Abbiegeblitz für Navigationsgerät
Diskutiere Abbiegeblitz für Navigationsgerät im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Habe noch einige Stecker gefunden: Der LInke müsste der richtige für den Audioausgang am Navi-Halter sein und rechts ist der Klassiker Cartool...
Gast-15146
Der LInke müsste der richtige für den Audioausgang am Navi-Halter sein und rechts ist der Klassiker Cartool (AMP). Nun bräuchte ich nur noch für den Cartool Stecker das Gegenstück.
Reparaturstecker - BMW K51 (R 1200 GS Adv., R 1250 GS Adv.) R 1200 GS Adve. (0A02, 0A12) (0A02) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de
Sehe ich es richtig, das Nr. 6 und 7 zusammengehören, also Nr. 7 das Gegenstück zum Cartool Stecker Nr. 6 ist?
Und für Audio müsste es dann
die Nr. 7 sein um diesen dann an den Audio-Stecker vom Navihalter anzuschließen?
Knips den Stecker doch einfach ab...Wofür brauchste den denn?
Gast-15146
Ich wüsste jetzt nicht, wo diese zweipolige Buchse passen sollte.
Wenn das nicht die selbe ist wie der Stecker in Pos.7....kann ich Dir leider nicht helfen... 🤷‍♂️
Gast-15146
Leider nicht, der muss ja 3-polig sein für den LIN Bus
Ich glaube wir reden aneinander vorbei.
Der Audioausgangsstecker vom Nav.6 ist doch 2 Polig.
Und genau nach dem hast Du gefragt. Oder habe ich das falsch verstanden?
(Alles andere macht doch auch garkeinen Sinn.....)
Gast-15146
Für Audio habe ich die Buchse, denn da war früher meine Beahranlage drann.
Der Abbiegeblitz sollte drei Anschlüsse haben.
Audioeingang vom Navi-Halter, dass ist eine 2-polige Buchse
Cartool Eingang für die Stromversorgung des Abbiegeblitz, 12 Volt und LIN wird auch durchgeschliffen
Cartool Ausgang zum Anschluss des Navihalters
Nur damit ich nicht doof sterbe......
Der Navihalter hat 2 Stecker. Einen 3 Poligen. Dort ist +/- und Linbus und einen Zweipoligen, da ist Audio Ausgang. Und deine Elektronik kommt doch an den Audio Ausgang des Navihalters und generiert durch eine Ansage (Audio Signal) deinen Pegel für deinen Schaltblitz.....
Oder?
Gast-15146
Fast Andi, aber die Elektronikbox braucht 12 Volt. Da ist schon etwas Elektronik drinnen die Udo da baut. Ich möchte nicht noch etxtra eine Leitung legen, deswegen das Abgreifen von der Stromversorgung des Navis durch Zwischenstecken.
Ah soooo...hätteste ja (so als Erklärung) auch sagen können :Augenzwinkern_2:.
Nimm halt ein Y Kabel von der Steckdose (Sofern vorhanden)....wird wohl das einfachste sein
Gast-15146
Das Y-Kabel ist eine Alternative aber auch deutlich teuerer. Es soll ja eine Lösung werden, die andere auch nutzen können, und da spielt der Preis auch eine Rolle.
Gast-15146
Udo hat mir nun den fertigen Abbiegeblitz zugesendet. Bei der LED mussten wir etwas probieren aber haben nun eine aus dem Modellbau gefunden.
Nächstest WE werde ich alles installieren und weiter berichten.
Mein Dank geht an Udo #ubecker und an Andi #Andi#87 (für den Halter).
Das Gerät kann nachgebaut werden und es gint eine Dokumentation darüber. Wenn es verbaut ist und alles gut läuft werd eich dazu noch einen kleinen Bericht schreiben.
Hallihallo,
ich bewundere zwar das Problem an sich, habe jedoch grooßen Respekt vor den "Elektronikfuzzies" hier im Forum, die solch einen recht ausgefallenen Wunsch mal "kurz" in einem selbstkreierten Elektronikbaustein realisieren!
Echt klasse! Hut ab!
Nebenbei:
Welche Schutzbrille schützt auf längeren Routen vor "verblitzten" Augen...😎?
Grüße vom elfer-schwob
Also wenn man die Diskussion hier verfolgt, hat man schon das Gefühl, das es nicht "mal eben kurz" war :wink:
Gast-15146
wie ihr wisst hatte ich leider keine Audioanschluss einer meiner neue 21er GS.
Bei der Suche nach einem passenden Halter und dem Austausch meines N6 wegen Geisterbilder, habe ich mir grundsätzlich überlegt welchen Weg ich nun gehen möchte.
Da der Carpe Itel Control mitlerweile fast alles unterstützt und ich auch das gesamten Smartphone darüber steuern kann, habe ich mich entschieden, nur noch mein Smartphone auf dem Motorrad zu nutzen.
Das hat zur Folge, das ich den genialen Abbiegeblitz nicht mehr nutzen kann.
Ich suche hier nun jemden der daran Interesse hat und diesen auch einsetzen wird, um dann hier darüber zu berichten?
Abbiegeblitz für Navigationsgerät - Ähnliche Themen
  • Zusatztaschenhalter für BMW Vario-Koffer (K72)
    Zusatztaschenhalter für BMW Vario-Koffer (K72): Nun auch mal ein kleiner Umbau von mir. Da ich nächstes Jahr eine längere Motorradreise geplant habe, wollte ich meine BMW Vario-Koffer etwas...
  • Biete Sonstiges Sawiko Wheely Anhänger für Motorrad und Fahrräder -Neuzustand-
    Sawiko Wheely Anhänger für Motorrad und Fahrräder -Neuzustand-: verkaufe einen unbenutzten Sawiko Wheely. Der Anhänger ist von April 2025 und befindet sich im Neuzustand. Er wurde nach Neukauf von mir 70...
  • Suche Kreuzspeichen Felge mit Strassenbereifung für GS 1250
    Kreuzspeichen Felge mit Strassenbereifung für GS 1250: Kreuzspeichen Felge mit Strassenbereifung für GS 1250 gesucht, hat noch jemand was rumliegen was er los werden möchte!!
  • UGREEN Nexode 20.000 mAh für Sena 50S – funktioniert das zuverlässig?
    UGREEN Nexode 20.000 mAh für Sena 50S – funktioniert das zuverlässig?: Ich plane mir die UGREEN Nexode Power Bank 20000mAh 67W mit integriertem USB‑C‑Kabel zuzulegen, um unterwegs mein Sena 50S nachladen zu können...
  • Erledigt Höheren Sitz für 1200gs LC
    Höheren Sitz für 1200gs LC: Suche wie oben geschrieben eine höhere Sitzkombination für ne 2014er gs. Von der 1250er sollte ja auch passen. Gerne etwas fester gepolstert
  • Höheren Sitz für 1200gs LC - Ähnliche Themen
