3-in-1 Motorradjacke - aber welche?
Diskutiere 3-in-1 Motorradjacke - aber welche? im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus zusammen, ich suche eine 3in1 Motorradjacke, bestehend aus 3 einzelnen Jacken (nicht 3-lagig). Im Idealfall 1 Meshjacke sehr luftig mit...
GS-Raven
GS-Raven
Wllich
R1250GS Adventure
Servus zusammen,
Im Idealfall
1 Meshjacke sehr luftig mit guten Protektoren für den Hochsommer
2 eine wärmende Thermojacke für Herbst/Winter
3 eine wasserdichte Regenjacke
So könnte ich dann 1+ 2 oder 1+3 oder 1+2+3 oder 1 und Hoody/Flanellhemd kombinieren
Ausprobiert hab ich schon die
  • Speedy Mission T - gibts nur noch bis 2XL, zu klein
  • Pharao Treton - sehr gut, aber die Arme sind bei 3XL so eng, dass kein Sweatshirt drunter passen würde im Winter
  • Alpinestars Halo Drystar - da stört mich der schräge Reisverschluss
Habt ihr Erfahrungen/Tipps für mich?
Schönen Dank schon mal im Voraus
Ingo
westi677
westi677
Ich hab die Revit Sand 4.
Das sind drei einzelne Jacken, die Protektorjacke hat recht viele große Öffnungen.
Du kannst die beiden anderen einzeln oder zusammen innen rein machen, oder die Regenjacke auch schnell mal außen drüber ziehen. Bei der Hose geht das leider nicht (da alles nur innen). Ist auch bei Dauerregen dicht.
Sowas ähnliches gibt’s auch von Held, IXS und anderen…
Fredy88Lux
Kann die Dainese Super Adventure Absøluteshell empfehlen.
Mikko12
Karlsruhe
BMW F850 GS, R1200 S; Duc PT
Auf einer mehrmonatigen Tour mit Temperaturen zwischen -6 und +39 °C hab ich den BMW Rally Air Anzug getragen teilweise in Kombination mit zugehöriger Regenjacke bzw. Hose. Gut belüftbar und weit genug geschnitten, um noch was drunter ziehen zu können. Empfehlenswert.
Mit den von Dir favorisierten Teilen habe ich leider keine Erfahrung.
Ich würde mal bei Modeka schauen.
Talisman und Panamericana ll sind 3 in 1 Anzüge mit viel Belüftung.
Allerdings keine reinen Mesh Jacken ... da gäbe es noch die AFT AIR , auch 3 in 1.
Robi650
Robi650
bayrisches Inntal
Beta Alp 4.0 + BMW G650GS
Also ich trage im Hochsommer eine IXS Mesh Jacke mit allen Protektoren überm T-Shirt.
Wird's kühler kommt drunter eine Winddichte Salewa Weste mit hohem Kragen.
Wird's noch kühler kommt drunter eine Ortovox Light Fleece Jacke.
Wird's noch kühler oder gar nass kommt drüber eine FLM Stretch-Regenjacke.
Glaub mir, die vertragen sich untereinander. Es muss nicht das eierlegende Wollmilchsau aus einem Hause sein.
GS-Tourenfahrer
GS-Tourenfahrer
Stuttgart
schwarze & weiße
Bei der Sand 5 geht dann auch die Regenhose außen drüber.
Butenostfrese
Kann ich auch empfehlen.
Für Reisen in den Süden und wenn es lokal heiß ist Dainese Mesh mit D-Air.
Für kalte Morgen oder Tage darunter ein langärmliges FLM Windbreaker Shirt.
Und die FLM Stretch Regenkombi dabei, die nimmt auch sehr wenig Platz weg.
Ansonsten Stadler Treasure Pro, die auch keinerlei Futter hat aber Wasserdicht ist.
Für lange Reisen und bei Wärme bis 30 Grad ideal, da gut durchlüftet. Und wenn kalt wieder FLM, reicht bei mir bis 10 Grad. Plus als Alternative Mamoot Fleece Jacke. Oder beides. Oder Skiunterwäsche.
P
pudl
Oberpfalz
K51
Die AFT air von Modeka. Hab ich mir dies Jahr zugelegt und schon probieren können. Auch bei 30° zumindest in Fahrt noch angenehm, im Stand fehlt eben der Fahrtwind. Angenehm zu tragen; für mich die richtige Wahl!
desperate250
R1300GS Pure
Ich fahre diese Saison die Khao Air 2 von Modeka. Das Regeninlay in Jacke wie Hose habe ich noch nie benutzt…dafür habe ich mir bei Louis eine Vanucci Regenjacke mit Membran gekauft. Die kann ich drüberziehen wenn es morgens kühler ist (oder wenn es Regnet), Regenhose habe ich auch noch, aber primär für Nässe, da meine Beine nicht so empfindlich sind. Für kühlere Tage nehme ich eine Softshelljacke drunter mit.
Das war es. Für den Teil der Saison der Kühler und nasser ist habe ich einen Laminatanzug, ist mir aktuell aber zu warm.
K1300S
Modeka Talisman kann ich leider nicht empfehlen. Er ist einfach zu schwer,, die Vordertaschen an der Jacke für das Handy zu klein. Aber es gibt eine Handytasche an der Brust. Für Schwitzanfälle sorgen die Ärmelabschlüsse die zu eng sind.
Die Ursache des hohen Gewicht konnte man mir bei Modeka nicht richtig erklären. Man sagte mir es wäre die rausnehmbare Membran. Dem ist aber nichts.
