2. Gang springt raus
Diskutiere 2. Gang springt raus im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, meine Holde hat bei Ihrer R1100R, BJ 1999, neuerdings das Problem, daß beim Hochschalten in den 2. Gang dieser sofort wieder rausspringt...
bswoolf
bswoolf
Hannover
meine Holde hat bei Ihrer R1100R, BJ 1999, neuerdings das Problem, daß beim Hochschalten in den 2. Gang dieser sofort wieder rausspringt und erst bei 2. oder 3. Versuch drinbleibt.
Der sogenannte Gangspringer scheint sich ja eher dadurch auszuzeichnen, daß der Gang raus- und wieder reinspringt (jedenfalls meine ich das so gelesen zu haben).
Was kann hier die Ursache sein?
Bin für alle Tips dankbar.
Beste Grüße
Wolfgang
Schaltgestänge (Kugelpfannen und Schalthebellager) knochentrocken?
Schalthebel am Getriebe auf seiner Verzahnung fest?
Zuerst mal die Peripherie abklären und ausschließen, bevors ans Eingemachte geht...!
bswoolf
bswoolf
Hannover
Ja, grade geschaut. Das wackelt alles wie blöde. Schalthebel neue Buchsen? Die Kugelgelenke neu? Der Schaumring fehlt auch. Hält der nur Dreck weg oder spannt der auch das Kugelgelenk vor?
Danke!
Jein!
Zerlegen und ordentlich fetten!
Der Filzring soll nur groben Dreck (und Wasser?) abhalten.
Wie die Kugeln rausgehn, weißt Du?
bswoolf
bswoolf
Hannover
Da ist so eine Drahtfeder, oder? Aber müssen die Buchsen nicht neu?Der Hebel läßt sich ordentliche seitlich verdrehen.
bswoolf
bswoolf
Hannover
Oh, und die Kugeln haben auch gut Spiel in den Pfannen.
Spielt keine Rolle.
Ich hab zusätzlich die Kunststoffbuchsen im Schalthebel mit folgender ersetzt:
Neue Schalthebellagerung
Bundbüchse PBG161812 F 2 Stk.
Bundbuchsen
bswoolf
bswoolf
Hannover
Der Draht fehlt sogar. Allerdings fällt die Kugelpfanne nicht ab.
Danke für den Tip mit den Buchsen.
Spielt keine Rolle.
Danke!
Ich hatte mal die Situation, nach der Montage einer kleinen Fussrastenänderung, und Neueinstellung des Schalthebelhebels, hat ein Teil des Betätigungsmechanismus glaub am Seitenständer, kontakt mit dem Seitenständer (hochgeklappt)
Ich hab das aber nicht mehr so genau im Kopf, ob beim rauf oder runterschalten.
Kann vielleicht auch bei viel zu viel Spiel passieren.
bswoolf
bswoolf
Hannover
Musstest Du für die Buchsen den Hebel auf Passung aufreiben?
bswoolf
bswoolf
Hannover
Ich werde das sicher überarbeiten, aber dennoch die Frage. Das ist eher schlackerig und lose, aber nicht schwergängig. Kann das dann überhaupt die Ursache sein?
Spielt keine Rolle.
Ja...
Das kann man ja einfach auf dem Hauptständer kontr.
Alter Zustand...mit der Hand den Schalthebel betätigen und schauen ob was irgendo den Schaltweg behindert.
Bei mir wackelt die Schaltmimik seit 100Tkm, aber alle Gänge bleiben drin.
Ich vermute ein Problem mit der inneren Schaltmechanik.
Spielt keine Rolle.
Ja, das wäre dann das nächste..ziemlich aufwändig...
bswoolf
bswoolf
Hannover
Ja, da wird es dann ekelig.
bswoolf
bswoolf
Hannover
Irgendwie bin ich zu doof. Wie demontiert man einen Handprotekter GS1100 an der Kupplungsseite?
Blöderweise geht auch die Schraube für die Schalthebelachse nicht auf. Da habe ich echt Angst, den Innensechskant zu verhandeln. Da muß ich wohl mal den Auspuff demontieren, um genauer zu schauen. Rostlöser kriegt man ja auch nicht dahin, wo es wirken könnte
Spielt keine Rolle.
Wenn ich mich recht errinnere hab ich die ganze Platte demontiert um besser daran arbeiten zu können...
2. Gang springt raus - Ähnliche Themen
  • Zweiter Gang springt `raus
    Zweiter Gang springt `raus: Hallo zusammen, bin ich die Einzige, der sowas passiert? F 700 GS) :fragezeichen: Es ist egal, ob ich vom ersten oder vom dritten gang in den...
  • 6. Gang springt manchmal raus.
    6. Gang springt manchmal raus.: Was kann ich tun? Ab und zu springt bei mir kurz nach dem Schalten von 5 auf 6 der 6. Gang wieder raus. Das Getriebe hängt dann irgendwo zwischen...
  • erter Gang springt raus
    erter Gang springt raus: Hallo Leute, bei meiner G650GS spring der erste Gang immer wieder raus. Beim runterschalten scheint der Erste drim zu sein, beim anfahren ist dann...
  • Zweiter Gang springt kurz raus.
    Zweiter Gang springt kurz raus.: Hallo, an meiner F650 GS Dakar Bj.2000 überspringt beim Beschleunigen der zweite Gang kurz. Sie ruckt dann sehr unangenehm. Das ist nur im 2. Gang...
  • 12'er GS Gang springt raus
    12'er GS Gang springt raus: Servus, Auf meiner Norwegen Tour hatte ich öfters das Problem, das mir ein Gang kurz nach dem Einlegen wieder rausspringt. Ist mir vorher auch...
  • 12'er GS Gang springt raus - Ähnliche Themen
