
Eigentlich geht es mir auch weniger um Kontaktprobleme. Ich hab mehr Sorgen, dass die Kontakte rosten. Deshalb dachte ich an irgend ein Zaubermittel das Wasser verdrängt:)
2 Fragen zur Radabdeckung und elektrischen Steckern - Ähnliche Themen
  • Frage zum Variokoffer R1300GS
    Frage zum Variokoffer R1300GS: Hallo guten Morgen, woran sehe ich eigentlich ob ich einen Variokoffer kaufe der entweder schon den Rückruf hat, oder schon dem neusten Stand...
  • Frage zum Batteriestatus
    Frage zum Batteriestatus: Hallo Leute! Auch wenn ich eine RS Fahrer statt eine G S. bei der Batterie werden sich die beiden ja nicht unterscheiden. Habe eine ganz normale...
  • Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau)
    Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau): Moin zusammen, ich weiß, der Titel klingt etwas kryptisch, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Kurz zur Ausgangslage: Der Krümmer meiner GS...
  • Korsika - Fragen
    Korsika - Fragen: Servus zusammen - Ende Mai gehts nach Korsika - hierzu hätte ich noch ein Paar Fragen an die Inselspezialisten - Wir fassen die Überfahrt von...
  • Frage zu Wohnwagen Kauf
    Frage zu Wohnwagen Kauf: Hallo, ich hatte vor langer Zeit mal einen Wohnwagen von meinen Eltern übernommen, den dann aber hergeschenkt, da er nach über 40 Jahren undicht...
  • Frage zu Wohnwagen Kauf - Ähnliche Themen
  • Korsika - Fragen
