3. Gang klemmt
Diskutiere 3. Gang klemmt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Biker Nach nunmehr 300km bin ich doch etwas enttäuscht vom Getriebe.Nachdem mir der Motorradverkäufer erklärte das beim einlegen des ersten...
nordbiker
Huntlosen
gs1150 BJ2002
Hallo Biker
Nach nunmehr 300km bin ich doch etwas enttäuscht vom Getriebe.Nachdem mir der Motorradverkäufer erklärte das beim einlegen des ersten Gang der sich nicht einlegen lassen wollte-die Zahnräder stehen nicht immer korrekt zueinander,klemmte heute der 3gang beim hochschalten,das ist doch nicht normal oder?Nach einen Neustart funkionierte wieder alles reibungslos.
Ich habe ein Jahr Garantie auf die Gebrauchtmaschine BJ.2003 bekommen die ich dann wohl in Anspruch nehmen muß.
Gruß Nordbiker
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Hi Nordbiker
Ich habe auch eine Q aus 2003 und zuerst die gleichen Probleme gehabt.
1. Nicht zu lasch schalten,die Gänge flott und mit etwas schmackes einlegen
2. Probier mal folgendes Getriebeöl aus: Gearbox 80W90 von Motul
3. Beim einlegen vom ersten Gang schon die Kupplung langsam kommen
lassen.
gruss Jerry
two beer or not two beer shakesbeer
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Kontrolliere bitte auch das Schaltgestänge. Das kleine silberne Gestänge mit Gewinde, dass den Schalthebel mit dem Getriebe verbindet, muss möglichst gerade über dem Schalthebel stehen. Du kannst die Stellung des Schalthebels verändern, indem du die Kontermutter löst und den unteren Kugelkopf am Gestänge nach hinten vom Schakthebel abdrückst. Vorher bitte noch den kleinen Sicherungsstift lösen, der sich an der unteren Kugel des Gestänges befindet. Den kleinen Sicherungsstift von links mit dem Schraubenzieher nach hinten wegdrücken, dann den Stift nach oben aus dem Kugelkopf herausziehen. Danach kann man das Gestänge neu einstellen und in der neuen Position kontern.
CU
Jonni
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Moin
Vieleicht steht ja auch der Schaltarm falsch.Das ist das Ding was vom Schalthebel zur Getriebewelle geht. Dort sind Makierungen drauf,die sollten übereinander stehen.Ich kann den Schaltarm um 1-2 Zähne auf der Vielzahnwelle verdrehen ,dann ist der Weg beim rauf oder runterschalten begrenzt.Aber das sieht man eigentlich mit blosem Auge,den der Schaltarm wüde schief stehen.
nordbiker
Huntlosen
gs1150 BJ2002
Schaltung
Das Schaltgestänge ist ist soweit ich das einsehen konnte OK.
Mit einen anderen Getriebeöl werd ich im Frühjahr versuchen das ganze etwas flüssiger hinzu bekommen.
Das mit dem ersten Gang einlegen bei ganz gezogenen Hebel und etwas lösen und dann erst zu schalten funktioniert zu meinen erstaunen prima,
dann nix für ungut werd ich halt noch im Frühjahr etwas experimentieren müssen.:)
Gruß Nordbiker
GS Runner
GS Runner
Königswinter nicht davor und nicht dahinter
BMW R 1200 GS 30 Jahre GS
Hallo Biker
Gruß Nordbiker
Hi Nordbiker
Du hast eine PN von mir .
Gruß GS Runner
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
@Nordbiker: Ich vermute mal du bist von ner japanischen Maschine auf die BMW umgestiegen. Wenn dem so ist dann wirst du aktzeptieren müssen das ein BMW-Getriebe eine andere Welt darstellt. Ich für meinen Teil habs mit Öl 75W140 gemindert. Und den Schalthebel (vorher schlabbernd in verschlissener Kunststoffbuchse) auf Kugellager umgerüstet. Aber es wird immer ein BMW-Getriebe bleiben. Mit Ecken und Kanten.
nordbiker
Huntlosen
gs1150 BJ2002
Hallo moeli
Hast Recht -hatte vorher den 650 Burgman da brauchte man nicht schalten oder konnte beqem mit Tipptronic fahren ,war schon ne feine Sache aber der Tank fehlt halt zwischen den Beinen .
Die Schalthebel Lager habe ich soeben bestellt werde ich am Wochenende verbauen und hoffe auf Besserung.
Gruß Bernd
3. Gang klemmt
3. Gang klemmt - Ähnliche Themen
  • Der erste Gang ist bei meiner BMW 1250GS zu lang übersetzt
    Der erste Gang ist bei meiner BMW 1250GS zu lang übersetzt: Hallo ich habe eine BMW 1250gs Baujahr 2021 und der erste Gang ist beim Anfahren im 2 Personen betrieb an Kreuzungen ohne die Kupplung schleifen...
  • Erste Gang geht machmal eher schwer einzulegen...
    Erste Gang geht machmal eher schwer einzulegen...: Hallo Freunde, ich bin nun einige hundert Kilometer gefahren. Mir ist aufgefallen, dass manchmal - meist wenn es eher kalt ist - der erste Gang...
  • Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang
    Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang: Ich bin seit ca. 6 Wochen Besitzer einer R1300 GS TripleBlack (Vorführmaschine, Bj. 07/2024, 3.500 km) und habe folgendes Problem: Nach dem...
  • Geräusch beim Gang einlegen
    Geräusch beim Gang einlegen: Hallo zusammen, bei meiner F650GS BJ 2011 mit 37800KM Laufleistung ist beim Einlegen des ersten Gangs ein richtig lautes Klacken aus dem Getriebe...
  • R1100 GS fehlt ein Gang.
    R1100 GS fehlt ein Gang.: Ich fahre mit meiner vor einem Jahr erworbenen BMW relativ gemütlich über die fast leeren Landstraßen Sachsens. Aber schon mit 100 km/h möchte ich...
  • R1100 GS fehlt ein Gang. - Ähnliche Themen