Tuebinger
Tuebinger
R1200GS 2018 Euro4
Habe die Modeka AFT Air auch schon die 2. Saison im Einsatz und kann überwiegend zustimmen - ist wirklich angenehm zu tragender Anzug, aber auch nicht ganz perfekt, denn
a) die Ärmel sind zu kurz, egal ob mit Handschuhen drüber oder drunter
b) die Mesh Einsätze in der Hose sitzen ungünstig: zu weit oben/innen statt mittig auf dem Oberschenkel, so zieht es unangenehm in den Schritt
c) es gibt keinerlei Regulierungsmöglichkeiten bei der Belüftung, ausser Membran rein oder raus
d) trotz Membran und Innenfutter kühlt man bei kühleren Temperaturen schnell aus.
Ist also auch nicht die eierlegende Wollmilchsau, gibts die überhaupt?
Hat ihre Stärken bei höheren Temperaturen wo mir die Talismen und Panamerica II zu schwer, dick und blockig waren.
Hervorrragend funktioniert die Membran, die auch nach mehrstündiger Regenfahrt 100% dicht ist. Das Gewebe der Kleidung saugt sich zwar voll, trocknet aber recht schnell wieder.
GS-Raven
GS-Raven
Wllich
R1250GS Adventure
Erstmal vielen Dank für eure schnellen und guten Antworten.
Im Moment geht der Trend bei mir zu "Einzelbausteinen", mit denen ja viele von euch gute Erfahrung haben. Im Moment
  • Protektorenjacke
  • Thermo/Außenjacle
  • evtl. Stretch-Regenjacke
Aber ich schau mir mal die von euch angegebenen Jacken an :-)
gsfranz
gsfranz
Bitburg
Nutze seit 20 Jahren einen Stadler Anzug, Aussenjacke mit allen Protektoren und sehr luftig, GoreTex Jacke innen oder aussen nutzbar, und Thermofutter. Leider gibt es das System bei Stadler nicht mehr.
Da die Jacke nicht mehr ganz neu aussieht, bin ich schon länger auf der Suche. 3 Lagen System mag ich nicht. Letztes Jahr hab auf der Messe in Dortmund bei Held eine gefunden:
HELD CARESE EVO 62140 TEXTILJACKE . Die GoreTex Jacke kann innen ,aussen oder alleine getragen werden, ohne Thermofutter und der Rückenprotektor muß separat für ..50.€ gekauft werden.
⚠ vor 4 Wochen bei FC Moto in Aachen für 900 - 30 % = 630 € gekauft.
Waren am Samstag mal bei Held in Landau (bis 30.6.25 Seiboth), da gibt es auch die 30% da es nächstes Jahr eine neue gibt, Also Auslaufmodell.
Da sind wir bei 35 Grad weg, die vielen Lüftungsöffnungen waren schon vorteilhaft.
Hier mal ein Erfahrungsbericht von einem GSler: https://www.gs-forum.eu/threads/erfahrung-held-carese-evo-gore-tex-touring-jacke.176339/#post-3485688
GS-Raven
GS-Raven
Wllich
R1250GS Adventure
Und genau die Held Carese Evo hab ich heute anprobiert und war schockverliebt.
trifft nicht ganz genau das Konzept, was ich ursprünglich haben wollte, aber da muss ich mal schauen, was ich da noch machen kann.
Vielen Dank für eure vielen Tipps. 👍
desperate250
R1300GS Pure
Jacken/Hosen mit innenliegender Membran haben nicht nur den Nachteil dass sie bei Regen sackschwer werden und hängen (Laminat löst dieses Problem), sondern sie werden auch noch saudreckig.
Da ich überhaupt keine Lust habe die Protektoren andauernd raus/reinzufummeln trage ich die Regensachen lieber drüber. Mit denen kann man zur Not unter die Dusche und fertig.
3-in-1 Motorradjacke - aber welche? - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Motorradjacke Revit Dominator 3 GTX Größe XL
    Motorradjacke Revit Dominator 3 GTX Größe XL: Die Jacke ist gebraucht, Gebrauchsspuren am Kragen, keine Mängel, absolut wasserfest bzw -dicht, mit allen Protektoren. Die Dominator 3 GTX Jacke...
  • Biete Bekleidung BMW Motorrad Jacke StreetGuard 4 Herren lang Gr. 50
    BMW Motorrad Jacke StreetGuard 4 Herren lang Gr. 50: Verkaufe nur wenig getragene, sehr gepflegte BMW Motorradjacke StreetGuard 4 Herren lang in Gr. 50 Preis : 395,00 € Die Jacke wurde nur bei...
  • Biete Bekleidung BMW Motorrad Jacke StreetGuard 4 Herren lang Gr. 52
    BMW Motorrad Jacke StreetGuard 4 Herren lang Gr. 52: Verkaufe nur wenig getragene, sehr gepflegte BMW Motorradjacke StreetGuard 4 Herren lang in Gr. 52 Preis : 395,00 € Die Jacke wurde nur bei...
  • Biete Bekleidung Mohawk Frauen Damen Motorradjacke Leder Gr. 44 COOL LEATHER
    Mohawk Frauen Damen Motorradjacke Leder Gr. 44 COOL LEATHER: Verkaufe nur wenig getragene, sehr gepflegte Motorradjacke für Frauen / Damen komplett aus Leder, in Gr. 44 (ca. passend bei Kleidergröße 40/42...
  • Erledigt Mohawk Männer Herren Motorradjacke Leder Gr. 58 COOL LEATHER
    Mohawk Männer Herren Motorradjacke Leder Gr. 58 COOL LEATHER: Verkaufe nur wenig getragene, sehr gepflegte Motorradjacke für Männer / Herren, komplett aus Leder, in Gr. 58 (ca. passend bei Kleidergröße 54/56...
  • Mohawk Männer Herren Motorradjacke Leder Gr. 58 COOL LEATHER - Ähnliche Themen
