2 lose Enden nach Tankabbau
Diskutiere 2 lose Enden nach Tankabbau im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, mein Name ist Sascha und ich bin ein Vollidiot. Beim Abbau meines Tanks meiner R1150GSA hab ich mir beide Benzinschnellkupplungen...
Rattlehead
Rattlehead
R1150GSA
Beim Abbau meines Tanks meiner R1150GSA hab ich mir beide Benzinschnellkupplungen abgerissen und 2 Steckverbindungen versehentlich abgezogen (vermutlich).
2 neue Schnellverschlüsse hab ich mittlerweile.
Aber wohin die beiden Steckverbinder gehören weiß ich leider nicht.
Ich hab mal ein Bild dran gehängt.
Kann jemand helfen?
Dann müsste ich noch wissen, an welches Kabel ich meine neue USB Steckdose anschließen kann. Ich suche also "das Plus vom Zündschloss".
Schöne Grüße vom Schraubertrottel
MSchlagwein
Bad Bodendorf
Hi Sascha,
das sieht nicht wirklich serienmäßig aus.
Da wirst du vermutlich ein wenig probieren dürfen. Wobei sich die Frage stellt, ob die beiden überhaupt gebraucht werden????
Beste Grüße
Markus
gstommy68
Rheinland
Hmmm, das sieht nicht serienmäßig aus eher bach nachträglich selbstgebautem wenn es sich um ne 1150GS Adv handelt.
gruß
gstommy68
Rattlehead
Rattlehead
R1150GSA
Okay, die Hinweise sind schon mal wertvoll, Danke. Hat jemand von Euch ein Bild wie das Serienmäßig aussehen sollte, dann würde ich das zurück bauen!
Rex Krämer
Rex Krämer
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
Hi Sascha,
warst Du schon öfters mal in einer Selbsthilfegruppe, weil Du Dich so nett vorstellst???? ;) ;)
Sorry, das mußte sein. Bei der Vorlage.
Ich kann Dir leider nicht weiterhelfen, nur soviel; bei meiner GSA aus 2003 sieht das anders aus.
HG
Rattlehead
Rattlehead
R1150GSA
Ich ärger mich hald über mich selbst grün und blau :furious::bounce:
Gast46334
"Made by Hella" - könnten nachträglich angebaute Nebelscheinwerfer sein, die meistens vorne in Tanknähe herumhängen. Eventuell hilft dir dieser Plan weiter: Relaisschaltungen
Rattlehead
Rattlehead
R1150GSA
Hi Sascha,
HG
Wie sieht das denn bei Dir aus?
VG Sascha
Rex Krämer
Rex Krämer
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
VG Sascha
Ich suche gerade in den Tiefen meines Rechners ob ich ein Bild finde.
Um noch die Antwort von Boxerneuling mit zu verwerten, ich habe keine Nebelscheinwerfer.
Könnte auch ein Grund sein warum dieser Stecker bei mir nicht vorhanden ist.
HG
gstommy68
Rheinland
Mal andersrum gefragt. Was ist denn bei dir verbaut was nicht seriemäßig ist? So ganz grob, bei deinem Bild alle Kabel die nicht schwarz sind, sind nicht serienäßig, und die beiden Relais kenne ich auch nicht.
gruß
gstommy68
Rattlehead
Rattlehead
R1150GSA
Kann mir noch jemand sagen, wo ich den geschalteten Pluspol abgreifen kann?
Rattlehead
Rattlehead
R1150GSA
gruß
gstommy68
Ich habe das Motorrad damals von einem Elektroingenieur mit 3tkm gekauft. Ich hab schon einiges raus gebaut, weiss aber nicht was er noch so da drin verbastelt hat!
KG Sascha
R1200GS Adv. 2018
...wenn ich mir das ansehe ist da noch mehr durcheinander - ich vermute fast die waren auch vor Tankdemontage nicht mehr gesteckt.
