80.0000 Inspektion Kosten
Diskutiere 80.0000 Inspektion Kosten im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wo in Amerika? So'ne Werkstatt würde ich nämlich gerne finden.
Jan777
Jan777
Pristina, Kosovo und Wien, Österreich
R 1150 GS
Also so sieht das aus wenn man 3 Stunden mit dem Oelfilter kaempfen muss um ein zu kurzes Filter heraus zu bekommen. Die einzige Ehrenrettung der Werkstatt ist dass sie BMW Filter verwendet hat, aber viel zu kurze!
Filterschluessel habe ich a la "Selbstbau" modifiziert: 4 Loecher gebohrt, auf den Filter geschoben und vier fette Schrauben in den Filter gedreht - dann hatte ich endlich Grip um das Ding rauszudrehen!
Siehe Fotos: der Filter der Werkstatt ist viel kuerzer!
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Ist das Motoröl, das da gerade duch die Pflasterung ins Grundwasser sickert?
Bante
Zwischen WF und BS
Ölfilter, kaufe ich immer bei Louis oder Polo.
Jene, haben ein Sechskant.
Nie Probleme damit gehabt.
Ohne dieses Sechskant, tät ich einen Spanngurt nehmen.
Ebenfalls bei Louis/Polo zu erwerben.
das will ich gerne mal sehn, wie du den ölfilter bei diesen mopeds mit nem spanngurt löst...
aber davon abgesehn: daß der filterschlüssel auf dem filter durchdreht, kommt leider mal vor. insbesondere, wenn der letzte ölwechsler denn filter mit gewalt angeknallt hat. manche versuchen dann, per sand den grip wieder herzustellen, andre nehmen ein paar spaxe. egal, haupsache, das ding bewegt sich.
und die länge des filters spielt bei diesem problem mal wieder keine rolle...wie angebl. sooft im leben
Jan777
Jan777
R 1150 GS
"Louis und Polo" die sind von mir ca. genauso weit entfernt wie Jerusalem, nur gibt es dort mehr GSler samt Zubehoer als hier! 6kant werd ich mir merken aber "Spanngurt" bei einem voellig in den Motorblock versenkten Filter?
Jan777
Jan777
R 1150 GS
ad elfer-schwob:
..einen total runden Filter ohne Kanten fuer den Schluessel, der noch dazu 10cm INNERHALB des Motorblocks liegt auszudrehen ist muehsam, wenn er wenigstens bis zur Kante des Blocks reichte kann man Schraubenzieher reintreiben und das Ding drehen...
... die Laenge spielt halt doch ne Rolle, wie im echten Leben halt...
wäre interesannt ob mit der 12 er Glocke das Ding nicht rausgegangen- oder ob die zu dick gewesen wäre?
80.0000 Inspektion Kosten - Ähnliche Themen
  • Inspektion 40000 an einer R12 GS Bj. 2017
    Inspektion 40000 an einer R12 GS Bj. 2017: Hallo, was wird den alles bei der 40000 Inspektion gemacht? Ventile, Filter, Kerzen? Natürlich Öl und Bremsflüssigkeit. Was sagt den der...
  • DIN-A4 Wartungsblatt R 80 GS (Checkliste)
    DIN-A4 Wartungsblatt R 80 GS (Checkliste): Hallo zusammen, von meiner R 1150 GS kenne ich es so, dass es von BMW diese übersichtlichen DIN-A4-Wartungsblätter (Inspektions-Checklisten) gibt...
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....
    Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....: Servus, ich habe meine 1250-GS im Februar mit Tüv und 10km Inspektion bekommen. Bald darauf viel mir immer der Ölstand auf, der über das Schauglas...
  • Inspektion...habe ich alles ?
    Inspektion...habe ich alles ?: Hi, an die, die ihre Inspektion selber machen. Ich mache laut BMW CD folgende Arbeiten : Fehlerspeicher auslesen (Motoscan über Android app...
  • Erledigt Kompletten Materialsatz für eine Inspektion
    Kompletten Materialsatz für eine Inspektion: Dazu gehören: 4l Motoröl Castrol 15W-50 2l Getriebeöl Castrol 75W-140 1l Bremsflüssigkeit DOT4plus 2 Zündkerzen NGK BKR7EIX Ölfilter Mahle OC91...
  • Kompletten Materialsatz für eine Inspektion - Ähnliche Themen
