2000er R 1150 GS - Sicherung für Fern- und Abblendlicht?
Diskutiere 2000er R 1150 GS - Sicherung für Fern- und Abblendlicht? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wenn man schon über 4 Jahre lang eine GS hat und noch nie eine Sicherung wechseln musste... Weiß man nicht welche SIcherung für Fern- und...
X_FISH
X_FISH
R 1150 GS
Wenn man schon über 4 Jahre lang eine GS hat und noch nie eine Sicherung wechseln musste... Weiß man nicht welche SIcherung für Fern- und Abblendlicht ist. *hüstel*
Nun ist es aber auch so das bei meiner 2000er GS nur sieben Sicherungen vorhanden sind. Abblendlicht kann ausgeschaltet werden. Laut der Doku aus dem Web sei das normal das in der ZE keine Sicherung vorhanden ist... Aber wo ist die dann? Bzw. was sichert das Fahrlicht ab?
Merci vorab für die Aufklärung, Martin
PS: Ja, es leuchtet. Wirklich. Beides. :D
jofra13
jofra13
1150GS Sicherungen
1 4A Bremslicht ohne Integral-ABS
2 4A Stand/Schlusslicht
3 15A FID, Steckdose
4 7,5A Hupe
5 4A Motronic
6 4A Benzinpumpe
7 4A Heizgriffe
8 7,5A Abblendlicht
9 7,5A Fernlicht
X_FISH
X_FISH
R 1150 GS
Lesen - verstehen - antworten.
Was ist wenn's Licht brennt und in 8 und 9 nichts steckt? Und auch in der Anleitung 8 und 9 nicht belegt sind? ;)
Grüße, Martin
hi martin,
du gibst dir die antwort schon selbst:
abblendlicht brennt, sicherung dafür im sicherungskasten nicht vorhanden, ZFE gibts bei unsren sauriern auch noch nicht—->
sicherung nix!
die lampe hängt unabgesichert am stromnetz!
ich meine, bei den vorgänger-1100ern waren sogar fern- u. abblendlicht unabgesichert und erst bei den 1150ern ohne lichtschalter gabs dafür sicherungen.
grüße vom elfer-schwob
X_FISH
X_FISH
R 1150 GS
Ne, oder? Ich glaube ich brauche dringend einen Stromlaufplan.
Da war dann ja meine 1997er GSF 1200 schon weiter:
Wenn man weiß nach was man Google befragen muss wird's gruselig:
Sicherungen nachrüsten R1150r, Bj. 05/2002 - PowerBoxer-Forum
Die Logik wird aber dadurch gebrochen das die GSA Sicherungen hat. Allerdings kam die auch erst Ende 2001 auf den Markt - vermutlich ohne Lichtschalter und dafür mit Sicherungen (also geänderter Kabelbaum)?
Grüße, Martin
Grüße, Martin
Nein, die GSA kam auch mit Lichtschalter.
Der Schalter ist erst zum MJ2003 bei allen Boxern weggefallen.
X_FISH
X_FISH
R 1150 GS
Merci, wieder was gelernt.
Grüße, Martin
reutlinger
reutlinger
R 1150 GS
Hallo zusammen
Bedeutet das, dass meine Q (BJ 03/2003) dann je eine Sicherung für Abblend- und Fernlicht hat? Also Steckplatz 8 und 9. Bei meiner geht das Fernlicht nicht sowie die Lichthupe. Auch die blaue Kontrollleuchte leuchtet nicht auf. H1 Leuchtmittel neu und mehrfach getestet. Kabelstrang noch nicht überprüft, Kabelumhüllung porös und mehrfach gerissen.
Gibt es weitere Ansatzpunkte?
Danke für eine Info.
Beste Grüße
Stephan (*reutlinger)
reutlinger
reutlinger
R 1150 GS
Hallo Gerd
Danke für den Link sowie die Information. Ich habe beide Sicherungen in Steckplatz 8 und 9 auf Funktion getestet. Sind beide in Ordnung.
Leider funktioniert das Fernlicht sowie Lichthupe weiterhin nicht.
Daher werde ich am Samstag den linken Schalter sowie die Leitungen zum Scheinwerfer durchprüfen.
Beste Grüße
reutlinger
reutlinger
R 1150 GS
Hallo zusammen
Am Samstag habe ich meine Schaltereinheit, wie bei POWERBOXER bestens beschrieben (Danke dafür), zerlegt und gereinigt. Leider ohne den gewünschten Erfolg. Das Fernlicht sowie die Lichthupe funktioniert leider immer noch nicht.
Auch die Verschlusskappe für die H1-Leuchte am Scheinwerfer habe ich geprüft. Alles in Ordnung.
Es liegt dann bestimmt irgendwo an einem Kabelbruch im Kabelsatz der Schaltereinheit, oder?
Die Kabelhülle um alle Kabel ist sehr marode und teilweise aufgebrochen. Wollte ich über die Winterpause sowieso nachbessern.
Wäre ein Test mit einer gebrauchten funktionierenden Schaltereinheit nicht sinnvoll? Neu kostet die ja knapp 170€!!!
Und dann war es das doch nicht.