  • rote Zuleitung von oben könnte / dürfte Klemme 30 oder 15 sein (12 V)
  • über die Sicherung(en) gehts mit rot weiter auf die Schaltkontakte der Relais
  • an den Schaltkontakten gehen Deine zwei frei hängenden Drähte weg -> Klemme 30 oder 15
  • der braune Draht am linken Relais sollte der Schließer des Relais sein, Richtung Verbraucher
  • die beiden schwarzen sind auf den Anschlüsse der Spule
Vermutung:
  • einer der schwarzen gehört auf das andere Relais
  • der jeweils rote auf die Spule von dem entsprechenden Relais, da die Schaltung über Masse gesteuert wird
100 % sicher - es wurde schonmal an der Schaltung gefummelt - siehe den linken schwarzen da ragt noch ein abgeschnittener roter Drahtrest raus (blauer Kabelschuh) und es fehlt die Zuleitung vom zweiten Relais zu einem Verbraucher
Bonus - vermutlich hast Du dort Deine Klemme 15 ;)
hth
PS: Beschaltung des Relais dürfte analog zu diesem sein (Pin Bezeichnungen sind leider auf Deinen Bildern nicht zu sehen)
Rattlehead
Rattlehead
R1150GSA
  • der braune Draht am linken Relais sollte der Schließer des Relais sein Richtung Verbraucher
  • die beiden schwarzen sind auf den Anschlüsse der Spulen
Vermutung:
hth
Boa, Danke, das muss ich mir ausdrucken und mal genau anschauen!!
Great Thanx
Sascha
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Hi Sascha!
Nette Vorstellung... Nicht jeder hier im Forum ist so selbst-
kritisch... :)
Dass die Relaisorgie nicht original ist, haben ja schon einige
beschrieben. Aber die Frage nach Zündungsplus dürfte noch
offen sein:
Variante 1, Strom ist auch an der zusätzlichen Steckdose weg,
wenn die Zündung aus ist: Zapf + und - vom Standlicht ab.
Variante 2, Strom ist immer auf der zusätzlichen Steckdose,
auch wenn die Zündung aus ist: Zapf + und - von der Batterie
ab.
In beiden Fällen würde ich eine sog. "fliegende Sicherung"
einbauen.
Frohes Basteln!
Rattlehead
Rattlehead
R1150GSA
So mach ichs!
qhammer
qhammer
Da hatte der Herr Ingenieur aber trotzdem handwerklich sauber gearbeitet und nicht am Material gesparrt. Welche Funktion ist jetzt nicht mehr vorhanden?
Truckie
Truckie
Ja, das sieht erstmal gut aus. Allerdings halte ich von diesen isolierten Kabelschuhen (mit Schrumpfschlauch auch bei zwei Kabeln), nichts. Wenn die einmal schön nass geworden sind, trocknen die ganz schlecht und gammeln unbemerkt vor sich hin. Lieber ganz offene verwenden. Die gammeln zwar auch, aber deutlich langsamer.
Nach der Montage etwas Sprühwachs drauf und die halten ewig.
Grüße Volker
2 lose Enden nach Tankabbau - Ähnliche Themen
  • Es geht wieder los, die Mörder sind wieder aktiv!
    Es geht wieder los, die Mörder sind wieder aktiv!: Anschlagsversuch? Öl auf beliebter Motorradstrecke verteilt | BR24 Anschlagsversuch? Öl auf beliebter Motorradstrecke verteilt
  • Eben mal los ...
    Eben mal los ...: Eben mal so losfahren, am Ende waren es 270 km durch Ostfriesland, Emsland und Holland. Hinter Papenburg habe ich sogar eine Serpentine gefunden...
  • Krümmermutter lösen
    Krümmermutter lösen: Hallo, wollte an der R 80 Gs die rechte Überwurfmutter vom Krümmer lösen. Ging einige Umdrehungen dann war Schluss. Wieder festziehen ging auch...
  • Erledigt R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung
    R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung: Hallo GSler Ich biete hier eine Ölkühlerverkleidung, die an Stelle des Schnabels, bei der R1100GS montiert wird. Sie befindet sich in Sehr gutem...
  • Die Lenker-Enden sind lose...
    Die Lenker-Enden sind lose...: Fakten: 7000 km Laufleistung, bislang war nix und hab ich auch nix zum Schrauben gehabt. Gestern kurz Panik: kommezum Moped und bemerke, dass am...
  • Die Lenker-Enden sind lose... - Ähnliche Themen
  • Eben mal los ...