Hat eventuell jemand solch eine Schaltereinheit links für eine GS mit Baujahr 2003 als Ersatzteil? Entweder zum Test oder zum Kauf.
Oder habt ihr weitere Ansatzpunkte ode Ideen?
Danke für eure Info bzw. Unterstützung.
Stephan *reutlinger
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Hast du es mal mit einer gesondert verlegten Masseleitung probiert? Vielleicht ist es nur ein Masse-Problem?
reutlinger
reutlinger
R 1150 GS
Du meinst eine separate Masseleitung von der H1 Birne zur Masse der Batterie?
Doug Piranha
Genau.
reutlinger
reutlinger
R 1150 GS
Ok, versuche ich.
Danke für den Tipp!
Beste Grüße
Stephan *reutlinger
Du musst ja keine Leitung verlegen sondern nur messen ob Spannung an der "Birne" anliegt. Wenn da schon nix ist nützt auch die Leitung nix. Dann eben den ganzen Leitungsweg durchmessen und so erkennen wo es hapert.
reutlinger
reutlinger
R 1150 GS
Hallo Gerd
Aktuell habe ich einen Schaltplan auf powerboxer (im_17a_r1100_fahrwerk_schaltplan) durchgesehen. Darin ist aber noch die Schaltung in der rechten Schaltereinheit beinhaltet. Gibt es für das Baujahr 2003 mit Dauerlicht einen neuen separaten Schaltplan?
Vielen Dank und beste Grüße
Stephan *reutlinger
reutlinger
reutlinger
R 1150 GS
Hallo zusammen
Ich hab den Defekt entdeckt. Heute nochmals den Tank entfernt und die zerlegte Schaltereinheit komplett mit Kabelbaum entfernt. Und siehe da, in einer Biegung, direkt unter einer Kabelbinderbefestigung, war ein Kabelbruch!!!
Nun werde ich das Reparieren und neu mit Textilindustrieband umwickeln.
Gerd@: Kann ich die beiden Kanelenden zusammen löten? Ich würde vorher einen passenden Schrumpfschlauch überstülpen und nach der Lötung platzieren.
Danke nochmals und beste Grüße
Stephan *reutlinger
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Auch wenn ich nicht Gerd bin - ob du das löten kannst, weiß ich nicht, möglich ist es.
Ich bin kein Fan von Lötverbindungen am Kfz, gerade an der "schütteligen" GS noch weniger. Es gibt vernünftige Quetschverbinder, die eine zuverlässige Verbindung herstellen, klein sind und mit Schrumpfschlauch ausreichend dicht gegen Feuchte sind.
Aber wenn das Kabel an einer Knickstelle gebrochen ist, sind weder Quetschverbindung noch Lötstelle günstig, weil beide nicht flexibel sind. Schau dir mal an, wie das Kabel im eingebauten Zustand dann zu liegen kommt. Wenn du wirklich direkt an einer Knickstelle bist, bietet es sich ggf. an, ein Stück Kabel herauszunehmen und außerhalb der Knickstelle auf beiden Seiten wieder einzubauen.
Die Luxusvariante wäre, die Ader komplett zu ersetzen, aber dann kommen wir schnell in Bereiche, wo man tatsächlich über Neukauf nachdenken könnte ;)
Ich hoffe, der Fehler ist schon seit 15 Monaten erfolgreich beseitigt.
2000er R 1150 GS - Sicherung für Fern- und Abblendlicht? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Verkaufe jetzt doch meine 2000er 1150GS Mandarin
    Verkaufe jetzt doch meine 2000er 1150GS Mandarin: Da ich leider keine Zeit habe verkaufe ich meine verunfallte GS (Rahmen angebrochen) aber Fahrbereit, bin damit Nachhause -zur Werkstatt und...
  • Benzinpumpe 1150 GS 2000er
    Benzinpumpe 1150 GS 2000er: Hat irgendwer eine halbwegs brauchbare Pumpe für die 1150 GS. Bin auf Reise und meine macht eventuell bald schlapp, so laut wie die ist.. also...
  • Erledigt 600Motorradzeitungen Ende 70er-Anfang 2000er
    600Motorradzeitungen Ende 70er-Anfang 2000er: Hallo, Zeitschriften "Motorrad" an Selbstabholer abzugeben.Es sind mehr als 600,wobei ich glaube das die Jahrgänge komplett sind. Ideal für...
  • Suche Suche diversen Kleinkram für eine BMW F 650 2000er GS (Dakar)
    Suche diversen Kleinkram für eine BMW F 650 2000er GS (Dakar): ich suche für meine GS bzw. Dakar (Bj.2000) die folgenden Teile: Tankdeckel für den Öltank hinteren Spritzschutz komplett, also den...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) 2000er GS 1150 zvk 25tKm, € 5900,-
    2000er GS 1150 zvk 25tKm, € 5900,-: Ca. 25000 Km, silber, ABS, Heizgriffe, verchromter Auspuff, FID, Inspektion neu, Reifen ca. 50% (Anakee), Topcase. Um- und unfallfrei. 2.Hand...
  • 2000er GS 1150 zvk 25tKm, € 5900,- - Ähnliche Themen
